Suchfunktion und Wiki hast du aber schon bemerkt, oder? 36er Vielzahn war das glaube ich, ohne Gwähr, aber die Info findest du mit 3min suchen.
https://www.wovar.de/kompriband-10x20/
Guckst du hier: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Hydraulikeinheit Kappe gibts noch neu soweit ich weiß. Edit, ja, gibts noch: https://www.volkswagen-classic-parts.com/catalog/de_de/part/6N0142431A Ölstand knapp unter Minimum ist eher zu viel Öl, wenn noch Druck auf dem System ist. Leg ein paar Lappen bereit, möglicherweise läuft der Behälter über, wenn das System entspannt wird. Falls tatsächlich zu viel Öl im System sein sollte, versuche, es langsam aufzudrehen, wie bei einer Wasserflasche, wenn du die Kohlensäure vorsichtig raus haben willst, dann siehst du wie es ggf. steigt und kannst wieder zudrehen und überschüssiges Öl über den Deckel absaugen, bevor es überläuft.
Außenspiegel - Spiegelglas fällt unter Belastung heraus
A2 HL jense antwortete auf heavy-metal's Thema in Technik
ich kann die Alkar Spiegelgläser empfehlen, kosten bi ebay um die 12€, heizen gefühlt schneller und höher als die originalen (nach 20 Jahren vielleicht auch normal) und passen 1a, keine Probleme obwohl ich die schon einmal beim Fahrzeugtausch umgebaut habe. die Klipps haben das überlebt. Waschanalge ist absolut unaufällig, wobei ich das nur 3-4 Mal im Jahr mache. Hier z.B. https://www.ebay.de/itm/266626486403?fits=Make%3AAudi&hash=item3e142d5083:g:wdQAAOSw4L5lq67N -
Audi RNS-E Android Clon mit Carplay und DAB+
A2 HL jense antwortete auf Krebserl's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Diese dab-dongel taugen meist nicht besonders viel, zumindest habe ich da keine guten Erfahrungen gemacht mit mehreren Android Radios, die ich im crafter hatte. Inkl. Extra nachgerüsteter dab+ Antenne. -
Ich kann mir mit Internetradio ganz gut behelfen, mir persönlich fehlt DAB nicht. https://www.ebay.de/itm/274426521497?fits=Make%3AAudi&hash=item3fe5186799:g:0KMAAOSwNc9jUPf1 Das wäre so ein Modll, aber nur Android 10 2+16GB ... https://www.ebay.de/itm/384033404382?fits=Make%3AAudi&hash=item596a2cb5de:g:qscAAOSweq5lqj7u 4+64GB Aber beide kein wieless Android Auto ... https://de.aliexpress.com/item/1005005536890911.html?spm=a2g0o.productlist.main.95.6fb73d33DpWvJr&algo_pvid=a20342a5-129b-4c42-9e6d-689dbbf1c165&algo_exp_id=a20342a5-129b-4c42-9e6d-689dbbf1c165-47&pdp_npi=4%40dis!EUR!180.54!129.99!!!180.54!129.99!%40211b80e117065540541444593e7042!12000033499554725!sea!DE!175933094!&curPageLogUid=epz3KsKb58bs&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A A4 passt auch? https://de.aliexpress.com/item/1005005474070368.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.3.799aPigCPigCqW&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40000.326746.0&scm_id=1007.40000.326746.0&scm-url=1007.40000.326746.0&pvid=b2afcf53-5e34-4123-a565-88a02756ed39&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.326746.0,pvid:b2afcf53-5e34-4123-a565-88a02756ed39,tpp_buckets:668%232846%238110%23338&pdp_npi=4%40dis!EUR!191.16!129.99!!!191.16!129.99!%40210384b917065541989602436ea09c!12000033224690752!rec!DE!175933094!&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A Das hätte 8/128 und wireless carplay und Android Auto ok, verstehe! Super Arbeit! Sehen top aus deine Schnitte! Sah deines von hinten auch so aus? -
Du bist jetzt schon so weit gekommen, Sceibe rein und mit der Gießkanne Schachleiste wässern, dann wissen wir mehr.
Was ist das für ein Modell, das passt optisch auch seh gut finde ich. Bis auf die schrägen Beschriftungen der Knöpfe ... -
Von wo aus geknipst?
Man muss aufpassen, nicht alle A3 Radios verstehen sich mit Zündung an und aus. Das ist nicht so ganz trivial, ich habe mehrere A3 Radios hier liegen, bei denen ich die Blende angepasst habe. Die gehen nicht mit der Zündung an und aus. Ich glaube das liegt daran, dass das beim A2 über can läuft, nicht mehr über die Zündung, zumindest bei den neueren A2 ab 2002. Da funktioniert dann alles wie immer, aber das Radio geht nicht mit der Zündung an und aus, da muss dann vermutlich ein Kabel mit Zündplus gelegt werden und im Stecker muss umgepinnt werden. Ich weiß ist, lange her ... Vielleicht trotzdem relevant für die, die jetzt darauf stoßen.
Wobei ich mittlerweile nach einigen Fahrten das Gefühl habe, dass die bei korrekt eingestellten Scheinwerfern ein bisschen zu hoch leuchten. Ich werde nochmal das herkömmliche auf einer Seite tauschen.
Nehmt für H3 die Phillips ... machen ordenltich hell und passen plug an play ohne Teppichmesser ...
[1.4 AUA] Mein neuer Begleiter mit einigen Baustellen und offenen Fragen für mich...
A2 HL jense antwortete auf Fangi's Thema in Technik
Willkommen an Bord! Dir sei eine Reperaturanleitung empfohlen. Gibts bei bei erwin online, da kannst du dir dann in 24h sämtliche Werkstatthandbücher für dein Fahrzeig runterladen. Sowas gibt es aber auch bei ebay auf englisch als DVD mit PDFs oder bei Aliexpress als vituelle Maschine, da kannst du direkt noch ein vcds mitbestellen, das macht immer Sinn. Frohes Schrauben! -
7 moderne Klassiker, die man noch für unter 20.000 Euro kaufen kann | Classic Driver Magazine - https://www.classicdriver.com/de/article/autos/sieben-moderne-klassiker-die-man-noch-fur-unter-20000-euro-kaufen-kann
Probably you can have mor infos on the Problem from the erreocode showed when basic settings failes: In case there is an Error during the Basic Setting, the Measuring Value Blocks (MVB) will show RTFM! followed by a Number which describes the Reason why it failed. Read possible errors here: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/5-Speed_Electronic_Manual_Transmission_(085)
Check the clutch zylinder, by driving an Monitoring and posting the diagramm values here. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/G162_-_Geber_für_Kupplungsweg The 3L pros in this forum (not me :-) ) can interpret the curve and conclude the clutch cylinder status. Probably the clutch zylinder Measuremnt part is worn out. You can by a modified one in this forum with hall sensor (no more wear and tear) in exchange for your old one. More infos on this here: But most likely it is the clutch giude sleeve, this is always the frist thing to check! Here you see how you can see wich part i mean and how to check with an edoskope: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Führungshülse
ESP Sensor wechseln - sind 1.300€ gerechtfertigt?
A2 HL jense antwortete auf Silberruecken's Thema in Verbraucherberatung
Das ist dort mit Sicherheit ein hausgemachtes Problem, das ist schlicht Abzocke oder vermutlich der Versuch, dir einen ein Neuwagen oder einen jungen Gebrauchten aufzudrücken, weil du vielleicht sagst, das lohnt bei der alten Kiste nicht ja absolut nicht mehr. Der Preis sollte so hoch werden, dass jede Schmerzgrenze überschritten ist. Das wird in dem Laden System haben, wenn da jemand mit einem 20 Jahre alten Auto kommt, macht es bitte möglichst teuer, entweder der Kunde kauft was neueres bei uns oder wir reparieren für 1300€ das Auto in 30 min. ... das lohnt dann wieder. Leicht verdientes Geld. Die haben so volle Auftragsbücher, dass sie nicht mehr an den alten Autos schrauben wollen. In jedem Fall ist es ein Betrugsversuch. Den kann man zwar nicht nachweisen, aber das ein Teil auf dem KV steht, ohne Teilenummer und mit ungefährem Mondpreis ist so ziemlich gegen jede Regel, jeder Hans und Franz beim Teiledienst hat in 2 min den Preis für das Teil. Das solltest du genau wie von @Silberruecken vorgeschlagen unbedingt bei Audi melden, um dem Laden das in Zukunft auszutreiben. Und mit dem Serviveberater brauchst du gar nicht reden, der Filialleiter ist der, der sowas veranlasst. Schafft uns die alten Kisten vom Hals.... Die machen nur Ärger in der Werkstatt, da reißt mal eine Schraube ab oder man muss was ausbauen und auf die Hydraulik Presse, weil es von Hand nicht mehr rausgeht, man muss bei der Reparatur Teile nachbestellen die bei der Demontage kaputt gehen weil sie über die Jahre spröde geworden sind, also wieder auf den Hof mit der Kiste, auf Teile warten, wieder auf die Bühne, alle Abläufe durcheinander, der Teilemann muss bei Tradition bestellen, hat auch keiner Bock drauf, ist eben oft nicht so reibungslos wie bei neueren Autos und schlechter planbar, also versuchen wir mit allen Mitteln, die Autos vom Hof zu kriegen.... So kommt zumindest mir das vor. -
Und diese Prüfzeichen kann man theoretisch als Prüfer ob einer Datenbank abfragen?
Kann ich mit nicht vorstellen bei dem Preis, aber mit Glück haben die Chinesen bei einem zugelassenen Produkt abgeschrieben... :-) Habe jetzt Mal bestellt, ich berichte.
Ich glaube das ist nicht drehbar. Keine Ahnung wie die dann am Ende leuchten. Ein E im Kreis ist drauf, aber reicht das tatsächlich aus?
https://www.ebay.de/itm/144418829433?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=b0r5cttdrre&sssrc=4429486&ssuid=2L0uEKBVQ1a&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Ist das beim TÜV ein Problem? Braucht man da ein Prüfzeichen/ABE? Darf das überhaupt schwarz sein? Gibt's das auch in klar? Gibt's Erfahrungen mit den Teilen? Danke im voraus!
Vielleicht auch ein defekter Hydrostößel?
Ansaugung kontrolliert? Luftfiltergehäuse richtig verschlossen? Alle Schläuche richtig dran und dicht? Auch am LLK, Könnte der Zuluftweg sein? Ins blaue geschossen. Macht aber wenig Sinn, wenn ich länger drüber nachdenke, wenn es bei warmen Motor nicht und bei kaltem nur sporadisch auftritt. Geräusch ist schlecht zu hören, vielleicht mal von aussen mit geöffneter Haube aufnehmen?
Also ich höre da kein besonderes Geräusch? Schwierig ... Oder meinst du dieses Klopfartige?
Neu dabei; gleich ein paar Fragen zum A2
A2 HL jense antwortete auf Belugalinse's Thema in Verbraucherberatung
Findest du auf dem Ausstattungsaufkleber im Service Heft oder im Koffraum. und dann weiter hier: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Ausstattungscodes
