Alle erstellten Inhalte von MJ23
Sicher das es verstärkte gibt? Worin sollen die sich denn von den "normalen" unterscheiden ?
Wo ist die Tandempumpe genau verbaut? Wie wäre das Problem zu beseitigen sollte es tatsächlich die Tandempumpe sein?
Geht der Wechsel auch ohne Öl ablassen?
Danke für die schnelle Antwort und den Link
Weiß einer wie das Ding hier genau heißt und ob es eine Dichtung hat? Ich habe nämlich Ölverlust zu veklagen an aus diese Stelle.. Hat jemand es mal ausgetauscht und weiß zu berichten was genau zu machen wäre?
Wird hier mittlerweile zensiert
Ist mit allen Sitzen kompatibel
morgoth; Kommt: 9.00; Will: mal schauen was so alles anfällt; Bringt mit: Werkzeug, Kleinteilwunderkiste. G aus W; Kommt: 10:00 vermutlich; Will: gucken, was mit Fensterheber HL nicht stimmt und idealerweise gangbar machen; Bringt mit: wenig Ahnung, viel Hilfsbereitschaft für Andererleuts' Projekte Papahans; Kommt: 9:30 Uhr; Will: Euch was neues zeigen; Bringt mit: TFS, SWRK und das Übliche A2-s-line; Kommt: ~10.00; Will: Flexrohr am Blauen ersetzen; Bringt mit: diverses Braucht: Michaels Flex und Schweißkünste Lenja; Kommt:~10:00; Will: TFS vorn und hinten tauschen, kundige Augen über den Wagen schweifen lassen, Rückfahrkamera befestigen; Bringt mit: Freundin, Werkzeug, 2 neue TFS, wenig Ahnung Sinolecur; Kommt:~12:00; Will: Auto Tüv fertig machen, der Airbagleuchte nachforschen, evtl Zündkerzen tauschen.Bringt mit: Werkzeug, wenig Ahnung A2Hesse; Kommt: kurz nach 9; Will: noch nicht ganz sicher, hängt davon ab, welcher meiner ATLs mich herbringt. Bringt mit: bestimmt ein paar Teile vom Klumpen, Michaels "Teiledöschen" Temsamane; Kommt: mal sehen; Will: gucken & vielleicht ein bissel schrauben Bringt mit: mich
Also ich hatte auch mal einen AUA aus dem Jahre 2001 und es hat Soflack:kratz:
Von welchem Hersteller ist denn das Original ?
Der Dieselfilter müsste gewechselt werden.
- 61 Antworten
Ich habe Lemförder 3593701 (20,8 mm) verbaut
Lenkgetriebe werden wenn möglich generell wieder Instandgesetzt, deswegen verlangen alle Händler auch eine Kaution damit man das Alte wieder abgibt.
Danke, wie lange hat das Ganze gedauert?
- 6 Antworten
- 1.4 tdi
- teilenummer
Hat jemand für mich die Teilenummer für den 3L?
- 6 Antworten
- 1.4 tdi
- teilenummer
Getriebeöl nicht durch die Einfüllschraube einfüllen
MJ23 antwortete auf Audi_Coupe_S's Thema in Technik
Laut Herstellerangaben bei allen Motoren ausser 1.2TDI 1,9L und bei 1.2TDI sind es 2,5L -
Die Bilstein B4 Stoßdämpfer gibts momentan günstig (ca.170€) bei diesem Anbieter: https://www.partsrunner.de/
Eine davon wäre jetzt in meinem Fall genau richtig:D
Hast Du die abgebrochene Schraube so einfach mit dem Schraubenzieher aus dem Verschlussdeckel hinaus bekommen?
Hat zufälligerweise jemand diese Verschlussschraube noch irgendwo rum liegen?
Nach der Feder mal geschaut?
12. Mittelhessen-Schraubertreffen am 30.04.2016 - Anmeldung
MJ23 antwortete auf Audia5sport's Thema in Süd-West
Audia5sport; Kommt: 9 Uhr ; Will: Schelle und Gummilager am Stabi tauschen; Bremsflüssigkeitswechsel Bringt mit: Meinen schwarzen A2, Gute Laune, Werkzeug, Hunger ;-) Dietmarchen; Kommt: 9 Uhr; Will: ohne Hebebühne schrauben; Bringt mit: meinen Hydraulikschlauch und das VCDS mit Tablet für die GGE (diesmal mit Reparaturleitfaden...) A2_Smart_er_3Z; Kommt: morgens; Will: Euch nervend zur Seite stehen; Bringt mit: Kofferraum voll Werkzeug, einfach fragen und gute Laune, freu mich morgoth; Kommt: 9 Uhr; Will: Ölwechsel, Gandalf untenrum untersuchen ; Bringt mit: Teile für A2Hesse und Bag,Werkzeug, Kleinteile, Hunger, etc. Bag; Kommt: Vormittag; Will: noch offen bzw. in Planung Bringt mit: Werkzeug Papahans; Kommt: 9:30 Uhr; Will: Alles; Bringt mit: Alles nme; Kommt: 9 Uhr; Will: mal wieder an die graue Dauerbaustelle ran - der muss im Mai auch übern TÜV; Bringt mit: Radlager HR und diverses Gedöns VikArt; Kommt: 9 Uhr; Will: Reifen wechsel, Bremsflüssigkeitswechsel, Zustand der Bremsanlage prüfen lassen und Luftfilter tauschen, (Lederlenkrad + GRA einbauen:confused:); Bringt mit: Gute Laune, A2 1.2, Sommerreifen und alle Ersatzteile + Etwas zum Mittagessen (Aber nicht mehr sooo viel ) + 2 sixpack Bier A2Hesse; Kommt: zwischen 9 und 10 Uhr mit Paul; Will: Turbobegutachtung bei Paul (Wellenspiel etc.); Bringt mit: diverse Teile aus dem Schlachter, Spiegelkappen vom Lackierer und Werners Proxxon-Kiste, außerdem einen defekten Turbo zum zerlegen und puzzeln (Vollständigkeitskontrolle) Frickler; Kommt: Nach Empfang meines A2 --> ca 12:00 Uhr; Will: Leute & A2-Technik kennen lernen ; Bringt mit: meinen A2 Hellsoldier; Kommt: Vormittag; Will: Dinge tun, Sachen machen, viel Blödsinn quatschen; Bringt mit: keine Ahnung...auf jeden Fall aber jugendlichen Leichtsinn A2-s-line; Kommt: Vormittags, aber nur auf nen Sprung Will: Siggis Sommerräder abliefern; Morgoths Motorspülung übergeben Bringt mit: ebendies; seinen Junior Sinolecur; Kommt: Vormittags Will: G2/62 tauschen & wissen warum die Airbagleuchte brennt Bringt mit: Ahnungslosigkeit und nen roten A2, G2/G62 & halteklammer RespottedBlue; Kommt: Vormittags und bleibt vermutlich länger Will: Türfeststellerreparaturmaterial & wissen warum die Airbagleuchte wirklich brennt Bringt mit: Ahnungslosigkeit und nen "müllbeutelblauen" A2, & Teilchen, wenns mit'm backen klappt AL2013; Kommt: später Vormittag; Will: 2 Reifen auf Felge ziehen/lassen, 1 x TFS mit Papahans machen, über das etwas Möl an der neuen Tandempumpe jammern, Leute treffen, Hellsoldier den jugendlichen Leichtsinn austreiben Bringt mit: 2 Räder + 2 Reifen, VCDS, ... Temsamane; Kommt: Mittags ; Will: mal sehen Bringt mit: Stabigummisatz für Thorsten & TFS für Papahans -
Da bereits die Stabigummis und Koppelstangen getauscht wurden sind, würde ich meinen das die Dormlager hinüber sind. Wie wurden die denn begutachtet? Beim Einbau der Stoßdämpfer vielleicht?
Du hast Ihr verboten damit zu fahren und dann wurde das Fahrzeug doch noch gefahren:confused:
- 61 Antworten
Sende eine PN an Lau, er repariert die Dinger.
