mak10
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von mak10
  1. Perfekt vielen Dank dann sollte ich es morgen hinkriegen.
  2. Ist es richtig das beide mit einer Sicherung abgesichert sind? Damit meinte ich Dauerplus und Zündungsplus:o
  3. Ich stehe gerade vor dem Einbau eines original von Audi verbauten Kabelbaums. Leider sind ein paar Leitung offen. Dazu meine Fragen: Rot/Weiss = Dauerplus Braun = Masse sowie Braun/schwarz auch Masse ( Die müssten alle miteinander verbunden sein?) Grau/ Blau geht an den Lichtschalter Pin 17 Schwarz/Blau Zündungsplus Ist es richtig das beide mit einer Sicherung abgesichert sind? Vielen Dank für die kurze Hilfe
  4. Bei meiner neusten Kugel war diese Kombi montiert. Sieht ziemlich bescheiden aus:o
  5. Und wo her nimmst du den Votex:o
  6. Ich hatte mal eins aus einem A3. Leider liess es sich nicht ansprechen da auf A3 codiert:rolleyes:
  7. Marcel hinten hast du Recht. Vorne ist Kotflügel und Radlauf ein Teil daher unterschiedlich breit.
  8. Hatten nur die letzten 2004 und 2005:cool:
  9. Gar nicht die ist fix dran:cool:
  10. Die Überbrückung hat mal so gar nicht funktioniert Am Gerät waren die Kabel vom Can total anders farbig. Vom Kombi bis zur A-Säule ist der Kontakt vorhanden aber geht komischerweise nicht in den Schacht. Habe dann zwei neue Strippen gezogen von der A-Säule in den Schacht und schon liefs;)
  11. Das wären dann diese Anschlüsse? TMC-Box: Pin 2 + Pin 8 CAN-LOW und Pin 3 + Pin 9 CAN-HIGH A-Holm Fahrerseite gibt's davon vielleicht ein Bild?
  12. Bin gerade an der Vorbereitung der Übung Umbau von RNS-D auf RNS-E 193 Dazu 2 Fragen: Da das RNS-D ein separates TMC Modul hat wäre es nicht einfacher die CAN High und Low direkt neu am grauen Stecker anzuschliessen? ( Somit könnte die TMC Box bleiben wo sie ist) Und wie wäre die korrekte Codierung für die folgende Combo: RNS-E mit Bose FSE und FIS. Über Antworten würde ich mich freuen da der Umbau morgen schnell gehen sollte.
  13. Gilt nachgerüstet auch:cool:
  14. Da war in jedem Fall ein Concert 2 drin:o
  15. hinter dem schwarzen Einsatz auf der rechten Seite;)
  16. Ein 1.2 ist halt eine Zicke;)
  17. Eine Getriebegrundeinstellung kann da Wunder bewirken:) Konnten wir bei Cer am Jahrestreffen 2015 sehr gut sehen.
  18. Dachte immer einer aus 2004 geht nicht für den Umbau
  19. Läuft der Lüftermotor bei Klima an? Der geht auch oft defekt. ( Kohlen)
  20. Ein ähnliches Fehlerbild hatte ich bei einem meiner FSI's. Habe dann sämtliche Düsen ersetzt sowie der Kühlmittelflansch hinten an Block. Und ab da hatte ich Ruhe und eine neue Kugel. Hat alles in allem etwa 2'000 gekostet hat sich aber gelohnt.
  21. mak10
    Mecker beim TÜV ?
    Auf dem Bild sieht es so aus als das die Tür von einem nicht 1.2 stammt. Daher ist die Stossleiste auch breiter. Kommt das allenfalls von dem? Bin mir jetzt nicht sicher ob beide identisch sind.
  22. Als erstes schauen ob das OSS funktioniert und keine Lampe leuchtet.
  23. Er hat sich sogar einmal zu Wort gemeldet der Herr mit dem blauen Shirt:D
  24. Ich habe einen Kostenbeitrag für das Samstagsprogramm überwiesen, aber nicht daran teilgenommen und... ...spende diesen Beitrag an den A2-Club - Karat21 - Romulus - mak10 und Fauchilein ...bitte um Rücküberweisung des Beitrags auf mein Konto - ...
  25. Auch die Schweizer haben es wieder nach Hause geschaft:D Vielen Dank für ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Jahr:janeistklar:
