Achtung: Wartungsarbeiten. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin - Artur ×
Papahans
Alle erstellten Inhalte von Papahans
  1. Papahans
    Ruckeln beim FSI
    Also hier mein Fazit:"Nur wenn unbedingt nötig, ist der Einsatz zu empfehlen."
  2. Papahans
    Ruckeln beim FSI
    Hallo, ist das nur eine Empfehlung für FSI's oder ist dieser Zusatz auch bei "normalen" 1.4 Benzinern geraten?
  3. Danke Der Nagel steckt doch an einer guten Stelle. An der Innenseite wäre schlechter gewesen, denn dann hättest Du Ihn nicht gesehen.
  4. ...ist doch unsere Rede.
  5. Kannst wohl keinen Spass verstehen. Dafür seht dann meist: :D:D Aber zu Deinem Verständnis hier ein Hinweis: oder hier noch einmal: Verträgt jede Sitzheizung.
  6. ...macht's dann trocken! :D:D
  7. Ich vertraue auf Wasser und Microfaser. Wenn das nicht hilft = Hochdruckreiniger
  8. @Hardy: Ist das ein Unfallwagen? Die Spaltmaße sagen das so!
  9. Papahans
    Ruckeln beim FSI
    Was wird er denn gemacht haben?
  10. Hier wird ein Schöner günstig angeboten. Audi A2 1.4 Benzin S Line, Open Sky, 17 Zoll Alu, PDC, Scheckheft in Niedersachsen - Lingen (Ems) | Audi A2 Gebrauchtwagen | eBay Kleinanzeigen
  11. Papahans
    Ruckeln beim FSI
    Welch eine Freude. Das war jetzt nur einer von sechs?!?
  12. Zum Ölpeilstab empfehle ich folgende Maßnahme: Polo Ölmessstab am AUA / BBY nachrüsten - A2 Forum Hab ich auch und zeigt den Ölstand genau an. Vorsicht, zuviel Öl im Motor kann ihn zerstören! Nach dem Reinigen der Drosselklappe ist ein anlernen nicht unbedingt notwendig.
  13. Hallo Paul, das kann durchaus ein realistischer Preis sein. Hat kein Zubehör und Pflegezstand? Zahnriemen gemacht. Kann die allgemeinen Fehler haben. Fehlerspeicher abrufen. Aber ansonsten kann ich Dir den Tausch zum A2 nur empfehlen. habe das Gleiche getan und bin zufrieden.
  14. Hallo BiTu84 schade, dass Du Dich nicht so an dem Kleinen erfreuen kannst. Meiner Meinung nach, schilderst Du hier die Wartungsversäumnisse Deines Vorgängers. Leider hast Du wahrscheinlich ohne einen Kenner des A2 den Gebrauchten gekauft. (wahrscheinlich auch etwas zu teuer) Ist der Zahnriemen (nachweisbar) erneuert worden? Als erstes würde ich die Reinigung der Drosselklappe empfehlen. Ist keine größere Sache und kann jeder Schrauber eigentlich durchführen. Anleitungen hier im Forum. Wahrscheinlich ist der Doppeltemteraturgeber def. und sollte getauscht werden. Ölmessstab ist das kleinste Problem. Du hättest beim Anmelden bei der Versicherung Teilkasko mit Glasbruch wählen sollen! Dann hätte sich das Problem günstig lösen lassen. Ansonsten könntest Du ja mal schauen, wie weit das nächste Schraubertreffen von Dir entfernt ist. Dort bekommst Du bestimmt gute Ratschläge und auch vielleicht tatkräftige Hilfe. Ich würde an Deiner Stelle nicht über einen Verkauf nachdenken. Der Kleine ist es Wert. Die kleinen Mängel sind kostengünstig in den Griff zu bekommen. Papahans
  15. OK, ich pack's ein.
  16. Papahans
    Zeigt her eure A2!
    Aus dem Grund wird er das Teil abgestossen haben...:D:D Und dann noch einen kapitalen Motorschaden...:(
  17. Papahans
    Zeigt her eure A2!
    Denk dran, der Lack wird immer dünner. Danach kommt der Rostlook. :D:D
  18. Papahans
    Ruckeln beim FSI
    Ich kaufe den Haufen zum Kilopreis....:D:D:D:D Nun mal im Ernst. Ein neues Auto muss sich erst an den Fahrer gewöhnen. Fang's doch mal etwas behutsamer an.
  19. Könnte ich mitbringen. Musst aber für Bremsflüssigkeit sorgen. Gruß Papahans
  20. Ho Ha, stolzer Preis. Ich habe hier mal ein Bilde gemacht. Stimmt, das kann von der höheren Temperatur der Halogenbirnen kommen. Wenn das so ist, würde ich die Kabelstecker mittels einer Spitzzange so, ohne Plastik, aufstecken. Da kann nichts passieren.
  21. Frag doch mal beim Altteilehändler. Diese Stecker sind auf jeder H7 Lampe bei jedem Fahrzeugtyp verbaut. Nur Audi hat diese Stecker scheinbar nicht im Teilesortiment. Der Bosch Dienst wäre noch eine Möglichkeit. Aber warte doch mal die Reaktionen des Forum's ab, vielleicht hat jemand so was. Gruß Papahans
