Mikey
Alle erstellten Inhalte von Mikey
  1. Ich weiss das guter Rat teuer ist, aber wirf die Flinte nicht gleich ins Korn. Fsi Fahrer haben es leider nicht leicht. Wenn ich Dir irgendwie helfen könnte würde ich mit Dir das Problem lösen. Leider sind wir zu weit weg um das ganze zu beheben. Vielleicht ist ja jeman in der Nähe der Dir helfen kann in seiner Garage oder Unterschlupf. Wenn du dennoch bereit bist das Audi die Sache beheben soll wirst duwohl nicht um höhere Kosten vorbeikommen. Wenn ich das richtig gesehen habe war das mit den Schellen eher eine Notlösung. Hier gibts bestimmt jemand der Dir weiterhelfen kann. Wenn der Fehler behoben ist wirst dunoch darüber berichten Gib nicht auf.
  2. Leider kann ich Dir bis jetzt in Sachen Wärmetauscher aus/einbau nix konkretes sagen. Dein Vieo ist aber sehr informativ. Hoffe du bekommst das geregelt? @Sepp das Rohr konnte ich mitm Freund wechseln und haben zusamnen das ganzen hinbekommen. Er hat von oben gearbeitet, während ich 50cm unter der Hebebühne irgendwie das Rohr gehalten hatte. Nur wegen der blöden Klammer.
  3. Vorher starten wir nochne umfrage damit wir wissen wer gewonnen hat, bremsteilefraktion oder staubfänger, oder eben anders.
  4. Mikey
    Riemenspanner FSI wechseln
    Eig müsstest du von der anderes Seite ran wenn ich dich richtig verstanden habe. Musste das ganze sammt Lima wechseln. Schau mal im Thread Mikey feat. Kugelwilli vielleicht helfen Dir Bilder. Gruss Habs gefunden: kleiner Tip: ob du den öleinlassstutzen demontieren musst weiss ich nicht da ich ja die Lima mit raushaben wollte. A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Mikey feat. Kugelwilli
  5. Also ich kann nur von anderen Modellen reden und damal war die bremmstrommel innen so vergammelt, das teile beim leichten aufschrauben rausfielen. Die Trommelplatte liegt nicht 100% drauf beimA2 oder? Normal ist immer ein ganz leichter Spalt und durch bewegung rütteln etc könnte was rausgefallen sein. Allerdings könnte es vorne auch sein. Ich bin gespannt, allerdings hoffe ich das es nicht zu fgeschäden kommt.
  6. Die Trommel innendrin auch ?
  7. Der 1.2er hat doch hnten trommelbremmsen oder? Mach doch mal den Reifen ab und die Kappe der Trommelbremmse. Möglich?
  8. Bild?
  9. Ok, ich denke es ist bestimmt weit hergehohlt, aber ich erwähne es trotzdem, weils vielleicht sicherheitsrelevant ist: Wie sieht denn deine Bremse aus? "Mikeysspezifischefrage: Foto?"
  10. Jetzt wo du es sagst ist mir vorgestern irgendwie komisch aufgefallen. Und ich dachte mir noch: Oho, hier sieht man wieder die Qualität vom A2
  11. Dann empfiehlt sich wohl der 1.4er mit 75 PS. Viel Erfolg bei deiner Suche. Was die Bedienelemente angeht ist es normal. Bekanntes Problem.
  12. Wieviel ist denn jetzt drin? Ich habe bei 2 fsi im kühlwasserbehälter immer auf MIN egal wieviel ich nachkippe.
  13. Mikey
    Wer kennt dieses Teil?
    stimmt ist ziehmlich weit unten und sollte zu sehen sein wenn der abgebrochen ist.
  14. Wenn ich mich noch dunkel erinnere haben wirs beim Fsi damals in der mitte aufgeschnitten. Allerdings ist es glaube ich etwas anders beim FSI? Das Radlager war geklebt und wurde mit einer "Feuerdose?" erhitzt. War etwas mühsam und eine 2. Hilfskraft ist nicht verkehrt. Ist so grob woran ich mich noch erinnern konnte. Nachdem der Wechsel erfolgt ist gab man mir den tip: nicht star einzulenken damit das Fett sich beim fahren noch gleichmäßig verteilen kann.
  15. Wie weit ist der nächste Coffeeshop entfernt?
  16. Was mich stutzig macht ist "Audi Checkheftgepflegt". Warum is nach 12 Jahren dann nicht der Zahnriemen gewechselt?
  17. PhoenixA2, ich würd dich ja jetzt knutschen, aber zum einen bist du zu weit weg und zum anderen hätte meine Frau was dagegen Das hilft schon mal, allerdings befürchte ich das beim biegen des Rohres ein bruch entstehen könnte Ich werde berichten. die Klammer kannst du deshalb nicht weglassen wegen Druck und Undichtigkeit die entstehen könnte. Soviel ich gelesen habe war es beim Nachtaktiven so. Da meinte der Mechaniker auch mal eben das so zu machen. Im entdefekt zeigt es: Wenn du als laie an zum 1. mal am FSI fummelst, dann dauert es nicht lange und du bekommst irgendwann deine Rechnung. Denn es gibt beim Thermostat wechsel mehrere Fehler die passieren können. Zum einen bricht ein Y-Stück vom Kühlwasserbehälter richtung Thermostatgehäuse (Meister von Nachtaktiver) oder du brichst den Flansch ab vom Kühlmittelregler (Meister von Nachtaktiver). Zudem musst du die Klammer wieder richtig setzen da sonst wieder Kühlwasser austritt (Soviel ich weiß machte der Meister profilaktisch) und dann bist du plötzlich soweit das du alles verkackt hast, nur weil ein Pfennigartikel den Weichmacher verloren hat... Diese lächerlichen Kunstoffteile sollte man den Meistern um die Ohren schlagen...
  18. Ähm, weiß jetzt nicht ob wir beide aneinander vorbeireden. Die Sicherung hier, wird befestigt wenn das Kühlwasserrohr und Kühlmittelgehäuse/regler aufgesteckt werden. Nachdem die beiden Komponenten zusammen sind kommt von Oben diese billige "platiskscheiße" rauf um das ganze fest zu machen. Allerdings hat man von oben keinen richtigen platz um die Sicherung Senkrencht aufzustecken, da der Motorkopf im wegsteht. Ich zweifel auch das es irgendjemand schon mal gemacht hat, aber ich wundere mich wie die Werkstätten das hinbekommen?
  19. Hallo A2-Freunde, leider benötige ich eure Hilfe denn ich weiß nicht mehr weiter. Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt (Eine Kugel aus dem Süden) https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=50409 habe ich ein Kühlwasserproblem. Im prinzip so ziemlich das gleiche was Nachtaktiver beschreibt und die gleichen Symptome die der Meister verursacht hat. Kurze Vorgeschichte: Ich habe nach der ewigen MKL (die ich immer wieder gelöscht hatte) gewidmet. Ergo: Thermostat gewechselt. Beim wechsel ein Y-Stück gebrochen. Leider bekommt man das ganze nicht einzeln und so kaufte ich die komplette Schlaucheinheit vom Kühlwasserbehälter zum Kühlmittelgehäuse. Beim tausch ist mir ... wie sollte es auch ander sein, der Flansch vom Kühlmittelgehäuse förmlich zerbröselt. Heute bei meinem Hobby-Schrauber: Nun sollte sich der der Austausch ja relativ simpel gestalten, pustekuchen. Wir hängen derzeit an der blöden Platiskschelle (haben wir schon rot markiert damit wir sie im Motorraum schneller finden) die sich nicht mehr montieren lässt. Nun wüsste ich gern welchen Trick ich anwenden müsste um die lächerliche Verbundsschelle wieder an ihren Ort zu befestigen. Status: Wenn mein Schrauber recht behält, müsste wohl der komplette Zylinderkopf ab sowie Zahnriemen. Dafür benötige ich ja neue Dichtungen usw. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen, denn Audi macht es ja auch nur wie? Hat es irgendjemand schon mal gemacht? Mein empfinden: Katastrophe! Meine Frau benötigt das Auto wohl wieder nächste Woche und der A2 beansprucht mal wieder das gesamte Weekend für sich Meine Frau hat mittlerweile die schnauze voll von dem A2 und meine Argumente für ihn neigen sich dem Ende...
  20. Mikey
    ÖL Sensor ?
    68,31€ bei daparto+ Versand. Das war auch der Preis den ich bezahlt hatte. (Hella) Oder 41,00€ Noname. (Allerdings bin ich immer skeptisch bei so etwas)
  21. Mikey
    ÖL Sensor ?
    Wie weit reichen deine mechanischen Fertigkeiten? Öl ablassen, sensor (bei Ölwanne) demontieren, neuen einbauen, altes oder neues öl wieder hinein. Ggf. Neue Ölablassschraube. Hella war soviel ich weis der Zuliferer. Leider hab ich grad keine Teilenummer parat. Viel Erfolg
  22. Bitte Bilder in deinem Tagebuch hinzfügen und beeil dich ich will wissen wies weitergeht...
  23. Mikey
    München-Schraubertreffen
    Genau zeig Ihm was wir so mit den Alukugeln machen
  24. Oder stell ihn nen nachmittag in der prallen Sonne, solange es noch geht dann ists auch warm
