A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Doch, das tut sie. s-line, Leder- oder Sportsitze oer auch Bose steigern den Verkaufswert, massiv sogar. Ob das gerechtfertigt ist, ist eine andere Frage.
  2. Ich war sehr neugierig, es war ein Golf 6 tdi mit nicht Mal 180k ... Kommt mir extrem teuer vor, selbst bei Vertragshändler. Das ist leider nicht korrekt, des Schalter ist zu klein, man bekommt die Öffnung nur mit dem Schalter nicht 100% dicht, dazu ist der Schalter zu schmal, man muss also in jedem Fall zumidest die Klappe von innen planen, da sind ja die Stege vom alten Schlaterghäuse im Weg und ein passendes Blech oder Plastestück einkleben. Dann ist ma nicht mehr so weit von Krebserls Kaiserweg entfernt, dann kann man es auch gleich wie von ihm empfohlen machen.
  3. ok, verstanden!
  4. ok, wird gemacht! Danke! Kleiner Schaltfinger meint die Stange, oder?
  5. Bei mir geht auch der Rückwärtsgang ab und an nicht rein. Ich muss dein einmal in D und zurück in R, dann geht es. Knz von mankmill, Gangsteller abgedichtet, neue Stange am Gangsteller, neuer Druckspeicher, neue Kupplung mit Hülse, Tauschgetriebe mit frischem Öl, alles vor ca 3 Jahren Jahren und ca. 25k km. Gge ist frisch gemacht. Öl-Stand passt. Wie geht man die Fehlersuche an?
  6. Gibts die nur bei Audi? ich finde garnichts auf den einschläigen Teile Seiten? Sobald man 1.2tdi auswähht, gibts nur noch Zubehör wie Schellen etc.... Ist der Endtopf auch anders beim 1,2er?
  7. Bei Kleinanzeigen hat einer behauptet, passt 1:1 ... Danke für die ausführliche Info! Mein Endtopf ist eh bald fällig, vielleicht dann gleich einmal alles neu mit dem passenden Auspuff.
  8. Gibt's eine Anleitung im Forum irgendwo... Suche sollte helfen. Der Hebel kann auf jeden Fall drin bleiben. Die Abdeckung vom Hebel hast du schon raus, oder? Und dort bei der Sitzheizung auch Mal gucken.
  9. der Halbmond ist Fix? Ich dachte, den könnte man ggf abnehmen. KNZ zerlegen mache ich nicht, dass ist eine Schublade zu hoch für mich. Deswegen habe ich einen von dir verbaut ...
  10. Steht doch oben genau begründet??? Geräusch kam von der Kette, Kette neu, Geräusch weg ...
  11. Ich würde gerne eine Kappe bestellen, da die Versandkosten so hoch sind, könnte man eine Sammelbestellung machen. Dann weiter als Brief? Hat jemand auch Bedarf an dem Teil? Oder bestellt jemand gerade was anderes und kann mir das mitbestellen und als Brief weiterschicken? Wäre genauso gut! Danke im Voraus!
  12. Danke sehr, ich habe auf deinen Bildern geguckt und habe es nicht erkannt, ich habe nicht weit genug zurück gesucht. Beim VW Dealer für 6€ inkl. Steuer, abholbar am nächsten Tag. Ich habe jetzt auch eine Kamera und diese Kappe bestellt,bei meiner bisherigen Funk Solar Kamera hat sich leider der Monitor verabschiedet und bei meinem laienhaften Versuch, das Funkteil aus dem defekten Monitor zu zu separieren, um die Kamera an ein Radio anzuschließen, hat ihr den Rest gegeben... anosnsten war das eine gute Lösung, solange es funktionierte, ohne Kabelziehen ein Rückfahrbild, das hatte was. Gerade abgeholt, waren 5,07€ inkl. Steuer. Am Telefon meinten sie 6€. Die Dame nebendran hat 2700€ für einen neuen Turbolader bezahlt ...
  13. Sieht für mich jetzt nicht so schlimmn aus der Überstand. Für einige wäre das als quick and dirty Lösung vielleicht schon gangbar, mich eingeschlossen! Sieht man da unter den Kante ja auch im Grunde auch nur, wenn die Klappe geöffnet ist oder man sich sehr tief bückt :-). Danke in jedem Fall für die akribische Pionierarbeit! Das passt mit Überstand aber nicht so einfach plug and play? Man benötigt die verlinkte Kappe zum gegenhalten und ein Blechstück muss auch bei dieser variante eingeklebt werden? Korrekt? Ist das der Anschluss, der direkt passt mit dem A2 Stecker?
  14. Dafür nicht!
  15. Kurze Frage, passt der 34l Tank beim 1,2 er mit der Abgasanlage vom 20 Liter Tank? Wie aufwändig ist der Umbau?
  16. Musst du Mal runter scrollen ...
  17. Ich habe die alten W5W drin und lege mir jetzt die ABE von den neuen ins Handschuhfach ... das sollte wohl passen.
  18. https://www.osram.de/am/night-breaker-led/index.jsp#_m603__accordion_1 hier gibt`s die ABEs anscheindend, aber nur wenn man irgendwelche codes scannt.
  19. FINALLY .... Was lange währt wird endlich gut .... es gibt einen ABE dazu ... Warum die nicht bei Osram auf der Seite verlinkt ist und die damit an die Öffentlichkeit gehen, bevor der Download und der Hinweis eingepflegt ist, dass diese mitzuführen ist, sei dahin gestellt, das wirkt nicht besonders professionell... osram-dam-30042378_Certificate_Street_legal_Germany_2825DWNB (3) (1)-2.pdf
  20. Anhang gab es aber nicht ...
  21. Der Laderegler meldet auch bei Überspannung, vielleicht hast du eunen defekten Regler erwischt. deine Maßnahme die Geschwindigkeit zu reduzieren ist also schon mal gut. Als erstes wie empfohlen die Ladespannung messen und die Masseverbindungen kontrollieren. Mehr infos zu Fehlersuch hier, weenn das alleine nicht hilft: https://www.hella.com/startersalternators/assets/media/a04_ti_electronics_multifunktionsregler_de.pdf Da sind am Ende Tipps zur Fehlersuche.
  22. Ich habe auch nochmal zurück geschrieben ... Es bleibt spannend!
  23. Aber du hast Recht, war vielleicht auch nicht der hellste Sachbearbeiter.
  24. Habe ich doch eben ausführlichst geschrieben, dass ich genau das gemacht habe.
  25. Nein, meine Anfrage bezog sich explizit auf die neuen, mit Zitat der Webseite inkl. Fußnote und EAN. Das sind ja auch W5W. Die Bezeichnung W5W universal gibt es bei Osram im Übrigen auch gar nicht.
