_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. Btw:
  2. So die Schrauben für die Halter habe ich ja zu 2,50 Original VW als Quelle (örtliche Werkstatt) Die Flammscheiben am Ende der Düse Original Bosch könnte ich zu 2 Eur besorgen. Mit den Dichtringen von 07eins kann man dann ein PD Element entfernen neu abdichten und ordnungsgemäß einbauen. Bis jetzt hat sich nur einer gemeldet, der bei mir noch einen Satz haben will. Damit habe ich noch 2 Sätze a 3 Halter offen. Ich möchte aber heute Abend die Bestellung bei meienr WS eintüten, daher bräuchte ich noch die Info, wer noch Schrauben oder Flammscheiben braucht. Ansonsten kaufe ich 9x Flammscheine und 9x Schraube und die anderen 2 Sätze gehen "Roh" auf die Bahn. Und jetzt kam noch ein Händler um die Ecke... 7 Eur das ganze Bosch Dichtpaket. Bestehend aus 3 O Ringen (2 wären von 07ein) die Flammscheibe und das Druckstück. Na ja... Heute Abend wie gesagt
  3. Öldruckmessgerät --> Manometer / Schlauch / Adapter https://www.motor-talk.de/forum/sollwerte-oeldruck-1-4-mpi-t6097954.html
  4. Öllampe an --> Öldruck messen DZM --> VCDS befragen und Drehzahl aus MSG auslesen
  5. So ich habe 5 Sätze a 3 Halter bestellt. 2 Sätze a 3 Halter sind noch über. Ohne Schrauben sind es 205 Eur / mit Schrauben 213 Eur. Morgen gibt es noch einen Preis mit Flammscheiben. Morgen Abend möchte ich dann die Teile bei VW bestellen.
  6. Ich frag morgen noch nach was die Flammscheibe kosten. Dann reicht mir das eigentlich: Raus.... Ultraschall.... neu rein.... erstmal fahren. Next Step wäre Düsen Überholen bei Biberach. Dafür läuft er aber zu gut
  7. Kat dicht ???
  8. Du musst doch das Spannelement entfernen und dann den Halter an dessen Stelle setzen. Die eine Schraube ist eine Dehnschraube und nur einmalig zu verwenden. Die Schrauben der Kipphebel Brücke eigentlich auch, aber da gibt es Erfahrungen hier, dass sie Leute sie mehrfach benutzt haben. Vor dem Hintergrund der Balastungen ist die PD Element Halteschraube wohl die am kritischten
  9. Was ist denn Defekt: Schraube abgebrochen ?? --> Neue Schraube bei @Schwabe bestellen
  10. Btw.. ich habe halbwegs gute geholt..... Stehen da zum anschleifen, Silberlack drauf und dann ran....
  11. Klar..... Drück dem Motor mal im Leerlauf die volle Ladung Abgase rein. Gerade im Leerlauf herrscht ja stärker Unterdruck, so dass ein nicht Schließendes AGR dafür sorgt das fast nur Abgase in den Motor gehen
  12. Hinweis für sowas: IR Dichtungstechnik. Die machen auch Kleinbestellungen im Brief und haben unterschiedliche Maße / Materialien da. Ansonsten listen manche einen Fiat Dichtring mit auf: Fiat 71729164 https://tuynder.de/autoteile/dichtung-71729164/ Hat der Alfa Romeo die gleiche Bosch Einspritzanlage: https://www.ebay.de/itm/256299181275?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338765354&toolid=20006&customid=DE_131090_256299181275.153165883401~1637910976538-g_CjwKCAiAjfyqBhAsEiwA-UdzJEdycqguqroLsUUa-1PqG351kHVEZ6ye_OzakybadYLW3mCHHioH-RoCKAoQAvD_BwE
  13. So, Preis Original VW Schraube 2,50 M6x64
  14. BEi dem wahrscheinlichen Alter ist nun der Unterschied nicht mehr so gravierend. Wie so oft: Eine gut gebrauchte "gute QUalität" ist am Ende dann nicht besser als eine kaum gebrauchte "schlechte Qualität"
  15. Dann logge mal Drosselklappenwinkel und Saugrohrdruck
  16. Ja. Kraftstoffdruck messen. Ich weiß... Teiletauschen ist in... Aber manchmal hilft das nicht. Da muss man das Problem suchen / identifizieren und dran bleiben und nicht sagen "Pumpe neu / Kerzen neu / alles getauscht --> Auto Schrott" Wenn du einen Hinweis haben willst: Lass dir die Einspritzzeiten anzeigen. Wenn du per Vollgas und Einspritzzeiten von 20ms keine Drehzahl bekommst, fehlt Sprit. Aber das ist nur ein Hinweis. Dann muss man weiter: Sprit kommt nicht wegen geschlossener Düsen / Dreck oder eben fehlendem Druck --> Druck messen
  17. Was sagt der Langzeit Lambda ???
  18. Wie immer... Werkstatt ist Werkstatt .... Logo ist egal.... Mistgriff = Mistgriff.....
  19. Hättest du die alte dringelassen und mal den Druck gemessen.
  20. _Manni_
    Zahnriemenwechsel
    Klar solltest du das vermeiden. Wenn Der Zahnriemen mit Spannrolle drauf ist, nicht willentlich viel rückwärts drehen.
  21. Gut dann sind noch 21 bis 27 offen. Findet sich noch einer wären es 2x 15er Bestellungen. Ich würde sonst auch 15 bestellen und hatte 3 Sätze übrig.
  22. _Manni_
    Zahnriemenwechsel
    Ja.. An der KW zurück
  23. _Manni_
    Zahnriemenwechsel
    Das nicht zurückdrehen bezieht sich auf die fertig gespannte Spannrolle. Bist du einen Zahn zu weit mußt du diese eh lösen, Riemen irgendwo runternehmen und dann einen Tick zurück.
  24. Lt Teilekatalog müßte das die M6 x 64 Schraube Nr 038103385A sein. Die finde ich für ca 4 Eur das Stück ( also hast 50% vom 7Eins mit 7,50 ) Würde uns Metzer reichen wären wir bei 2 Eur / Stück .... ET Engeneering 3 Eur / Schraube Ich könnte sonst auch 15 Stück Halter bestellen.... würde 30 Schrauben bestellen und dir/Krebser 15 Schrauben weiterleiten ?? Wie sieht es mit Kabelbäumen aus (wenn man dabei ist) Metzer hat A2 Student auch verbaut: 50 Eur/stk Ich kann aber zu morgen Abend nochmal die Preise bei VW Original erfragen
