Alle erstellten Inhalte von Smartrek
Das H&R Stabikit für den Audi A2 - Daten, Einbau, Erfahrungsaustausch
Smartrek antwortete auf A2-D2's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Kleine Ergänzung: Weil mir das natürlich keine Ruhe gelassen hat habe ich mich jetzt bei Regen mit einer 10,5cm hohen Diskettenhülle unter den A2 gelegt und das Augenmaß sagt "Jau das haut ca. hin mit der Höhe vom Stabi wenn man sich die Bilder anschaut". Dann habe ich versucht die Hülle vorne unter den Wagen zu bekommen und da war die Hülle den ein oder anderen Zentimeter zu hoch für. Anders gesagt: Wenn ich von der Straße runter muss und am Stabi aufsetze hat sich die Straße schon ca. 3cm in meine Stoßstange gefräst. Dementsprechend ist die Sorge um den neuen tiefsten Punkt am A2 wohl unberechtigt und ich kann mir ohne schlechtes Gewissen das Stabi-Kit zulegen -
Besten Dank für's Messen Also von der nach unten "ausladenden" Stelle des Stabis bis zum Boden 11cm (s. Bild)? Ist jetzt nur geschätzt, aber ich glaube dann habe ich vorne seit dem KW V3 weniger Platz und damit würde der Stabi keine neue Stelle mit geringster Bodenfreiheit erzeugen - die wäre dann weiterhin vorne - und somit wäre mein Gegenargument zum Stabi hinfällig -
Hauptsächlich die Bodenfreiheit. Hat jemand mal Lust zu messen wieviel Luft da noch ist? Dann fang ich hier bald an die Straßen zu vermessen Aushalten tut der das mit Sicherheit, aber aufsetzen ist ja irgendwie nie schön -
Anders gesagt: Ich möchte mir das Kit kaufen und muss es jetzt nur noch vor mir selbst rechtfertigen -
Feldwege würden mir da jetzt auch keine großen Sorgen machen, etwas Kontakt mit Erde würde mich nicht stören, aber Straßen wie auf dem Bild oben gibt es hier einige - seit ich mich für das Kit interessiere habe ich mal mehr drauf geachtet - wenn man dann beim Ausweichen aufsetzt wäre das eher blöd. -
@AudiA216RS super, vielen Dank, werde ich mir auch mal auf Lager legen, letztes Jahr habe ich die nirgends finden können.
Als ich vor einem Jahr danach gesucht habe waren die nirgendwo verfügbar. Bei Audi hieß es: Ersatzlos entfallen. Also habe ich mir welche aus einem Schlachter-Fahrzeug ausgebaut. Der Wagen war wohl wenig der Witterung ausgesetzt, denn die Teile waren deutlich besser als meine (interessanterweise war bei mir auch nur die rechte Seite "bröckelig").
Smartrek antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Tatsache, dachte das wären nur die 15er gewesen. Dann klappt es nicht, die Maße müssen identisch sein und ALLE Felgen müssten dann am Wagen geprüft werden - wirtschaftlich also quatsch. Mit Sternen wird die Eintragung beendet (wie ein Punkt am Satzende), aber dennoch wurde der Buchstabe am Ende vergessen - wird der Prüfer überprüft gibt das mächtig Ärger. -
Rein theoretisch wäre das sicherlich nicht unmöglich (wenn der Prüfer mitspielt), aber du müsstest dann alle Felgen eintragen und prüfen lassen, die die Teilenummer 8L0601025* haben (da gibt es mehr als nur *E und *M) - kurz gesagt: Bringt nichts und aus kostentechnischer Sicht schon gar nicht, weil dann alle Felgen geprüft werden müssen und bei einer Einzelabnahme wird nach Aufwand abgerechnet. Du darfst die Rad-Reifen-Kombinationen fahren, die entweder über die COC (gilt natürlich nur für A2-Felgen) zulässig oder eingetragen sind. Wenn du beide Kombinationen fahren möchtest musst du auch beide eintragen lassen. -
OZ Ultraleggera - Erfahrungen gesucht
Danke euch für die Infos Ich habe so das Gefühl, dass 2024 ein teures Jahr wird -
Das hat man jetzt davon wenn man umbedingt in alten Threads wuseln muss: Ich habe mir die Pedalkappen jetzt auch mal bestellt und war erstaunt, dass man die auch heute noch so einfach bekommt - solche "Dekoartikel" entfallen ja oft mit als erstes. Danke, dass ihr mich wieder mal zum Geld ausgeben bewegt Kleine Info hierzu: Der originale Alu-Schaltknauf für den A2 hat bspw. eine 8L*-Teilenummer, an der Nummer kann man also so erstmal nicht sehen für welche Fahrzeuge die Teile zugelassen sind. Bei den Pedalkappen würde ich daher auch eher davon ausgehen, dass die für bestimmte Pedale zugelassen sind und die scheinen ja bei A2 und TT gleich zu sein.
"Katalysator defekt" preiswerter Umbau mit Originalgehäuse, AU bestanden!
Smartrek antwortete auf Auditismus's Thema in Technik
Das habe ich bereits HIER getan und fahre damit jetzt mehr als drei Jahre - zwei HUs inkl. AU hat das Teil auch schon mit Bravour bestanden. Allerdings ist das dann weit weg von einer günstigen Lösung. Der Katalysator hat ca. die gleiche Größe wie der originale und bildet hier auch wieder eine Einheit mit dem Krümmer. Gut sehen kann man den nicht, denn das originale Hitzschutzblech kam wieder drauf und tut entsprechend seinen Dienst.- 34 Antworten
- kat reparatur
- katalysator ersatz
- (und 7 weitere)
Das wäre m.M.n. das Argument für die Einschweißlösung - ich mag aber auch einfach Metallkats. Hier wurde ein 200-Zeller verwendet, aber mit einem 400-Zeller als Vor-Kat kann man den ehemaligen Haupt-Kat komplett weglassen und nur mit einem Kat fahren. Für mich wäre da immer nur wichtig, dass alles eintragungsfähig ist.- 34 Antworten
- kat reparatur
- (und 7 weitere)
Schade, leider scheint es da ja wirklich niemanden zu geben. Naja, irgendwie im Endeffekt noch ein Grund mehr, dass ich das mal in Angriff nehme -
Statistik 5 Sitzer - weiß jemand wieviel es etwa gab?
Smartrek antwortete auf 340r's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Drei Kinder im A2 stelle ich mir schon sportlich vor. Ich habe gerade mal in die Online-Verkaufsplattformen geschaut und es zeichnet sich folgendes Bild ab: Nur etwa die Hälfte aller Angebote enthalten Angaben zur Sitzplatz-Anzahl. Bei dieser Hälfte sind etwas mehr als die Hälfte 4-Sitzer und entsprechend etwas weniger als die Hälfte 5-Sitzer. Ein wirklich ordentliches Bild bringt uns das zwar nicht - vor allem weil es generell recht wenige Angebote gibt - aber eine grobe Richtung lässt sich vielleicht abschätzen, nämlich dass es zumindest mehr 4-Sitzer als 5-Sitzer gibt. -
Das würde mich auch sehr interessieren (tatsächlich eher als absolute Zahl und nicht motorspezifisch), aber ich wüsste auch nicht wie man da an die Infos kommen könnte. 7416 ATLs waren es, also tatsächlich fast so selten wie der 1.2er (mit 6555) und seltener als der 1.6er FSI (mit 11.081). Von den Fahrzeugen die ich bisher gesehen habe würde ich schon sagen, dass das recht selten ist. Die zweigeteilte Rücksitzbank ist halt praktischer/variabler und wurde daher öfter geordert. -
Genau darum ging es mir, dann haben wir wohl aneinander vorbeigeredet
Holz-Leder-Dreispeichenlenkrad neu beziehen lassen - eure Meinung
Smartrek antwortete auf Smartrek's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Danke für den Tipp und das nette Gespräch - war auf jeden Fall sehr informativ, du hast da ja schon eine ganze Menge Erfahrungen sammeln können Ich werde es wohl einfach mal testen und dann schauen wir mal ob es klappt oder ob ich dauernd aufsetzte -
"In meinem Fall" heißt, dass ich vorher mit den Glühbirnen weniger gesehen habe als mit den LEDs jetzt und daher öfter das Fernlicht anhatte um genug zu sehen - jetzt nutze ich das kaum noch. Die Feststellung habe ich bei 100km täglich (und gerade die 50km morgens im Dunkeln, im schlechtesten Fall auch die nachmittags/abends) recht schnell machen können - das sieht und merkt man einfach wenn man täglich die gleiche Strecke durch unbeleuchtete Bauernschaften fährt. Dieses "ich sehe nicht genug, ich mache mal besser das Fernlicht an" habe ich eben nicht mehr. Sind lt. Audi und DEKRA korrekt eingebaut und eingestellt. Die Fernscheinwerfer würden sicherlich auch weiterhin die Straße ausleuchten und tuen das in irgendeinem weiter entfernten Bereich bestimmt auch noch marginal (zusätzlich zu den Bäumen), aber Bereiche die ich vorher nur mit Fernlicht sehen konnte sehe ich jetzt auch mit Abblendlicht und darauf kommt es mir an. In diese Bereiche leuchtet das Fernlicht sicherlich auch weiterhin, aber diese Bereiche sind nun eben nicht mehr "gelb" (H7-Glühbirne + Fernlicht) oder fast "schwarz" (nur H7-Glühbirne), sondern eben "weiß". Meine sind neu. Eben um das zu testen: Neue Scheinwerfer mit original verbauten Glühbirnen rein, testen und dann die LEDs rein und wieder testen. Wobei es da sicherlich bessere Birnen gibt als die, die mit den Scheinwerfern kommen.
In meinem Fall können die das wunderbar kompensieren, deswegen nutze ich das Fernlicht ja auch fast nicht mehr - gut, Lichthupe geht natürlich mit den LEDs so nicht. Die Leuchtweite wird auch ähnlich zwischen LED und Birne sein, aber dafür sehe ich auch bis zum Ende der Leuchtweite noch was, wo mit den Glühbirnen nichts mehr zu begucken war - da musste dann das Fernlicht ran. Und ob ein paar Bäume in der Ferne gelb leuchten ist mir nicht so wichtig. Wild auf der Landstraße erkenne auch früh genug ohne Fernlicht.
@Unwissender danke für die Infos - das hilft mir wirklich sehr weiter. Es stünde erstmal nur das Lenkrad und der Griff vom Handbremshebel an. Mit dem Herrn Kruzolek hatte ich aufgrund von Tipps aus anderen Foren schon Kontakt und mit Neidfaktor nun auch. Dann würde ich wohl erstmal mit Herrn Kruzolek die günstige Variante wählen (Neidfaktor möchte für das Lenkrad mehr als das doppelte und für den Griff mehr als das Dreifache) und wenn ich dann später tatsächlich den gesamten Innenraum machen lassen sollte dann aber ohne Kompromisse bei Neidfaktor. Nach Polen schickt z.B. wohl auch MeinLenkrad die Lenkräder, aber da fand ich die Qualität eher "okay" also "gut". Zudem haben die sich durch ein paar Aussagen bzgl. des Holz-Leder-Lenkrads disqualifiziert bzw. musste ich da dann zwangsläufig an deren Kompetenz zweifeln. -
@Unwissender schön zu wissen, dass ich nicht als einziger Bekloppter über sowas nachdenke Aber wenn ich es richtig verstanden habe wäre ja Neidfaktor für dich die absolute Nummer 1 was solche Arbeiten angeht, oder? Der Preis ist für mich eher nebensächlich - mir ist es lieber es dann direkt vernünftig und hochwertig gemacht zu haben. -
@Nupi also in den letzten 4 Jahren sind in meinen A2 über 27.000€ geflossen (ohne Benzin und Versicherung), wirtschaftlich oder rational denke ich schon lange nicht mehr Das wäre tatsächlich irgendwann mal was was in Frage kommen würde, wäre dann aber so das letzte große Projekt an dem Wagen. Vorher stehen eher noch "Kleinigkeiten" wie OZ-Felgen und das H&R-Stabi-Kit an. Das war tatsächlich die Variante, die ich in meinem Kopf eher als letzte Option gesehen habe - noch nach "alles glatt" - aber nach meinem dilettantischen Bilder-bastel-Versuch finde ich die sogar irgendwie am besten -
Motor-Talk, bin da sehr wenig unterwegs und natürlich ist das alles nicht A2-spezifisch, aber zumindest ein paar Infos zu Sattlern konnte man da finden. Die "Sorge" habe ich auch etwas, aber wenn alles glatt bleiben soll könnte ich es auch fast so lassen - oder alternativ erst bei einer späteren eventuellen Veredelung des Innenraums mitmachen lassen. Ich habe eigentlich eine gute Vorstellungskraft aber irgendwie kann ich das Lenkrad nicht gut einschätzen Neidfaktor hat anscheinend sogar schonmal einen kompletten A2 gemacht: https://www.neidfaktor.com/referenzen/6069/
