Alle erstellten Inhalte von Papahans
Also voll Öko
Ich dachte immer, dass Du eine oder zwei Haxen bevorzugst!
Ich glaube, so habe ich das auch gemacht. Ein zu großer Durchsatz könnte auch eine Undichtigkeit bedeuten. Etwa Dichtung nicht richtig verbaut. Das kleine Verbindungsrohr zum AGR gebrochen.
Das war auch meine Frage in 2014 und läuft seitdem.
Hi Thomas, das AGR Ventil einmal über Nacht in Heizöl oder Diesel, besser noch Biodiesel einweichen. Das hatte mir damals ein KFZ Meister empfohlen. Das würde die AGR Ventile wieder lösen.
Viele Grüße an ALLE Anwesende und viel Erfolg bei Euren Vorhaben. Papahans
Mein A2 incl. Klimaanlage haben gestern einen extremen Dauertest nur teilweise bestanden. Ich stand über 2 Stunden bei 35,5 Grad im Stau (überwiegend im Standgas). Die Klima kühlte prima auf 20 Grad herunter. Nach ca. 2 Stunden im Extremstau fing der Motor auf einmal an zu stottern und auszusetzen. Die Lichtmaschinenleistung stand bei knappen 12 V. Nachdem ich die Klima ausgeschaltet hatte, konnte ich mich mit einigem Hängen und Würgen auf den Parkplatz retten. Die Heimfahrt war dann wieder problemlos. Dann über Nacht die Batterie geladen und heute Morgen dann denFehlerspeicher ausgelesen. Es war kein Fehler aufgezeichnet (nur ein Kommunikationsfehler mit dem Bremsgerät) Meine Vermutung, dass das MSG wegen Spannungsmangel nicht mehr richtig gearbeitet hat.
Da hatte ich @Nupi auch schon angefragt. Er sagt, dass das Buch mit einer Rechnung vom Verlag ankommt.
I would like to thank the sender of this door check. Unfortunately, no address or similar was included. I can use this TFS very well, as I often get useless parts sent back. Thank you so much Papahans Hans
Mein Hallo an alle Teilnehmer. Leider lässt mir mein Terminkalender diesmal keine Gelegenheit zu einen Besuch in Legden. Aus diesem Grund hätte ich einmal eine Frage bzw. Bitte. Ich möchte in "48301 Nordrhein-Westfalen - Nottuln" einen kleinen E-Bay Kleinanzeigen Kauf machen. Um die Versandkosten zu sparen, möchte ich fragen, ob mir jemand aus dem Umkreis von Nottuln dieses Teil abholen kann. Der Kaufpreis beträgt 10,- € welchen ich dann gerne sofort erstatten würde. Das Teil würde ich dann beim nächsten Legden Treffen entgegen nehmen. Näheres dann per PN. Papahans würde sich über eine Hilfe freuen.
Da bist Du aber zu spät dran. Regelmäßiges studieren des A2-Freunde Forums bildet.
Leichter halt eben. Wolfgang kann's betätigen
@Luebecker Da Du keine Angaben zur Motorisierung gemacht hast, kann man nur eine Zahnriemenreparatur von ca. 600,-€ vermuten. Anders sieht es da bei den Erstzteilen aus. Solltest Du die Teile in passender Farbe finden, was sehr gut möglicht ist, kannst Du viel Geld sparen. Eine Tür wird zwischen 50,-€ und 100,- € gehandelt. Bei der Stoßsstange sieht es ähnlich aus. (ca. 100,-€) Die Farben aus anderen Fahrzeugen passen fast ohne Farbabweichungen. Der Anlasser kann repariert werden, suche im Forum.
- 2 Antworten
75-PS-pro-Tonne möchte: Ölwechsel, Ölabscheider tauschen, paar Kleinigkeiten prüfen benötigt: Bühne bringt mit: gute Laune, Werkzeug, kleine Snacks Nupi möchte: den blauen FSI mal wieder zügig über eine längere Distanz bewegen benötigt: Freie Bahn!bringt mit: Wahrscheinlich was zum Grillen, diverses WZ (Dremel) Vox1100: möchte: Ölwechsel, Bremsen prüfen benötigt: Bühne bringt mit: Cola und Lekkers aus Holland. Hardy: möchte: Zwangsentlüftung erneuern und diverse Kleinarbeiten erledigen benötigt: Bühne (kurzzeitig) bringt mit: Getränke und Grilliges cmpbtb möchte: Generelle Wartung, Innenspiegel abblendbar nachrüsten benötigt: Bühne bringt mit: Getränke und Grilliges Ashkelonie möchte: Gangschaltung intakt bringen und wenn Zeit einen Tempomat nachrüsten (liegt mit Kabelsatz vor) benötigt: Hilfe bringt mit: Getränke und was zu grillen - wenn der Grill wieder vor Ort ist? Meeuwis möchte: Reifen aufziehen / Räder wecheln. Mithelfen. Bringt Kuchen mit. Bu85 möchte: auch gerne zum Schrauber Treffen kommen und als Neuling mir das angucken. bringe mit: gute Laune, interrese rund um, knabber Zeug und Getränke. Ich war mal so frei
Schade, ich kann leider nicht am Treffen teilnehmen. Ein Konzert hindert mich daran!
Hallo Jojo, da ist nichts kaputt. Du hast lediglich einen ältere Geber eingebaut. Diesen kannst Du aber von Deiner alten Pumpe umbauen, dann ist wieder alles Fit.
ANY halt!
Dann ist ja mein AUA mit einen Durchschnittsverbaruch von etwas über 6l auf 100 Km durchaus günstig.
Translate Hä = hessisch Plattdeutsch = wie Bitte = Hochdeutsch
@Neos Diese Restreichweite wird auf jeden Fall möglich sein.
Nachdem ich mir das Mini-Fis eingebaut habe, bekomme ich dies ziemlich genau angezeigt. Wenn die Reservelampe angeht, sind noch ca. 5 Liter Treibstoff im Tank.
@specialk In dem Drosselklappenunterteil ist noch eine Bohrung mit einem Messingrohr, welches auch sehr gut gereinigt werden muß. Das Wellrohr zum AGR nicht zu sehr verbiegen, denn es bricht sehr gerne und zieht dann falsche Luft.
Auf diese Idee, (Gewichtseinsparung) ist ja noch nicht einmal Wolgang gekommen und der Stabi wiegt etwas.
Toller vergleich: Mc Laren - Audi A2 1.2. Welches Fahrzeug würdet ihr wählen?
