A2 HL jense
A2-Club Mitglied
  1. Kannst du noch sagen, was beim Öldruck bzw. der der Messung raus gekommen ist? War Diesel oder Wasser im Öl?
  2. Heckscheibe habe ich bereits gefunden: Jetzt noch ein Tipp zut D Säule, auch einfach mit Gewalt ausklippsen oder muss man eine Reihenfolge beachte und auch unten die Kofferaumverkleidung abnehmen?
  3. Die hast du benutzt? Die passen sicher?? Ich habe das gleiche Problem und der Satz bei Tradition ist durch den Versand extrem teuer, wenn man nur den bestellt.
  4. Wenn das VCDS da ist, mal die KNZ Werte loggen und eine Getriebe-Grundeinstellung GGE machen. VCDS Clone gibts für kleine Münze bei Ali, die alten Versionen reichen für den A2 völlig aus, die Teile funktionieren absolut problemlos. https://de.aliexpress.com/item/1005006406151863.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.7cb7ZzLIZzLItV&algo_pvid=68df0820-3c59-486a-a8c4-79a42e389e77&algo_exp_id=68df0820-3c59-486a-a8c4-79a42e389e77-3&pdp_npi=4%40dis!EUR!21.63!21.63!!!23.10!23.10!%40210388c917102421851173476e09a8!12000037052923790!sea!DE!175933094!&curPageLogUid=21jLbxtsSYs5&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
  5. Sieht auf den Bildern des Sets nicht so aus, als gäbe es einen Unterschied, ausser in der Länge natürlich.
  6. Das dachte ich mir auch schon, das sehe ich mir an, wenn es soweit ist.
  7. Ja, das würde Sinn, machen, den Adapter vor dem Versand einmal testweise in den Wischer einzuklippen.
  8. Wie bekommt man die D Sâulen Verkleidung ab? Gibt es eine Reihenfolge, die einzuhalten ist? Ich will nur an die Kabel ran. Wie geht die Innerverkleidung der Heckscheibe ab? Ich vermute, beides ist nur geklippst und geht mit Gewalt ab? Ich will aber nix kaputt machen ... Danke im voraus!
  9. Hier passte es nicht, der Wischer konnte nicht einrasten, ich habe dann das Dreieck vom Wischer bisschen abgefeilt.
  10. Einfach von der ersten Düse abziehen und mit einem entsprechenden Verbinder auf den neuen Schlauch. Zur Not geht auch ein Schrumpfschlauch, wenn du keinen Verbinder hast
  11. Bei mir passte der Adapter nicht, ich musste die Ecken vom Wischer erst noch abfeilen, damit sie wie vorgesehen in den Adapter eintasten konnten. Jetzt ist aber alles drin und es funktioniert, endlich eine ordentliche Scheibenwaschanlage am A2. Danke an @Nagah für die großartige Idee und @Petrolhead für die Umsetzung!! Jetzt fehlt nur noch ein Heizkabel parallel zum Schlauch ... Da gibt es ja auch 12v Versionen.
  12. .Das wäre eine Möglichkeit. Kann man die Verkleidung der c Säule einfach so abziehen? Oder muss man eine bestimmte Reihenfolge einhalten? Wie geht die obere Verkleidung der Klappe um das Fenster herum ab?
  13. Ich weiß, das liegt aber leider nicht in der Heckklappe....
  14. Kurze Frage: Ist in der Heckklappe irgendwo Dauerplus bei Zündung an oder wie funktioniert das mit dem Öffnungsmotor? Ich würde meine Kamera gerne mit Funk laufen lassen und mir die Kabelzieherei durchs ganze Auto voresrt ersparen, bis ich eh den Himel tausche. Die Funk-Hardware habe ich eh noch liegen.
  15. Schlachten oder verkaufen fragt sich dieser Kollege?
  16. Oder Tempomat Hebel von Ali und vcds für unter 40€ zusammen und diy. Wird nicht so ganz deutlich, ob er es selber machen will Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 20,79€ | Cruise Control Stalk Switch System SWITCH FOR VW Golf 4 Jetta MK4 IV Bora 18G 953 513 A+ 1J1 970 011 F https://a.aliexpress.com/_EzbCnQp Den habe ich verbaut. Mittlerweile 129 Einbausatz + 80€ Einbau Interessant ist, dass es mittlerweile Codierdongles gibt, das ist ja krass, dass ein mikrocontroller in einem OBD Stecker die komplette Codierung durchführt. Funktioniert der dann mehrmals??
  17. Herzlich willkommen!! Suche bemühen Wiki bemühen Steht alles bereits ausführlich behandelt.
  18. Bei mir sind die alle bei der Demontage kaputt gegangen, die Dichtung hat Löcher. Das Innenteil ist noch ok!
  19. Nicht mehr lieferbar seit 2018 sagte man mit heute bei Audi, was tun? Gibt es Teilenummer für die Einzelteile? Edit: Tradition regelt https://shops.audi.com/en_GB/web/tradition/p/secur-set-8z0898963-9?search_term=8Z0898963
  20. Ohne Klima ist ja irgendwie blöd, lässt sich das fixen ??
  21. Die Abdeckung habe ich schon verändert, die Halterung vom alten Schaltergehäuse habe ich auch wie bei dir bereits abgeschnitten. Sonst passt auch die Metallkappe nicht drüber, diese Halterung muss vermutlich ich jedem Fall ab. Kompriband sollte gehen. Oder vielleicht eine Schicht Armafkex rundum hatte ich vielleicht gedacht. Ich warte noch auf neue Kennzeichenleuchten und Edelstahlschrauben, dann geht's bei mir weiter. Wo laufen denn die Kabel für den Rückfahrscheinwerfer? Im Dachrahmen oder am Schweller entlang? @Krebserl https://shops.audi.com/de_DE/web/tradition/p/befestigungsteile-8z0898963-9 Sollen wir da gleich 2 Sätze betellen um die Versandkosten zu teilen? Die sind mit 7,90 echt heftig, ich würde es dir dann als Brief weiter schicken? Vielleicht noch jemand, der gerade diese Teile braucht, weil mit der Kamera experimentiert? oder passt vielleicht das ? https://www.pkwteile.de/romix/17364287 oder das https://www.ebay.de/itm/181955494817
  22. https://m.youtube.com/watch?v=kFHwS6mtn4Y
  23. Die von mir vom Amazon.fr besorgten Phillips leuchten zu hoch, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich sie korrekt eingebau habe. kann ich mir auch nicht erklären. Die würde ich also nicht nehmen.
