SLK 230
Alle erstellten Inhalte von SLK 230
  1. Morgen soll das letzte Gespräch zwischen Dobrindt und Brüssel sein. Und die fahrzeugspezifische Einstufung je nach Schadstoffaustoß wird für uns Deutsche kommen. Also wird uns mal wieder ungeniert in die Tasche gegriffen.
  2. SLK 230
    Navi BNS
    Multimeter zur Hand nehmen und an die Batterie anschließen.Dann mal die Sicherung ziehen, an welcher das Navi hängt. Dann hast du Klarheit.
  3. @Nagah alles 17 Zoll?
  4. Welche 17 Zoll Felgen oder größer habt ihr auf eurem A2? Ich fahre die 17 Zoll S-Line.
  5. SLK 230
    Autostadt Wolfsburg
    Am 17.12.16 ist aber das Weihnachtsschraubertreffen in Ledgen.
  6. Von welchen Motor sprichst du?
  7. OK...ich habe wohl heute eine Leseschwäche.
  8. Bei den beiden braucht es kein SW Update. Das bezieht sich nur auf den 1.4 mit AUA Motor. Beim BBY gibt es keine Probleme. Auch beim 1.6er Benziner gibt es SW Updates.
  9. Hast du evtl. Bilder, denn ich bin auch noch am überlegen,wie ich den Agrarhaken vernünftig unterbringen.
  10. Das Ausziehwerkzeug gibt es doch bei Ibäh schon für 1-2 Teuros.
  11. SLK 230
    Polterndes Geräusch
    So, ich werde jetzt mal auf schrauberfreundliche Temperaturen warten und dann der Sache auf den Grund gehen.
  12. SLK 230
    Polterndes Geräusch
    Das hatte ich ja geschrieben,nur das eben nach 1km Fahrt wieder Ruhe eingekehrt ist.
  13. SLK 230
    Polterndes Geräusch
    Ich meine das kommt von Vorne links. Aber mit der Ortung von Geräuschen am Fahrzeug ist das so eine Sache. Vielleicht kann mal jemand ein Aussage machen, wie sich das verhält,wenn die Lagerung der Stabi Stange defekt ist.
  14. Hallo, habe seit dem die Außentemperaturen gesunken sind, beim Losfahren und beim überfahren von Bodenwellen immer Poltergeräusche. Nach ca. 1km sind die aber wieder verschwunden. Liege ich da richtig, das dieses Geräusch von der Stabi Stange kommt? Oder kommt das Geräusch woanders her?
  15. Sicher, aber wenn man ein wenig schaut und Ebay wieder eine Prozentaktion anbietet, bekommt man die AHK auch für 350€ incl. E-Satz.
  16. Das kommt garantiert noch.
  17. Ich nehme für so etwas gerne Motorrad-Kettenfett, weil das nicht so dünnflüssig ist.
  18. Da hätte ich auch meine Bedenken.
  19. Der Preis ist aber bestimmt ohne E-Satz.
  20. Ein normaler Drehmomentschlüssel sollte niemals zum Lösen von Schrauben benutzt werden.
  21. Man muss nur den inneren "Schweinehund" überwinden und dann sollte das für jemanden der schon ein wenig Schraubererfahrung hat und im Besitz des erforderlichen Werkzeuge und nicht zuletzt der vorbildlichen Forums-Anleitungen eigentlich problemlos funktionieren.
  22. Es funktioniert alles bis auf die Blinker. Ob die Blinkfrequenz an der Kugel höher war, kann ich nicht mehr mit Gewissheit bestätigen. Habe leider keinen Hänger zur Hand, um das nachzuvollziehen.
  23. Ich habe auch im Frühjahr vorne an der Stoßstange lackiert und alles bestens.
  24. Da blubbert das aber gewaltig im Ausgleichsbehälter. Sollte der an der undichten Stelle etwa soviel Nebenluft saugen?
