McFly
Moderator
  1. ...seit min. 5 Jahren, eher länger.
  2. Ich finde 045 128 063 G, für BHC und ATL ist sie auf jeden Fall gleich. Dahinter zum AGR-Ventil sitzt ein O-Ring N90521601. Was meinst Du mit Metalldichtung? Diese Halteklammer sollte bei der neuen Klappe dabei sein, einzeln 1J0145769D. Die Dichtung auf dem Zuluftrohr zur Abstellklappe hat @mamawutz mal rausgesucht. Sufu. Aber: Kalt schlecht starten und orgeln hört sich mal so gar nicht nach Abstellklappe an. Eher nach Luft in der Dieselzuleitung, Riss am Filter, ausgenudelte PDE-Sitze, sowas...
  3. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank!
  4. Schau mal drunter welches der drei Seile gerissen ist. Von Hebel mittig nach hinten, oder eines der beiden links und rechts zum Bremssattel. Egal welches, sollte weniger als ne Stunde dauern. Hab aber nur die Version mit Bremsscheiben hinten vor Augen...
  5. AFAIK muss da nichts angelernt werden, Zündung an/aus sollte reichen. Die fährt ja nur die beiden Endanschläge an.
  6. Detaillierter: Den Stecker erst mal kräftig zusammendrücken so das die Rastzunge der Verriegelung entlastet ist. Dann diese Verrieglung lösen und den Stecker abziehen. Kann recht stramm sitzen, und man weiß nie ob es am Dreck und dem Alter liegt, oder ob die doofe Zunge der Verriegelung nicht doch eventuell noch hinter der Rastnase hängt. Good luck! Hier noch das Prinzip: Die Nase (grün) rastet unter eine Lasche (rot) ein wenn die beiden Seiten zusammengeschoben werden. Zum Trennen auf die Lasche links (blauer Pfeil) drücken, das hebt im inneren die rote Lasche an und gibt die grüne Nase frei. Wenn es gut zugänglich ist kann man auch mit einem dünnen Schraubenzieher oder Messerspitze dem pinken Pfeil nach in die Öffnung gehen und die Lasche so von der grünen Rastnase abheben.
  7. Da und da: Wenn Du den Kanal wirklich ausbauen möchtest ist der Windlauf von links (im Bild, also der Beifahrerseite) beginnend von der WWS senkrecht abzuziehen. Dann ist die Situation wie auf meinem Foto weiter oben. Nur für die Abstellklappe kann der aber, auch nach Meinung der anderen hier, durchaus montiert bleiben. Die relevanten Schrauben der Klappe sind von der Seite zugänglich. Nachtrag: Nur für die Abstellklappe würde ich sogar davon abraten den Windlauf zu lösen. Nach Jahren des UV-Beschusses ist der i.A. sehr spröde, und Dank über die Jahre in die Nut gespülten feinsten Sandpartikeln steckt der seeehr stramm an der Windschutzscheibe. Die Gefahr beim Hebeln Scheibe oder Windlauf zu zerstören ist groß. Falls Du es dennoch versuchen willst in den Spalt zw. Scheibe und Windlauf lange und viel Spüliwasser laufen lassen. Damit geht es zumindest etwas einfacher. Vor dem Zusammenbau unbedingt die Federnut an der Windschutzscheibe gut reinigen (alte Zahnbürste oder so). Genauso die Fahne am Windlauf.
  8. Da sind die beiden Torx zu sehen: Und da die Klammer, an der zu ziehen ist:
  9. Hier im Faden weiter unten, kannst aber von oben anfangen, da stehen die Schritte für die Abstellklappe mit drin:
  10. Such mal nach Beiträge von @AL2013 dazu, er hat sogar ein Video gemacht.
  11. McFly
    FIS Control
  12. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank!
  13. So wie vermutlich 99% der A2-Fahrer die das Fahrzeug einfach nur nutzen wie vorgesehen.
  14. McFly
    Druckschlauch
  15. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank!
  16. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank!
  17. Moderator: Verschoben um einen Diskussion zu ermöglichen.
  18. Für sowas hab irgendwann mal für günstiges Geld eine "Ölspritze" gekauft. Da passen IIRC so 500ml rein. Steckst nen Schlauch dran, in die Ölkanne, aufziehen, und rein ins Getriebe/Haldex. Sowas, nur in Chinaqualität:
  19. McFly
    Auspuff Endrohr
    Moderator: @Sven sein Audi A2 1,4 AUA Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank! @Ieypi Wenn das hier weg kann oben rechts auf Grün klicken!
  20. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank!
  21. McFly
    Jack pad
    Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank! Ggf. mal bei diesem User nachfragen:
  22. McFly
    Nasse Türverkleidung
    Butylband != Butyl aus der Kartusche Ersteres ist, weil ad hoc nix anderes zur Hand war, beim ATL an der Stelle verbaut, und ziemlich suboptimal im Gebrauch. Gibt es für das Butyl aus der Kartusche bitte mal einen Link? Oder meint ihr das bekannte Dekaseal aus dem Wohnwagenbau?
  23. Moderator: Habe eines der doppelten Themen gelöscht.
  24. McFly
    ATL 1,4 TDI Motor
    Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank! Hinweis @mirko128: Hier im Basar kannst Du nur Angebote erhalten. Wenn Du die Angelegenheit diskutieren und mit Usern in direkten Austausch gehen möchtest öffne bitte einen Diskussionsfaden im Technikbereich.
  25. Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank!
