Das wäre die richtige Richtung, leider i.A. nur ohne Hartware: So ein Kit von einem anderen Anbieter?
Kann wer ein Arduino "Anfängerset" empfehlen? Sowas wo ein Chip auf einer Plantine inkl. Beschaltung daherkommt, brauche was für LEDs als Ausgang, Schalter/Taster als Sensoreingang zum Auswerten, Strom z.B. über USB und ein Kabel zum Rechner zur Programmierung. Gibt es sowas als Set für Dummies?
IIRC war hier im Forum Konsens das es für den VTG Lader vom ATL keine Ersatzteile gibt, und somit dieser Lader nicht überholt werden kann, sondern ein neuer Turbo zu verbauen ist. Hat sich das geändert?
Lies mal die Tabellen vom Frostschutz, vermutlich solltest Du das Zeug pur einfüllen für die möglichen -35°C.
Geht um Fernlicht, oder? Wenn das nicht blendet, taugt das auch nix!
Hast Du den schon wieder zusammengebaut?
Moderator: Bitte nur eine Suchanzeige, habe die alte deaktiviert.
McFly antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Wobei jetzt die Frage ist ob sich das Datum mit dem Impact-Test auf die initiale Zulassung der Felge bezieht, oder auf das Produktionsjahr? Im letzteren Fall müsste ja ab dem Stichtag eine neue Abnahme der gleichen Felge mit Impact-Test nachgeholt worden sein. -
Was für ein Gutachten? Kannst Du das scannen und teilen? Hab im Winter für die HU den ATL mal für einen Tag auf die SR umrüsten dürfen um die Plakette zu bekommen. Am BBY sind sie eingetragen. -
[1.4 TDI ATL] Gelbe Abgasleuchte leuchtet sporadisch
McFly antwortete auf powdertiger's Thema in Technik
Da ohne Fehleranalyse bisher gar nicht klar sein kann wo das Problem ist... Sporadisch heißt immerhin das der Fehler ab und zu verschwindet. Wenn Du daraus ableiten möchtest, daß es nicht eilig ist, bitteschön. Ich würde zumindest erstmal wissen wollen was denn das Problem ist. -
Auslesen, der Rest wäre Kristallkugel. Kann alles sein, was sporadisch auftritt. -
Nun, wenn dieser Haufen da von alleine abgetaut ist, ggf. über diverse Nächte hinweg, in denen das Schmelzwasser unten drunter wieder gefroren ist, dann brauchst Du Dich über Feuchtigkeit im Fahrzeug wohl nicht wundern. Das drückt und staut sich in alle Öffnungen und Schlitze ggf. sogar unter Dichtungen durch...
- 299 Antworten
- batteriekasten
- entlüftungsblende
(und 2 weitere)
Gnarf, war IIRC sogar schon der zweite... Naja, Wiki sagt 4.2l Öl, die sind jetzt drin. Und neue Brembo Max an der VA, und neuer Öl-, Luft-, Diesel- und Pollenfilter, und neue Bremsflüssigkeit, und neuer Scheibenwischer...dafür hängt jetzt die Temperaturklappe. Irgendwas ist ja immer...
Moderator: Zur Freischaltung der Anzeige ist eine Preisangabe gemäß Basarregeln §2 erforderlich, bitte nachreichen. Vielen Dank. P.S. Und Fotos wären auch hilfreich...
Moderator: Das ist dann kein Basarthema, sondern eine allg. Frage/Diskussion. Verschoben in Verbraucherberatung.
Bremsflüssigkeitswechsel mit Überdruckgerät (also die, die man auf den Behälter aufschraubt): Bei welchen Druck wird beim neueren MJ 04 ABS-Block gespült, 1bar oder 2bar? Bedankt, Michael
