_Manni_
A2-Club Mitglied
Alle erstellten Inhalte von _Manni_
  1. ??? mach mal bilder ??
  2. Wieso macht man sowas 😁 Kauf ein Auto mit einer guten Basis 😀 😉
  3. Klingt nach Teilenummer ins System gegeben und bestellt. Es muss eben VDO sein.
  4. Der gute 105 PS Verteiler ESP ?? Mit ohne Elektronik
  5. _Manni_
    Wegfahrsperre
    Wieso... Immo Off Mit dem falschen schlussel starten = läuft aber ggf. Blinkt das Symbol
  6. Immer die Frage nach der Örtlichkeit. Mit Hebebühne bin ich für mich besser dabei Getriebeflansche zu öffnen / Seile aushaken und alles "en bloc" raus. Dann ggf sauber Kupplung wechseln auf dem Motorträger oder oder oder So ein Getriebe im Motorraum baumeln... Finde ich doof
  7. ???? Der FSI leidet an kaputten Klappen und defekten Einspritzdüsen und ggf Undichtigkeiten. Sich einen überholten Motor zu kaufen, kann man machen. Darf man fragen, was der kosten soll, als Komplettmotor ?? Oder bist du geblendet von den "Rumpfmotor" Preisen, ohne Anbauteile, welche du vom alten Motor übernehmen müßtest
  8. Ja. Ist bei laufendem Motor nur ein wenig mit Respekt verbunden, wegen dem Kühlerlüfter. Ansonsten erster Test: Masse Motor (Zylinderkopf) zu Masse Karosse. Spannungsabfall = korrodierter Massepunkt hinterm Scheinwerfer
  9. Nein in den Blasen ist schon Spritdampf Aber der wird natürlich falsch dosiert (5ms Einspritzzeit x 5ml flüssigen Sprit ist ganz was anderes als 5ms Einspritzzeit x 8ml Dampffsprit)
  10. Klar. Ich tippe aber dass das nicht nach 5a vorbei ist:
  11. Muss man nicht tauschen: Benzindruck messen, gerade wenn er auch im Stand heiß sprötzelt
  12. Klar Ich dachte Krebers meint was wegen heizen und nicht heizen oder Longlife oder nicht Longlife. Das ist gut für den Motor oder auch nicht. Die Pumpe arbeitet während dessen einfach weiter
  13. Entweder kein Sprit oder kein Funke. Das muss man nun eroieren und sich vorarbeiten
  14. Na ja wenn du einen Kabelbruch im Stecker zur Zündspule hast, kannst du auch Teile Wechseln wie ein wilder und wenn der LEerlauf Scheiße ist braucht man auch nicht losfahren
  15. Jein. War gerade in der WS auch der Fall: Zubehör Ausgleichsbehälter und kurze Zeit später Wasserverlust. Lag nur am Deckel !!
  16. Mhhh... Welche "Schändung" kann man denn einer Benzinpumpe motorseitig zutun ??
  17. Muss ich heute Abend mal sehen, ob ich die greifbar habe. Und ja Dort ist Spiel / fehlt ggf Fett... und wenn es doof ist dann in dem Turm
  18. Ich habe keine detaillierten Todesdaten veröffentlich, aber bei Problemen sollte man "dran denken"
  19. 100 - 250 tkm je nachdem: Kurzsrecke oder Langstrecke. Ein kleiner Tipp ist noch: Voller Tank oder eher knapper Tank
  20. Wo hast du den Handbremsknopf gekauft ??
  21. Gelöstes Wasser ist nicht das Problem. Kondenswasser , welches wirklich als Wasser ins System kommt. Und nein: in der Pumpe gibt es kein zündfähiges Gemisch
  22. Gar nicht. Da ist die Erklärung deiner eingekreisten Zahl, dass es am Anfang um die Bauzeit geht. Deiner ist an der 13Kalenderwoche am 6ten Tag gebaut worden Die nachfolgende Zahl habe ich nie "sehr hoch gesehen". Ich tippe auf einen weiteren Zähler Stück pro Woche / Monat.
  23. Über den Kraftstoff. Daher sollte man den Filter eben regelmäßig wechseln, auch wenn noch kein Leistungsverlust da ist. Das Filterpapier dient auch als Wassersammler
  24. Ist doch hier erklärt. Die Zahl bezeichnet kein Modell, sondern die Produktionszeit https://wiki.a2-freun.de/wiki/images/5/59/Ausstattungsaufkleber_1.2_detailiert.jpg
  25. _Manni_
    Langsam bergauf
    Du hast ihn doch gekauft und doch vorher den Servicestand gecheckt. Und bei Unbekannten Stand ab in die Werkstatt des Vertrauens. Ich bin den A2 von Wuppertal nach Hamburg gefahren und musste an keiner Stelle zurückschalten. 5ter Gang 80 und dann auch auf auch 130. Nicht schnell aber stetig auch bei den Steigungen um Duisburg / Dortmund .... Auetal
