A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Ja, die Suchfunktion... 15sec suchen: https://a2-freun.de/forum/forums/topic/19755-12-tdi-any-bezugsquelle-bremsbacken/?do=findComment&comment=559844 Je nach Zustand der Trommeln macht es auch oft Sinn, auf Stahl umzubauen, siehe Wiki
  2. Gibt's doch öfter, dynamische Blinker im Spiegel. https://www.osram.de/ecat/LED Dynamische Spiegelblinker-Autobeleuchtung-Fahrzeugbeleuchtung/de/de/GPS01_3331146/
  3. Ja, das hatte ich schon vermutet, hast du eine Quelle dazu?
  4. Bei mir genau so. was stört dich daran?
  5. Erldigt hat, es! Sehr cool, sieht aus wie ab Werk!
  6. https://www.ebay.de/itm/264257072123?hash=item3d86f2ebfb:g:wgEAAOSwTdRia9jr Hier sieht man die korrekte Verkabelung am blauen Stecker, so soll das! https://www.ebay.de/itm/235401445358?hash=item36cf04ffee:g:~lUAAOSwyoplsZZs so nicht!
  7. Ist vergleichsweise günstig! Und ich denke, wenn ihr @Lupo_3L höflich fragt und ihm eine vorfrankierte Paketmarke schickt, leitet der euch das Paket vielleicht auch weiter. Das wäre mein erster Ansatz. :-)
  8. Hat das Teil auch die Tasterfunktion?
  9. https://www.d-a-packs.at/wie-funktionierts.html Die machen es auch umgedreht, von Ö nach D, schon mal gemacht, funktioniert problemlos.
  10. Bewertungen sprechen gegen Fake. Und es spricht auch nicht für einen Fake, dass du es in deren Shop nicht findest. Das ist ja durchaus üblich, dass es unterschiedliche Vertriebswege gibt.
  11. Sind mittlerweile angekommen, e Zeichen ist drauf, passen und funktionieren. Die Verkabelung ist allerdings grenzwertig, da muss man sich noch was einfallen lassen. Ich versuche, einen Schrumpfschlauch über der Lampenfassung zu installieren. https://photos.app.goo.gl/ENjNTsWAiB3LAE1y9
  12. Wählscheiben auf silber sieht auch einfach nur gut aus!
  13. CD Wechsler brauchst du nicht, der Adapter gibt sich dem Radio gegenüber als CD Wechsler aus. Du schaltest auf cd um und kannst dann Bluetooth streaming und nutzen und freispechen.
  14. Bei mir funktioniert es nicht, der alte Adapter, den ich jetzt wieder drin habe, funktioniert einwandfei, der ist wie ober beschrieben belegt. Wenn nur 3 oder 4 Kabel im blauen Stecker sind, funktioniert es nicht, zumindest ist das meine Erfahrung. Tut mir leid, wenn ihr wegen mit jetzt Stress und Lauferei wegen den Rücksendungen habt. Zum Glück ist das Amazon ja recht einfach und meist umsonst.
  15. OK, das ist mir klar, ich habe mich unklar ausgedrückt, Ich dachte der blaue Stecker würde als mini iso bezeichnet werden. Also nochmal: Die Com Ports (CDC) im blauen Stecker sind nicht belegt! Müssen Sie aber, damit das Chorus den Adapter als CD Wechsler erkennt. Es reicht nicht wenn nur 17 (optional, manchmal muss man sich den Strom für diese Adapter auh woanders holen, je nach Modell), 18, 19, 20 belegt sind, 13-15 CDC muss auch belegt sein, sonst erkennt das Geät den Adapter nicht als Wechsler, zumindest war es so bei den Adaptern, die ich bereits hier hatte. Bei Druck auf die CDC Taste erscheint dann die Anzeige "no Tape". Im gesamten rectlichen Stecker ist bei mir nur noch can high und can low belegt. Ds sieht vermutlich anders aus, wenn man den Wechslr, Bose oder telefon ab Werk hat, dann wird da mehr los sein. Am elegantesten wäe es, den Adapter in den schwarzen Stecker mit einzupinnen, leider lösen meine China Auspintools die Stecker nicht vernünftig aus dem Gehäuse, sonst würde ich es so machen, um die Kabelage hinter dem Radio zu minimieren.
  16. Nachtrag: Heute angekommen, funktioniert nicht, die com Ports vom Mini Iso sind garnicht nicht belegt. Entweder haben die mir das falsche Teil geschickt oder sie haben eine falsche Beschreibung, mit den abgbildeten Radios kann es so nicht funktionieren.
  17. Gucke ich mir Mal an.
  18. Danke! Ich werde Fusion mal testen, wir haben einen 3 D Drucker in der Schule, vielleicht kann ich den für erste Gehversuche benutzen. Ansonsten möchte ich schon was großes: Sidewinder X3 Plus Anycubis Cobra 2 Max Oder ist das Käse, ich dachte wenn schon denn schon, dann kann man bei Bedarf auch groß drucken. Aber das ist eh Zukunfstmusik, erst mal mit dem kleinen Testen.
  19. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-radio-navi-plus-rns-e-1-gen-mit-bluetooth-adapter-/2649420849-223-2748 Wo wir gerade dabei sind ...
  20. https://www.amazon.de/dp/B09DPJPBKP?psc=1&smid=AOCMT34FBE9BM&ref_=chk_typ_imgToDp mit 5% Coupon landet man bei knapp 23€, im Preisvergleich kosten die Teile sonst ab 37 aus China, ab 45 bei ebay, deswegen wollte ich das hier mal posten, der Preis ist sehr günstig. Anschluss ist wirklich easy, weil er sich Klemme 15 direkt vom Radio holt, ist eigentlich der Schaltplus für den Wechsler, der Stromverbrauch ist aber so gering, dass das problemlos funktioniert . Man muss nur die Masse für den Adapter hinten am Radio anschließen, das lässt sich sehr einfach machen, indem man den Masse Stecker in die Halterung für das Antennenkbael klemmt, die kann man dazu mit einem Feinmechanikerschraubendreher ein wenig aufhebeln. Hält bomebenfest bei mir seit 3 Jahren. Also alles plug an play und ohne Eingriffe in den originalen Kabelbaum. Nur das Mikrofonkabel muss man noch verlegen, idealerweise in das Fach im Himmel. Oder schnelle Nummer in den Spalt zwischen Armaturen und Lüftung, da kommt man recht easy hin vom Radio aus, muss nur das Ki raus, das sind nur 5 Schrauben. Hatte ich so beim aua, in die Haube vom KI einen kleinen Schmitz für das Kabel und dann passte das. So hatte ich es im AUUA, jetzt werde ich das Kabel aber oben hin führen, mein Himmel hängt, der muss eh raus, dann bietet sich das an das Mikro gleich ins Dach zu verlegen.
  21. Moin, moin, ich spiele mit dem Gedanken mir einen 3D Drucker zu kaufen. Allerdings steht und fällt das ganze ja mit dem Entwerfen von Teilen. Hat jemand Tipps für mich, womit man da einsteigen kann? Reicht freeware aus oder muss man am besten ein Proigramm kaufen? Welche Software ist für Anfänger empfehlenswert, ich habe noch nie ezwas konstruiert am PC. Einen Drucke zu kaufen ist das kleinere Problem. Ich habe nur Angst, dass ich en dann nicht bespielen kann. Danke für alleTipps!
  22. Ich bin da auch skeptisch, allerdings benutzt der Mechaniker meines Vertrauens i stick mmer "Ölspülung" vor dem Ölwechsel. Kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, das das was bringt. Mache ich aber seit dem auch immer vor dem Wechsel ins Öl, muss ja eh warm sein, das Auto. Die Amazon Rezensionen vom Injektor Reiniger lesen sich ja, als ob das doch was dran sein könnte.
  23. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Mitteln?? Kann das was bringen? Gerade auf mydealz drüber gestolpert: MATHY Diesel-Komplett-Kur (personalisiert) - https://www.mydealz.de/share-deal-from-app/2315483
