Interesse an Elektroumbausätzen, Workshops, Mietakkus, Leasing?
McFly antwortete auf Artur's Thema in Elektroumbau
Und so bleibt die HA frei für Allradantrieb... @Durnesss- 144 Antworten
- 3
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
Ggf. mal eine andere Schraube rausdrehen und anschauen. Wenn die rel. weich sind könnte es sogar sein das alle gleichmäßig gelängt sind, selbst wenn immer mit 110Nm angezogen. Oder die defekte ev. verkantet eingesetzt? Würde erklären warum der Stumpf so fest sitzt.
Ursachenforschung wäre spannend. Hast Du die immer selbst gewechselt, war da mal ne Werkstatt dran? Kann ja nur Materialfehler sein, oder jmd hat mal das Drehmoment massiv überschritten, oder mit zu kurzem Hebel und viel Querkraft gearbeitet.
Neid, hier im Westen ist nüscht, nur nasskalt...hoffe die frisch gewaschenen Räder sind bis morgen trocken. Bisher umsonst auf WR gewechselt...
Gerade das wäre nicht nötig! Ein flacher Teslaakku passt unter den Querträger, die Struktur würde erlauben den kompletten Fahrgastbereich mit Akkus zu "Unterkellern", genau wie beim Tesla selbst. Es wären aber deutliche Blecharbeiten nötig um das nach oben und unten dicht zu bekommen, auch der Formteppich wird nicht mehr passen, die hinteren Fahrgäste verlieren den tiefen Fußraum.- 144 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
Ich denke das Sehempfinden ist sehr subjektiv. Beim 1 zu 1 Vergleich von meinen alten H7 mit @Entes nagelneuen mit LED war unserer Auffassung nach der objektive Helligkeitsunterschied und die Verteilung auf absolut gleichem Niveau. Hab dann später dennoch auf LED (in den gleichen alten Scheinwerfern) gewechselt. Was soll ich sagen, subjektiv fährt es sich mit dem weißen Licht deutlich besser als mit den gelben "Teelichtern". Und ja, der Unterschied bei zugeschaltetem Fernlicht ist schon krass, da kommt halt "noch ein bisschen was gelbes" dazu. Allerdings halt gebündelt weiter vorne wo die LEDs nicht hinleuchten, d.h. die Reichweite ist trotz "schlechtem" Licht besser als nur mit LED. Zusammenfassung: Die LEDs im Abblendlicht sind m.E. ihr Geld wert und ein echter Gewinn. Man könnte über LEDs im Fernlicht nachdenken um diesen Teil ebenfalls zu verbessern, würde ich vermutlich bei häufigen Fahrten über Land in Erwägung ziehen. Da könnte dann auch meinem Rechtesempfinden nach was nicht zulässiges drin stecken, denn blenden tut Fernlicht ohnehin.
@Heidetom- 144 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
Hab Bilder gesehen, die Teslapakete haben wohl links und rechts auf halber Höhe Laschen, die man auf Rahmenprofilen auflegt. Also geht das prima Querträger zwischen die Schweller zu nieten und darauf die Pakete abzustützen. 3mm Blech hält auf die Stützweite nüscht, da biegt sich das Paket genauso wie ohne Blech drunter. Oder direkt ein Gitter im Raster der Pakete bauen, oben und unten nur ein dünnes Blech als Abschluss, und das Gittergestell an vier Punkten am Rahmen des A2 verschrauben. Obwohl, 3mm von unten ist ev. schlau zum Schutz der Zellen, so wie bei Tesla auch.- 144 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
Sind diese selbsttragend? Also könnte man die an den Enden links und rechts am Schweller befestigen? Ansonsten müsstest Du ja noch tragende Struktur vorsehen, welche die Akkus vollflächig stützt.- 144 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
- 144 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
Unter den Sitzen ist allerdings ein fetter Querträger, da kannste nix durchgängig von vorne nach hinten in den Fußraum durchschieben:- 144 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
Du musst im Winter ein Kabinenbett buchen. Man kann ein "Herrenbett" in der Innenkabine buchen. Mit Glück bist Du alleine, um die Jahreszeit ist die Fähre hauptsächlich mit Lkw-Trailern voll, die haben keine Fahrer, und Urlauber sind nur ein paar bekloppte. Mit Pech hast Du drei schnarchende Trucker in Deinen rund 12m³ Kabinenvolumen. Rechne doch mal im Reservierungstool nach, soooo teuer war IIRC mein Aufpreis für eine "Einzelkabine" nicht. Gelten noch die BLACKY-Preise? Das wäre viel entscheidener...
Tausche Türverkleidungen Hinten für Elektrische Fensterheber in Schwarz, gegen Beige (TWIST)
McFly antwortete auf Lupo_3L's Thema in Tauschbörse
Radlagergehüse (Achsschenkel) 1.2 TDI ohne Servo
McFly antwortete auf jirzi-czech's Thema in Teilesuche
Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank! P.S. Wie immer sind keine Diskussionen im Basar möglich. Für Fragen bitte in den Technikbereich wechseln. -
Suche für ATL Motor Druckrohr 8Z0145840B in der Ladeluftstrecke
McFly antwortete auf mounty_oa's Thema in Teilesuche
Moderator: Kontaktaufnahme im moderierten Basar bitte ausschließlich per privater Nachricht. Dazu auf das Bild des Anbieters und dann auf das Briefsymbol/Nachricht klicken/tippen. Vielen Dank! P.S. Zur Diskussion von Alternativen bitte in den Technikbereich ausweichen. Im Basar werden nur Teile gehandelt. -
Suche eine 5-Sterne Felge für den Audi A2 8Z0601025M
McFly antwortete auf markgräflerA23L's Thema in Teilesuche
Aufgepasst, am 21.11. gibt es bei Finnlines Black Friday Sales für Star-Club Mitglieder mit bis zu 50% Rabatt. Codes per email. Zwei Tage später wird das für alle freigeschaltet. Also, wer noch kein Ticket hat sollte da Dienstag mal auf Zack sein. Viel Glück!
Anleitung: Trommelbremsen hinten auf Scheibenbremsen umbauen
McFly antwortete auf A2TDI's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Das A und O bei den Scheiben hinten ist das Verklemmen der Bremsklötze zu verhindern. Da braucht es keine anderen Führungsbolzen, keine anderen Bremssättel. Nur satt und reichlich Keramikpaste oder anderes Bremsenfett unter(!) den Gleitblechen. Dort darf es nicht rosten, da sonst durch die Volumenzunahme die Gleitbleche die Bremsklötze einklemmen. Habe seitdem beim ATL Null Probleme an der HA, und mach da auch nix sauber bei jeden Radwechsel.- 153 Antworten
- anleitung
- hinterachse
(und 3 weitere)
Nö. IIRC sitzt der hinten rechts im Block. Ggf. kommt man dran wenn das rechte Vorderrad abgenommen ist falls da nicht der Träger im Weg ist. Ansonsten von hinten unten. Dort sollte er sein: Bin gespannt ob es tatsächlich der Sensor ist. Viel Erfolg, Michael
Öhm, erklär mal. Du hast immer nach Sensor nachgeschüttet, jetzt steht er 5cm über MAX beim Peilstab? Dann dürfte der Ölsensor im Sack sein, Du hast viel zu viel Öl im Motor und ein Teil davon ist irgendwie in die Ansaugung (Kurbelgehäuseentlüftung?) gelangt. Plausibel?
Suche A2 im Raum FFM und Darmstadt Bauj 2004-2005 ohne Reparaturstau
McFly antwortete auf curieux's Thema in Automobile An- und Verkauf
Schmiedeleichtfelgen auf A2 problemlos möglich?
McFly antwortete auf tompeter69's Thema in Allgemein
Moderator: Ich mach mal hier zu um einen weiteren Faden zu vermeiden. Ggf. hier weitermachen (Beispiel): -
Such mal nach Telefonwählscheiben. Mit dem richtigen TÜVler sind die kein Problem und werden von sehr vielen gefahren.
