Bis jetzt weis ich allerdings nicht wie bzw ob die nachträgliche Software die Stellklappen bewegen kann?
Mal angenommen die Klappen stehen auf halb 8. Die SW will die klappen komplett öffnen, funktioniert das dann bei defekter druckdose?
Soviel ich weis sollte dadurch die MKL gelöscht werden das wäre zwar gut aber dann haste doch nicht die volle leistung oder?
Weis das einer?
Oder man lässt sich per SW die Klappe deaktivieren. Kostet nur die Hälfte und der Motor ist für die Zukunft besset gerüstet.
Wobei 750€ eig nicht so hoch ist. Die haben das Wahrscheinlich noch nie gemacht?
Mach mal den Motorraum auf. Bei einem war der fehler das ein kunstoffteil am Ventilator geklappert hat. Ich zweifle zwar daran das es das sein könnte aber wer weiß
Theoretisch schon, aber die Frage ist dann wie lang das wiederum hält. Ich zweifle das es auf lange Sicht den gewünschten Erfolg bringt. Der Motor wird leider sehr heiß und wenn das Kunstoffteil bricht, dann vermutlich noch in irgendeiner Pampa oder Autobahn? Ne danke alleine der Gedanke reicht mir, dann lieber Original.
Mir fällt mom kein Thread ein der irgendein Problem meldet mit umgerüsteten FL Waschdüsen
Normal nicht im Gegenteil Kalkablagerungen in der Wanne können keine mehr entstehen.
Schau das die Kabel ordentlich verlaufen und nicht irgendwo zwicken. Und arbeite sauber dann sollte es keine Probleme geben.
Viel erfolg
Ich habe Variante 1 Versucht und mit dem Biegen sind die Teile gebrochen. Variante 2 ist wesentlich unkomplitierter. Habe nach den bohren die innenkante mit Lackstift versiegelt.
Meine Empfehlung Variante 2
Jop dem kann ich zustimmen ist bei unseren 2. passiert. Der Kunststoff wird glatter, beim Ledersportsitz ist bei uns lediglich die Wange vom Mitteltunnel abgedrückt. Ist aber nicht wirklich ein Qualitätsmanko. Das gute Rindsleder?(Schaltknauf) Ist meinermeinung nach her top
Beim freundlichen. Ich hatte zwar erst ein alternativen Flansch(stammt aus irgendein VW Passat, was man halt so findet:janeistklar:). Aber mir war das nichts, da ich angst hatte das es eher bricht.
INFO WICHTIG LESEN:
Bevor du die ganzen Schläuche wechselst, hast du 2 Optionen:
1. Du wechselst nur den Flansch und lässt die alten Schläuche dran.
oder aber
2. wenn du es etwas "STRANGE" und "KNIFFIG" haben willst wechselst die ganze Einheit die in Verbindung mit dem....
KÜHLWASSERTEMPERATURGEHÄUSE
das ganz nebenbei mit dem Kühlwasserrohr verbunden ist.
(soll heißen da der Flansch am KÜHLWASSERTEMPERATURGEHÄUSE gerne bricht)
so war bei mir der Fall. Ich wollt lediglich den Flansch wechseln um am Ende konnte ich die komplette Kühlwassereinheit inkl. Thermostat (was ich eh schon gewechselt hatte) nochmal wechseln.
Sei also deshalb sehr Vorsichtig. Es sei denn du hast ein Superman in der Nähe wie ich
Wegen der Teilenummer müsste ich mal schauen.. evlt. finde ich sie noch.
Wünsch dir ein schönes Weekend
Ich würde die von Bosch empfehlen. Denn im schlimmsten Fall arbeitet das Billigteil nicht ordnungsgemäß und du sucht den Fehler ewig. Hatte ein ähnliches Problem und dann trift der Spruch zu: Wer billig kauft, kauft zweimal.
