Alle erstellten Inhalte von heavy-metal
Crashabschaltung deaktiviert - und viele Fehler mehr.
heavy-metal antwortete auf Manualmediziner's Thema in Technik
Das setzt natürlich voraus, dass das betreffende Fz. mit einem deaktivierbaren Beifahrerairbag (Sonderausstattung!) ausgestattet ist. Aber selbst wenn es im vorliegenden Fall so ist, müsste doch eher ein Text wie "Beifahrerairbag deaktiviert" ausgeworfen werden, oder? Die Crashabschaltung ist m.W. doch so eine Einrichtung, die das Auto im Falle eines schweren Unfalls stromlos schaltet, um Brände durch Funkenflug zu vermeiden. Oder liege ich da falsch? Wenn ich aber richtig liegen sollte, müsste man die Crashabschaltung per VAG-COM auch wieder aktivieren können... CU! Martin -
Hallo! Meine Meinung: wenn der Träger von einem namhaften Hersteller (Thule, Montblanc...) kommt, kann man m.E. nicht viel verkehrt machen. Denn besagte Hersteller beliefern oft auch Votex (= VAG-Zubehörfirma). Ich habe jedenfalls mit Thule- oder Montblanc-Teilen noch keinen Reinfall erlebt. Voraussetzung hierfür ist aber, dass besagte Teile nur mit dem vom Trägerhersteller genannten Fahrzeug benutzt und gem. Gebrauchsanleitung befestigt werden. Hierbei spreche ich insbes. auch das Einhalten eines Maximaltempos von 130 an. Anstelle des Kaufs eines Trägers, den man u.U. nur 1 oder 2x benutzt, rechnet es sich evt. aber auch, den Träger bei Audi für ein paar Tage zu mieten. Nur mal so als Denkanstoß. CU! Martin
Außer es sind die Bremsbeläge Nö... Denn wer im öffentlichen Straßenverkehr die Bremsbeläge zum Rauchen bringt, macht i.d.R. auch etwas falsch. Da fallen mir ein: - beim Bergabfahren wird nicht heruntergeschaltet, sondern dauergebremst - ... oder man fährt gleich mit angezogener Handbremse CU! Martin
Hallo! Endlich stimmt mir mal einer zu! In bezug auf die TK mit SB muss man es allerdings etwas differenzierter sehen: wer, so, wie ich, im Jahr sehr viele Autobahnkilometer zurücklegt, der ist sicher gut beraten, wenn er eine TK ohne SB abschließt. In den letzten 9 Jahren hatte ich an meinen eigenen Autos 5 (!) Glasbruchschäden wg. Steinschlag. Zusätzlich noch, um der Statistik genüge zu tun, 2 weitere an Mietwagen. Den Aufpreis, den ich für den Wegfall der SB gezahlt habe, habe ich dadurch, dass alle Schäden anstandslos von meiner Versicherung reguliert worden sind, locker wieder hereingeholt. Oder anders: alle SB's zusammen wären teurer gewesen als die Aufpreise für den Wegfall selbiger. Wenn man den Wagen allerdings fast nur in der Stadt bzw. auf Landstraßen einsetzt, könnte sich eine SB über entsprechend geringere Versicherungsbeiträge eher rechnen. Erst recht, wenn die jahresfahrleistung deutlich unter 12 Tkm liegt und das Auto, vor Vandalen (und Aufbruch / Diebstahl) geschützt, nachts in einer abgeschlossenen Garage geparkt wird. CU! Martin
Hallo! Ich fasse das mit dem Einkuppeln mal so zusammen, dass der Verschleiß an den Belägen dann am geringsten ist, wenn während des Einkuppelns die Motordrehzahl schon so hoch ist wie nach dem Beenden des Einkuppelns... Das hat man eben im (Gas-)Fuß, oder - als Grobmotoriker - eben nicht! Wie sehr eine solche Fahrweise die Kupplung schont, bzw. inwieweit durch einen marginalen Treibstoffmehrverbrauch der geringere Kupplungsverschleiß kostenmäßig wieder wettgemacht wird? Keine Ahnung... Ansonsten gilt: wenn es nach verbranntem Belag stinkt, hat man in jedem Fall was falsch gemacht. CU! Martin
Hallo Peter! Der A2 hat ja eine sog. "elektrohydraulische" Servolenkung, d.h. die Hydraulikpumpe wird nicht wie bei herkömmlichen Systemen direkt vom Motor mittels Keilriemen, sondern von einem Elektromotor angetrieben. Wenn der Flüssigkeitsstand der Hydraulik ok, ist (wovon ich ausgehe, da bei fehlender Hydraulikflüssigkeit die Lenkung immer schwergängig sein muss), könnte für den Ausfall ein defekter Elektromotor bzw. ein Masseschluss infragekommen. Der Masseschluss würde erklären, warum sich die Batterie zügig und ständig entleert. Gleichfalls könnte auch der Lenkwinkelsensor defekt sein. Der Sensor ist, je nach Modelljahr, entweder am Lenkgetriebe selbst, oder aber im Lenkrad untergebracht. Bei einem Ausfall des Sensors schaltet das Servolenkungs-Steuergerät in einen Notlauf, d.h. die Servolenkung funktioniert zwar noch, aber eben nur mit deutlich höherem Kraftaufwand. Ob es der Lenkwinkelsensor wirklich ist, kann man relativ leicht selbst prüfen: einfach Zündung ein (aber Motor nicht starten) und am Lenkrad drehen! wenn es leichter geht als bei ausgeschalteter Zündung, aber trotzdem schwerer als man es gewohnt ist, dann wird es wohl am Sensor liegen. Theoretisch könnte natürlich auch das Steuergerät defekt sein. Aber warum gleich an das Schlimmste denken? Prüfung also wie folgt: 1. Hydraulikflüssigkeitsstand 2. Lenkwinkelsensor 3. E-Motor der Servolenkung (Funktion, Masseschluss, Anschlüsse auf Korrosion) 4. Steuergerät CU! Martin
FM-Transmitter und PDA- / PNA-Navi
heavy-metal antwortete auf heavy-metal's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Einen "Nachteil" hast Du noch vergessen: das ganze funktioniert natürlich nur mit einem TomTom-Gerät. Ich habe - aus guten Gründen (auf die ich hier nicht eingehen möchte, weil ich an mein Navi eben andere, speziellere Anforderungen stelle als der Otto-Normal-Navigierer) - keinen TomTom, sondern ein anderes Gerät. Nochmal back-to-topic: egal, ob ich nur einen FM-Transmitter oder einen "CD-Wechslersimulator" einbaue: wo führe ich denn am elegantesten, und ohne das halbe Armaturenbrett / die Mittelkonsole herausnehmen oder andere Funktionseinschränkungen (z.B. nicht mehr nutzbarer Aschenbecher unterhalb der Klimabedieneinheit) in Kauf nehmen zu müssen, das Anschlusskabel nach vorne heraus? Gibt es eine "Öffnung" nach vorne, durch die man das Kabel von hinten am Radio ohne Ausbau von Innenraumteilen durchführen kann? Mir persönlich schwebt eine Anschlussmöglichkeit in der Mittelkonsole (in der Nähe bzw. unterhalb des Aschenbechers) vor, die ich im Gegensatz zu einer Anschlussmöglichkeit im Handschuhfach jederzeit vom Fahrersitz aus und ohne Verrenkungen erreichen kann. CU! Martin -
Seriennummer auf Diebstahl überprüfen lassen
heavy-metal antwortete auf Rapunzel's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Hmm... Man kann natürlich den PDA / PNA auch mittels FastMute in die Fahrzeugelektronik integrieren - und hat bzgl. der Verständlichkeit der Ansagen keinerlei Nachteile ggü. einem fest eingebauten RNS-E (oder was auch immer). Und wenn wir dann schonmal am Basteln sind, können wir auch gleich noch einen Stromanschluss relativ elegant aus dem Armaturenbrett / der Mittelkonsole herausführen... Gegen "Scheibenkleben" hilft eine solide Halterung (Brodit...). Die dem PDA / PNA mitglieferte Saugnapfhalterung und das Autoladekabel können dann immer noch im Zweit- / Mietwagen benutzt werden. Na, so blöd (oder naiv) ist die Polizei doch auch nicht, als dass sie als kostenlose und anonyme Datenbank missbraucht werden könnte. Was passiert, wenn man "nur mal eben" eine Seriennummer überprüfen lassen möchte, ist doch ganz einfach: 1. Die Polizei wird das nur tun, wenn man sich (bzw. seine Personalien) und den Grund seines Anliegens offenbart. Sie nennen Dir ja auch nicht ohne Angaben von Gründen den Halter eines Kfz, wenn Du denen die Buchstaben-Zahlen-Kombination irgendeines Kfz-Kennzeichens mitteilst. 2. Stellt man bei der Überprüfung der Seriennummer fest, dass das zugehörige Gerät als gestohlen gemeldet wurde, wird die Polizei unmissverständlich aktiv werden und vom "Anfrager" wissen wollen, woher man denn die Seriennummer genannt bekommen hat. Und wenn man darüber keine Auskunft geben will, obwohl man es könnte? 2.1. Dann hilft der freundliche Rat des Freundes und Helfers, dass die Vereitelung einer Straftat (oder wie das genau heißt, wenn man mit den Behörden bei der Aufklärung einer Straftat partout nicht kooperieren will) nicht gerade zu den Kavaliersdelikten gehört. 2.2. Dass dann die Polizei u.U. auch beim "Anfrager" persönlich mit dem berühmten richterlichen Beschluss erscheint, ist eher Realität als Utopie. Früher oder später kriegen sie Dich doch! Wer glaubt, man könne der Polizei ein Schnippchen schlagen, indem man die Verifizierung der Seriennummer über den Nachbarort betreibt, ist mehr als nur naiv. CU! Martin -
Hallo! Vorweg: eine Taube, die es wagt, einen A2 sachzubeschädigen, hat die Todesstrafe verdient! Mal im Ernst: es gibt wohl Scheinwerfer, die man komplett auseinandernehmen kann. Siehe hier! Ob man aber Eizelteile für einen solchen Scheinwerfer bekommt? Keine Ahnung... Zum Thema Teilkasko: ja, die Kosten für einen neuen Scheinwerfer (und natürlich die Lohnkosten) werden von der Teilkasko übernommen. Auch wenn das "Glas" nicht aus Glas ist. Aber Achtung: wer eine TK mit Selbstbeteiligung abgeschlossen hat (z.B. SB 300 EUR), sieht von der Versicherung dann aber trotzdem kein Geld... CU! Martin
ist diese Rad Reifen Kombi zulässig
heavy-metal antwortete auf Timmos's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Hallo! Strenggenommen ist auch dieser Refen nicht zulässig - bzw. erst nach TÜV-Vorführung und einem Eintrag in die Papiere. Wenn es Dir um das Thema "Kosten" geht: vergiss es mit den breiten Reifen der geannnten DImensionen. Billiger als die 175/60-15 sind die kaum. Und wenn / weil Du dann noch andere Felgen brauchst und zum TÜV musst, lohnt sich die Sache erst recht nicht. CU! Martin -
Hallo rowdy! Ja nee, ist schon klar, was FastMute (i. Ggs. zum FM-Transmitter) kann. WIr dürfen natürlich nicht vergessen, dass ich FastMute vergessen kann, wenn ich MP3's von meinem PDA-Navi (oder einem separaten MP3-Player) über das Radio widergeben möchte. Klar, ich könnte den FastMute fürs PDA-Navi nehmen und einen separaten Adapter (Caraudio-Adapter, FM-Transmitter) für die Musikwidergabe (diese entweder per MP3-Player oder per umgestöpseltem PDA). Aber hinter dem Radio ist m.W. so wenig Platz, dass man schon Probleme bekommt, nur eine Elektronikbox (also entweder die FastMute oder den Audio-Transmitter) unterzubringen. Auf das Auseinandernehmen des halben Armaturenbretts, nur um einen Platz für beide Mini-Boxen zu finden, habe ich jedenfalls keine Lust. CU! Martin -
Hmm, die Infos, warum der Motor nicht warm wird, sind etwas spärlich... Wenn Du uns ein paar Informationen gibst, wie Dein Auto nach dem Kaltstart bewegt wird, können wir das Problem evt. engrenzen: 1. gesamte Fahrstrecke nach dem kaltstart? 2. Stadtverkehr nach dem kaltstart? Bei meinem A2 ist es so, dass die Heizung (Klimaanlage) erst ca. 2 km nach dem Kaltstart Wärme abgibt (erkenn- / hörbar an der steigenden Lüfterdrehzahl) - weil erst der Kühlwasserkreislauf ein wenig auf Temperatur kommen soll. Und wer nach dem Kaltstart nur in der Stadt rumgurkt, wird bei Außentemperaturen um 5°C ca. 10 km fahren müssen, bis das Kühlwasserthermometer im Cockpit ca. 90°C anzeigt. Bei starkem Frost noch länger. Schlussendlich könnte natürlich auch noch ein Defekt am Kühlmitteltemperaturgeber (oder am Instrument selbst) vorliegen. CU! Martin
Hallo! Nach meinem Kenntnisstand haben die "Longlife"-Zündkerzen (also die, die 60 Tkm im Motor bleiben dürfen), drei (!) Masseelektroden. Die einzige Kerze, die ich kenne und bei allen 1.4i-Motoren des VAG-Konzerns eingebaut wird, ist die NGK BKUR6 ET10. Schlussfolgerung: die genannte Bosch-Kerze ist nicht "Longlife"-fähig (bzw. -erprobt) und muss deutlich früher gewechselt werden. Ob nach 30 oder schon nach 15 Tkm, weiß ich jedoch nicht. Nur mal am Rande gefragt: wer hat denn diese Bosch-Kerzen eingebaut? Irgendein Schrauber, oder vielleicht a.t.u.? Bei einer Audi-Werkstatt wird man wohl diese Bosch-Kerzen erst gar nicht bekommen... CU! Martin
Hi! Warum fahrt Ihr zum Reinigen irgendwelcher Teile immer gleich die schweren Geschütze aus dem Zubehörladen auf? In (fast) allen Fällen reicht eine milde Seifenlösung (Geschirrspülmittel, Neutralreiniger...). Ich habe zwar noch nicht nachgesehen, aber in der Betriebsanleitung steht doch bestimmt ebenfalls was zum Thema "Innenreinigung"... Mein Lederlenkrad ist auch schwarz - und es lässt sich mit besagter Seifenlösung wunderbar reinigen! Ich habe auch schon in anderen Autos (Nicht-Audis) helle Lederlenkräder gesehen, die eine gewisse Patina angesetzt haben. An der Leder- oder Farbqualität dürfte es somit nicht liegen. Eher schon daran, dass man sich vor Betreten seines Autos gefälligst die Flossen zu waschen hat! Dann bleibt auch helles Leder länger sauber. Übrigens: wenn Ihr mit "Armor-All", egal wie oft, über Eure (schwarzen) Armani-Schuhe geht, gehe ich jede Wette ein, dass auch dann der Lappen jedesmal schwarz wird. Aber auf diese Idee würde ja keiner kommen. Und warum dann beim Lederlenkrad? Versucht es doch beim nächsten mal einfach mit Sagrotan-Kloreiniger: dann könnt Ihr anschließend sogar vom Lenkrad essen! CU! Martin
Hallo Kalle! Gerade mit Bremsstaub hatte ich noch nie Probleme! Stundenlang schrubben musste ich indes auch noch nicht. Vom Zeitfaktor gesehen macht es auch keinen Unterschied, ob ich den Felgenreiniger aufsprühe und ein paar Minuten einwirken lasse, oder in der gleichen Zeit (und ziemlich unspektakulär, weil ohne große Anstrengung) die Bürste schwinge. Wer es nicht glaubt, wie einfach und schnell das geht, der darf mir gerne beim nächsten Radwechsel über die Schulter schauen. Ok, bei Teer sieht es anders aus. Aber gegen solche Flecken geht es dann auch mit Reinigungsbenzin aus dem Drogeriemarkt. Übrigens sind die Waschanlagen von heute aufgrund der obligatorischen Abscheider deutlich umweltfreundlicher als das Hantieren mit den meisten Reinigern am Straßenrand überm Gullideckel. CU! Martin
Hallo Jorgu! Wie einer meiner "Vorschreiber" schon zum Ausdruck brachte: wenn der Verkäufer erst nach dem Unterzeichnen des Kaufvertrags mit der Info rausrückt, dass das Auto mal einen mehr als nur unbedeutenden Hagelschaden hatte, dann wäre das ein Grund, den Kaufvertrag anzufechten. Ob man es tut, ist natürlich eine andere Sache. Das Dachblech wurde sicher nicht ausgetauscht. Der Aufwand, wenn überhaupt möglich, wäre immens. Ich tippe auch auf die inzwischen sehr gut beherrschte Methode des "Beulendoktors". Wenn das alles ohne Neulackierung der betroffenen Bereiche abgeht, umso besser. Ein sehr (!) genauer Blick auf die Dachhaut kann nicht schaden. Evt. vorhandene Haarrisse im Lack wird man aber mit dem bloßen Auge kaum sehen können. Evt. geht das mit UV-Licht oder Lupe? Experten bitte melden... Wenn der Verkäufer mit offenen Karten spielt, lässt er Dich einen Blick in die Unterlagen über Art und Umfang der Reparatur (bzw. wenn vorhanden, in ein technisches Gutachten) werfen. Einfach mal danach fragen! In einem Gutachnte stünde dann auch drin, wie der Schaden (ob Beulendoktor oder "Schleifen-Spachteln-Lackiern") behoben werden kann. Ein Problem ist allerdings das Thema "Wertminderung". Es hat sich m.W. in der Rechtsprechung die Meinung etabliert, dass Schäden, die ohne umfangreiche Schweiß- oder Richtarbeiten an tragenden Teilen und ohne Verbleib von optischen Mängeln behoben werden können, zumindest nicht zu einer technischen Wertminderung führen. Trotzdem ist es erfahrungsgemäß so, dass bei etwas größeren Vorschäden (auch wenn man sie relativ leicht durch das Ersetzen von Karosserieblechen bzw. per Neulackierung beheben konnte) ein Fahrzeug sofort schwieriger (bzw. nur über den Preis) zu verkaufen ist. Ob allerdings im Kaufpreis Deines Fz. diese Wertminderung schon (über die Zeitwertermittlung per Gutachten) berücksichtigt wurde, ist trotz des im Raume stehenden Preises von hier aus per Ferndiagnose kaum zu beantworten. Natürlich wird Dir der Verkäufer nicht gerade ein Zeitwertgutachten unter die Nase halten. Und weil das so ist, ist es alles andere als illegitim, nach ein paar Bonbons (kostenloses Zubehör, eine Inspektion umsonst...) zu fragen. Viel Erfolg! Martin
Wier kommst Du denn jetzt darauf? ;) Was mich betrift, ist die Antwort sehr einfach: die Tatsache, dass über "mein" Auto in der AutoBild positiv berichtet wird, macht diese Zeitschrift (aber auch jede andere, die ich in den Händen hielte) nicht besser. Denn sonst müsste ich als Audi-Fahrer z.B. die "Gute Fahrt" über den grünen Klee loben, weil in dieser Zeitschrift so gut wie nie etwas Negatives über Audi / VW berichet wird. Tue ich aber nicht (vgl. einen meiner Beiträge weiter oben). Allerdings habe ich kein Problem damit zuzugeben, dass ich die "Gute Fahrt" öfter lese als die AutoBild. Dies aber nicht, um mich oder meinen Audi "selbstzubeweihräuchern", sondern diese Zeitschrift dient mir (ebenso wie z.B. die "AMS" oder die "Mot") zur reinen Vorab-Infobeschaffung, wenn ich z.B. etwas über ein neues, mich interessierendes Kfz wissen möchte. Natürlich: die AutoBild enthält oft die gleichen Infos wie die vorgenannten Zeitschriften. Aber der Schreibstil der AutoBild gefällt mir nicht. Genau so halte ich es mit der "Bild" aus gleichem Hause. Die kaufe ich mir auch nicht - und bevorzuge stattdessen eine andere, überregionale Tageszeitung (dessen Abo ich fast schon gekündigt hätte, weil in dieser Zeitung immer öfter in eher reißerischer Manier über Kleinstdiebstähle und 500-Euro-Verkehrsunfälle berichtet wird). Ok, wenn das so ist... Aber ich habe mich ja auch schon wieder beruhigt. CU! Martin
Doch, weil man alles findet, aber nur nicht das, wonach man sucht. Nicht ganz, weil das Thema "Navi-PDA" noch nicht im Zusammenhang mit FM-Transmittern behandelt wurde. Ja, gedacht habe ich es mir auch, aber eben nicht gewusst - und auf einen Erfahrungsbericht eines Forenmitglieds gehofft. Davon abgesehen, macht es häufig (und nach meinen Erfahrungen) eben einen Unterschied, ob ich ein Gerät mittels (regelbarem) Kopfhörerausgang an einen Verstärker (Radio) anschließe oder über einen (bei HiFi-Komponenten genormten) Line-Out, der aber bei fast allen PDA's nicht vorhanden ist. Ob ein solcher Line-Out an MP3-Playern vorhanden ist, respektive für die Audiowidergabe übers Radio genutzt wird, vermag ich nicht zu sagen: ich habe schlichtweg (noch) keinen... Aber egal: ich fühle mich in meiner Vermutung bestärkt, dass es klappen kann. Ob ich es nutzen werde, ist ob der möglichen Alternativen eine andere Sache. Hmm, ich habe da mal was von einem Testsieger bei AutoBild (Belkin...) gelesen. Aber ob man dem Test - Stichwort "AutoBild" - wirklich glauben kann??? Davon abgesehen, gibt es auch einen Transmitter, der in die Antennenleitung eingeschleift wird. Ob der besser ist, weiß ich auch nicht. Die Vermutung liegt aufgrund Deiner Erfahrungen mit drahtlosen Transmittern zwar nahe. Aber wenn ich so etwas mache, kann ich mir (bezogen auf die Nutzung meines Navi) gleich einen Fast-Mute zulegen und hinten ans Radio dranhängen. CU! Martin -
Hallo Timo! Dein Tipp lässt darauf schließen, dass Du davon ausgehst, dass ich ohne Terminvereinbaung zum Friseur gehe... Selbst wenn es so ist, so habe ich die Erfahrung gemacht, dass man auch nach Terminvereinbarung noch ein paar Minuten warten muss, bis man drankommt. Und die paar Minuten reichen mir, um mir einen groben Überblick darüber verschaffen zu können, ob die AutoBild was taugt oder nicht. Und wenn ich ohne Termin beim Friseur vorbeischaue und es ist zu voll, dann gehe ich wieder. Denn ich habe Besseres zu tun, als mich stundenlang dort hinzusetzen und die AutoBild (oder wg. mir auch die "Praline") zu lesen... Auch ich habe es - ggf. bitte noch einmal meine weiter oben stehenden Beiträge genau lesen und verstehen - nie behauptet und es recht nicht der Redaktion der AutoBild unterstellt. Darum geht es aber auch nicht - sondern nur darum, dass eine Kummerkastenreportage völlig ungeeignet ist, um ein allgemeingültiges Urteil über die Qualität eines bestimmten Automobils fällen zu können. Man muss die AutoBild nicht zwingend regelmäßig gelesen haben, um zu wissen, dass es sich bei dem "Kummerkasten" nicht um eine Umfrage, sondern um eine "Beschwerdeabladestelle" handelt. Auf das Thema "Ahnungslosigkeit" werde ich jetzt mal nicht weiter eingehen... Auch wer die AutoBild nur gelegentlich liest, mag zu dem Schluss kommen, dass sie lesenswert ist. Umgekehrt muss ich sie nicht erst regelmäßig gelesen haben, um mir ein negatives Urteil über sie erlauben zu dürfen. Aber die AutoBild darf sich das Recht herausnehmen, den A2 (bzw. die dahinter stehenden Werkstätten) anzuprangern, obwohl nur eine Handvoll "Kummerkastenbriefe" auf dem Tisch liegen und nur ein einziges (!) Auto mal einem Dauertest unterzogen wurde? So etwas nenne ich schlecht recherchiert (um nicht zu sagen: schlechten Journalismus). Und genau deswegen komme ich zu dem Schluss, dass die AutoBild eben nicht besonders lesenswert ist... Wer anderer Meinung ist, möge sie wg. mir abonnieren, inhalieren oder als Tüte rauchen. Es ist mir egal. CU! Martin
Hallo brill! Guggsdu hier! da hat 'erstens' den Umbau mal erfolgreich hingekriegt. Komisch, dass er den Link noch nicht gesetzt hat. Sonst ist er immer so fix, und der Thread ist jetzt immerhin schon über 15 Stunden alt! CU! Martin
Hallo Timo! Vorab - und um Deinen Mutmaßungen entgegenzutreten: ich gehe auch ab und zu mal in die Frittenbude oder zu McDonald's (ohne von der Qualität und dem Nährwert des Gebotenen wirklich überzeugt zu sein), und ich lese - ab und zu - auch mal die AutoBild. Z.B. beim Friseur, weil die "Praline" meistens gerade in den Händen eines anderen Wartenden ist und ich keinen Bock auf "Frau-im-Spiegel" oder "Tina" habe... Wenn Du Dir noch einmal meine Beträge zu diesem Thema ansiehst, wirst Du feststellen, dass zumindest ich die AutoBild nicht pauschal kritisiert habe, sondern lediglich die Tatsache, dass die "Bewertung" der verschiedenen Fahrzeuge durch die AutoBild alles andere als statistisch repräsentativ ist. Wenn ein derartiger Bericht in einer anderen Zeitaschrift erschienen wäre: ich würde ihn (und die dahinter stehenden Redakteure) genau so kritisieren. Genau so wenig glaube ich alles, was z.B. die VW-Audi-"Werkszeitschrift" (die "Gute Fahrt") zum Thema "A2" o.ä. beisteuert. Dass der Boulevardblatt-Schreibstil der AutoBild nicht unbedingt so mein Fall ist, ist eine andere Sache. Und nur am Rande bemerkt: wenn die AutoBild-Redaktion einen anderen Schreibstil pflegen wollte, würde der Name dieser Zeitung nicht den Wortbestandteil "Bild" enthalten... Ich lese div. Autozeitschriften immer dann, wenn ich mich über ein bestimmtes Auto allgemein und vorab informieren möchte (z.B. technische Features, Praxisverbrauch, Fahrleistungen...). Ein persönlicher Fahreindruck (Probefahrt) ist gleichfalls für mich durch nichts, erst recht nicht durch einen Zeitungsartikel, und schon gar nicht durch sog. "Vergleichstests" zu ersetzen. Wenn ich mir aber ein Urteil über die Langzeitqualität eines Autos bilden möchte, kommen für mich in erster Linie wesentlich objektivere und statistisch deutlich repräsentativere Berichte wie der "TÜV-Auto-Report" oder eben die Pannenstatistik des ADAC infrage. Oder, wie Du schon erwähntest, der JD-Power-Report. Nicht mehr, nicht weniger! Ob es hier im Forum auch noch andere gibt, die so denken wie ich: darüber gebe ich jetzt mal keine Mutmaßungen ab. Die "Betroffenen" werden sich hier sicher aber noch outen... CU! Martin
Endet die Weihnachtszeit nicht mit dem Dreikönigstag (6. Januar)? Ist ja schon morgen, und dann ist Wochenende. Aber auch sonst ist es nie verkehrt, sich mal wieder zu besinnen oder über mancherlei Entscheidungen, die eigenen wie die anderen, nachzudenken. Und das geht meistens am besten übers Wochenende...
Hallo! Auf die Gefahr, dass ich hier nur Kopfschütteln ernte : Ich habe meine Felgen bislang immer mit Wasser und Geschirrspülmittel sauberbekommen. Mein Auto (das ca. 15 Tkm p.a. bewegt wird) sieht so alle 2 Monate mal eine Waschanlage von innen, und 1x p.a. werden jeweils die Winter- bzw. Sommerräder vor der Einlagerung mit Geschirrspülwasser und Schwamm / Bürste saubergemacht. Wirklich schrubben musste ich noch nie - und insofern habe ich auch noch keinen eher umweltschädlichen "Hammerreiniger" einsetzen, geschweige denn für überteuertes Geld kaufen müssen. Warum in die Ferne (Felgenreiniger) schweifen, wenn das Gute (Geschirrspülmittel) ist so nah? Egal, wie alt meine Autos waren: "matte" Felgen hatte ich auch noch nie! CU! Martin
Hallo Experten! @ erstens: Forensuche negativ... Geht das eigentlich, den Kopfhörerausgang des PDA (bzw. eines PNA-Navis) mit einem FM-Transmitter zu verbinden und die Navi-Ansagen über das Autoradio und die daran angeschlossenen Lautsprecher widerzugeben? Jaja, ich weiß: - die Tonqualität der Ansagen ist nicht besonders - ich kann dann keinen Radiosender (und auch keine Verkehrsfunkmeldungen) mehr empfangen - ... und CD-Widergabe ist in der Zeit der Navi-Nutzung auch Essig Und was ich auch schon weiß : es gibt da ja noch so schöne Teile wie Fast-Mute zur Verbindung des Navi mit den Autolautsprechern. Insofern ist meine obige Frage eher theoretischer Natur, aber sie musste einfach mal gestellt werden... CU! Martin
... und irgendwann dürfen auch die mit den grünen Plaketten nicht mehr rein - wartet's ab! :D Der Plakettenwahn nimmt schon absurde Formen an: "Feinstaubplakette", Schweiz-Vignette, Österreich-Pickerl, Tchechien-Aufkleber, Slowakei-Pappen... Und irgendwann sieht man vor lauter Plaketten nicht mal mehr die Straße - und lässt das Auto stehen, weil man ja lt. StVO nicht fahren darf, wenn die Rundumsicht eingeschränkt ist. Zusammengefasst: man kann es auch übertreiben. Nicht nur mit den Plaketten, sondern auch mit der allgegenwärtigen Regulierungswut, deutschland- und europaweit. Ein schönes, besinnliches Wochenende wünscht Euch Martin
