Alle erstellten Inhalte von Stanni
	Ein A2 wäre nach Überschlag auch viel weniger kaputt...
Stanni antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
wenn du nicht mutwillig versuchst die Oberfläche deines Fingers in die Kontakte des Airbags zu drücken wird nichts passieren... Die Kontakte sind gut geschützt. Batterie muss sowieso vorher ab wenn du keinen Airbagfehler haben willst. -
	Bilunion X X AudiRS2 XLars (No1, No2, No3, No4, No5, No6) X X X X X AuRo XX X Arosist X X X X X Hirsetier X Beda XX Tinchen X
wenn du Sorgen hast dann erde dich einfach! -
	ich find das nicht nur Ok sondern echt günstig...
	da bin ich aber jetzt auch froh das sich das hier geklärt hat, meine Frau ist auch zwischen 150-160cm lang und will immer lieber A2 als Polo fahren!
	Will mir jetzt auch endlich eins zulegen... http://www.diagnosetool.de/hardware.html Profi CAN USB (Hex Can USB) "Komplett Koffer" Sonderpreis - 399,- €Interface KKL / CAN + deutsche VCDS V 908.1 Hardware Dongle Softwarelizenz (Vollversion) + CD inkl. deutscher Anleitung (PDF) + Koffer, inkl. kostenlosen Software Updates (keine Zeitbegrenzung)! inkl. 2x2 und LT Adapter!! oder das hier: http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/23/products_id/46 zusammen mit http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/25/products_id/34 was ist besser? oder ist das beides das gleiche? MFG Sascha
	na beim A2 geht ja nur der Wischer nicht aber die A-Klasse würd ich mit dem Problem gleich zum Schrotti geben!
	Hallo Mounty & schönen Gruß in die Nachbarschaft! Benutze mal die Suchfunktion du wirst einiges zum Thema defektes OSS finden!
- 1.394 Antworten
- open sky
 - open sky system
	jepp so ähnlich sollte das sein, und bitte fahr zu einen Car - Hifi - Profi und lass das alles richtig verdrahten mit passenden Steckern und ohne Lüsterklemmen. Nicht das es nachher heißt die Navi hat bis zum Brand des Fahrzeuges einwandfrei funktioniert! Ich würde es so probieren Pin 4 -> Klemme 15 Zündung Pin 5 -> Gala (Tachosignal) Pin 17 -> Rückwärtsgang (nicht zwingend benötigt) so sollte das reichen!
	Geht das beim Benziner nicht auch wie beim Diesel evtl. einfach umzukodieren?
				Alu-Applikation für Handbremse und Schaltkulisse
Stanni antwortete auf MacMaus's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ja so ist das hier im Forum, willkommen hier bei uns und einen Gruß in die Nachbarschaft! -
	Ja ja, macht ihr euch mal alle Lustig... Ich komme gerne und bringe Noro mit.
	Also ich hab grad mal mit einem Bild vom RNSE und diesem Zenec hin und her gemorpht und selbst wenn es mit schneiden getan ist dann wird es verdammt eng und schaut bestimmt nicht mehr gut aus... wenn es nicht aus den Gründen die Ben geschrieben hat eh nicht geht!
- 63 Antworten
- 2 din
 - navigation
					(und 2 weitere)
	Das System nennt sich Xcess Smart Lock -> zu finden unter http://www.autoalarm24.de/shop/shop/details1.php?id=180&kategorie=7&main_kat=&start=0&nr= gibts mit und ohne Klappschlüssel als auch mit und ohne Sirene! Zum Umbau des Schlüssels muss aus dem alten der Transponder entfernt werden um ihn in den neuen einzulegen. Und natürlich muss auch der Rohling geschnitten werden. Sofern die Anlage über mich bezogen wird kann ich euch den Rohling schneiden und auch den Transponder umbauen. Der Originalschlüssel kann danach nicht mehr benutzt werden. Preis inkl. Versand und Schlüsselumbau bei Anlagenvariante mit Klappschlüssel (ohne Sirene) liegt bei ca. 150€ (Einbauanleitung für A2 liegt bei) MFG
	Hallo Ben, ich würde dir raten eine Anlage eines renomierten Herstellers zu verwenden, diese ganzen Ebay Auktionen für schlankes Geld funktionieren nicht wirklich lange... Die Klappschlüssel leiern aus usw... Lieber ein paar Euro mehr ausgeben und was hochwertiges Einbauen. Kannst dich gern an mich wenden unter info[at]car-hifi-service.de Ich kann dir auch das passende Muster in den Rohling fräsen, das können viele Schlüsseldienste gar nicht weil es ein Bahnenschlüssel ist und keiner mit Schafteinschnitten.
	dann ist ja jetzt alles gut und ich kann mir das tippen sparen!
	besser noch in der Form deines Avatars!
	gleich muss ich... Nicht das cer das zu sehen bekommt, er fällt glatt um!
	liste mal am besten mit Link auf welche Adapter du verbaut hast und welches Radio!
	Also wenn du tatsächlich von der Materie so wenig Ahnung hast wie es scheint, würde ich an deiner Stelle lieber einen CAN Bus Adapter verbauen, zusätzlich die beiden Adapter die du weiter oben gepostet hast. Beziehst du es bei mir im Set bekommst du alles so zusammengesteckt und richtig verbunden auf deinen Radiotyp so das es für dich nur noch Plug & Play ist. 3 Stecker zusammenstecken und alles in Radioschacht pressen, fertig. Keine ominösen Stromabgriffe mit Pfuscherklemmen usw... 125€ inkl. Versand und alles im Set ist in ein paar Tagen bei dir! Natürlich inkl. Rechnung und Garantie!
	Ok, dann werd ich kurzfristig über eine Auspuffinnenbeheizung nachdenken!
	So nach gut 2 Std. Dauerstandheizen ist der Qualm komplett wech und die Batterie leer. Ladegerät ist angeklemmt Ich werde es weiter beobachten und für den nächten Winter den Auspuff umbauen damit der nicht wieder verstopft...
	Sie läuft jetzt fast ne Stunde, der Qualm ist weniger geworden, mir scheint als hätte sich durch die Verstopfung irgendwo im Abgaskanal ziemlich viel Murks gesammelt der jetzt erstmal verbrannt werden musste. könnte das möglich sein?
