A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Danke! Du hast Zugriff auf einen solchen Drucker oder hast du das von einem Dienstleister machen lassen? Oder hat Onkel Joern das gedruckt?
  2. Vielleicht ein User mit VCDS in deiner Nähe?
  3. Lange her, ist schon klar .... :-) Hat das schon mal jemand nachgebaut? Reicht ein Loch in dr A Säule oder muss da zusätzlich etwas reinlamniert werden? Auf den Bildern sieht s so aus, als wäre da eine gerade Ebene eingesetzt worden? Der Ersteller ist hier nicht merh aktiv.
  4. Respekt, sieht aus wie original bi dir Den 3D Druck am Ende so aufzuhübschen, das es so ausieht, ist dann doch recht viel Aufwand vermute ich, schleife, lackieren usw. oder wie hast du das gemacht? bx the way: In der A Säule ist kein Platz für Hochtöner vermue ich?? Edith sagt, da geht was:
  5. Bei langem starten?? Dann vielleicht auch was mit der Einspritzung/Dieselversorgung. Ohne Fehler auslesen ist das alles im Trüben fischen ... das kann viele Ursachen haben, wenn der Motor unrund läuft... Das schlagartige Auftreten ist natürlich kein gutes Zeichen... Andererseits läuft er nach längrerer zeit gefühlt nocrmal ?? Vielleicht Sommer Diesel aus dem Reserve Kanister getankt und noch kalt bei Dir???
  6. Erstmal Fehler auslesen ... MKL bleibt aus?
  7. Akustisch vielleicht, aber möchte es original lassen vn der Optik her. Von wem kommt da Spiegeldreieck? Das sieht sehr professionell aus!!
  8. Diese Aktion ist gemeint:
  9. Suche für die Belederungsaktions einen Sportsitz als Muster. Am besten mit defektem Bezug oder defektem Schaumstoff. Sollte nicht viel kosten, dient am Ende nur als Muster. Ggf. Wäre auch eine Ausleihe denkbar. Oder es meldet sich jemand, bei dem der Fahrersitz eh repariert werden muss, vielleicht kann man dann was drehen und gleich eine günstige Reparatur machen. Oft sind die Fahrersitze ja an den Sitzwangen defekt. Bitte alles anbieten, vielleicht gibt's auch Ideen, die ich noch nicht hatte? Danke im voraus!
  10. Vielleicht einfach drin lassen, bis du eh mal die Ölwanne abmachen musst und bis dahin Ölstand über die Diagnose auslesen? Es gibt ja einen Ölstanbdssensor, der warnt ja auch rechtzeizig, wenn zu wenig Öl drin ist.
  11. Edit: Ein 16er, um es mit den gedruckten Adapter plung and play verwenden zu können.
  12. Gibt's ein 2 Wege Set, dessen hochtöner an die originalen Einbauplätze passen?
  13. Ohne Klima, da gabs schon Geldmangel beim Bestellen :-)
  14. Genau, geht aber nur bei Diesel, beim Benziner kann es Probleme machen.
  15. Sag ich doch, Ki Codierung Wert eintragen ... 7 ist der Unterpunkt bei vcds , das passt bei dir natürlich nicht
  16. Ki Codierung Wert eintragen Ist das bei Carport so kompliziert?
  17. Siehe oben, da steht genau, was man machen muss ...
  18. Guckst du wiki
  19. Die Typgenehmigungsnummer ist irrelevant, einzig die Scheinwerfernummer ist relevant, traurig dass ein Sachverständiger so etwas nicht weiß! Die Typgenemigung dient nur zur Vereinfachung der Idntifizierung des Fahrzeugs die, hat mit der Legalität nichts zu tun, da zählt nur die Nummer des Scheinwerfers. In diesem ist die Lampe geprüft und damit zulässig. Deswegen steht übrigens auch nur diese Nummer auf dem Osram Kleber. Das Osram auf eine Nachfrage aus diesem Forum hier so geantwortet, vielleicht sollte man diese Antwort im wiki verlinken.
  20. Ja, ich hoffe nicht, das das kommt ... Aber auch ja wird man kreative Lösungen finden. Muss man den Wagen halt irgendwo in der Familie anmelden, das wird schon irgendwie gehen.
  21. Ergänzung: VCDS > Getriebesteuergerät
  22. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Messungen_und_Prüfungen_am_automatisierten_Schaltgetriebe_durchführen https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/G162_-_Geber_für_Kupplungsweg Yo, hier mal einlesen! Kurzversion: Wer mit VCDS den Messwertblock 002, Feld 2, als Diagramm aufzeichnet, kann im folgenden Bild sehen, dass es 2 Ausreißer gegen 0V gibt. Machen und hier posten.
  23. Krass, mit ein Grund mehr die alten Kisten weiter am Leben zu erhalten, MBQ2020 und neuer ist damir für immer gebannt ... . Zum Glück kommen ja jetzt durchaus immer mehr brauchbare Autos in den Oldtmerstatus, die man ernsthaft als einzigen daily nutzen kann, wenn man nicht den neuesten SchnickSchnack haben mss. Dann hat man auch keine Probleme mit den unsäglichen Umweltzonen...
  24. Hat sich erledigt, danke an @w126fan ! Ich berichte wie es passt!
