Wie war das mit verbindlichen Anmeldungen ?
Das rote Ausrufezeichen ((!)) kommt idR von zu wenig Bremsflüssigkeit oder von einem Problem mit dem Hauptbremszylinder. Im Fehlerspeicher wird sehr wahrscheinlich erst gar nix stehen, da dieser Fehler nicht Eigendiagnoseüberwacht ist. Wurde vor kurzem was an den Bremsen gemacht?
Wie kann man auf dem A2 Schneeketten mit 175er Pellen fahren (mit Zulassung)? Ich dachte die wären nur für 155er Pellen freigegeben?
Die Flüssigkeit im Klimakreislauf sieht man nicht, denn sie verdampft sobald sie aus dem System entweicht. Die Flüssigkeit ist nur unter Druck flüssig und wechselt bei Atmosphärendruck den Aggregatzustand in gasförmig. Wenn das Gitter aber nicht in den Kondensator eingeschlagen ist besteht hier aber kaum Gefahr. Spätestens im nächsten Frühjahr wirst du merken ob die Klima noch kühlt Den Nebelscheinwerfer könntest du ggf. auch kleben. Dafür gibt es im Baumarkt gute 2k-Kleber auf Epoxydbasis. Ich hatte auch schonmal einen hier, bei dem eine Haltenase abgebrochen war. So gehst du vor: Nimm einen dünnen Bohrer mit ca. 1-2mm durchmesser und bohr entlang der Bruchstelle sowohl im abgebrochenen Teil wie auch im Scheinwerferteil jeweils 2 kleine Löcher. Nun nimmst du nen dünnen Draht und flechtest ihn etwas durch die Löcher , so als wolltest du einen Schnürsenkel in den Schuh einfädeln. Nun mischst du etwas von dem 2K-Kleber an und schmierst es auf die Bruchkante und auch in die gebohrten Löcher. Achte darauf, dass die Bruchstellen möglichst formschlüssig aneinander sind. Wenn das ausgehärtet ist, ist dein Nebler an dieser Stelle stabiler als ein neuer.
Da muss ich dir Recht geben.
Technik? Trotz Stillstand, A2 1.2 will weiter....
A2-D2 antwortete auf christian.h1982's Thema in Technik
Im Schalter vom Bremspedal befinden sich zwei logische Schalter (also zwei Schalterfunktionen in einem Bauteil untergebracht). Einer nennt sich Bremslichtschalter, einer nennt sich Bremspedalschalter. Demnach sind im Schalter 4 Kontakte verbaut. Wenn der Bremslichtschalter noch funktioniert, sprich zwei Kontakt noch einwandfrei funktionieren und das Bremslicht an und aus geht kann es trotzdem sein, dass der Bremspedalschalter keinen richtigen Kontakt mehr hat. Letzterer ist durch Sichtkontrolle nicht zu prüfen. -
Naja, ich finds - zumindest in dem konkreten Fall - frech immer alles auf die Autohäuser abzuwelzen. N Auto kostet Geld und wenn die Karre altersbedingt auseinander fällt sobald man ran fasst dann muss man als Besitzer halt auch mal mit solchen Kosten klar kommen. Zumindest seh ich das in dem konkreten Fall so, denn ich weiß dass es Situationen gibt in denen einfach was kaputt geht, egal wie sachte oder vorschriftsgemäß man die Sache angeht. Wofür ich kein Verständnis hab ist, wenn man Dinge auf den Kunden abwälzt die vermeidbar gewesen wären.
Aber ich bin mir sicher, dass die Verkleidung innen weg muss, sonst kommt man an das Schloss nicht ran. Oder hast du ne andere Idee wie man an die zwei Muttern kommt die du auf dem Bild in #6 sieht um das Heckklappenschloss zu demontieren? Die Innenverkleidung gibts in mehreren Farben: schwarz, grau (hell/dunkel) und beige.
Da siehst du wo die Heckklappe überall festgeklipst ist: Mit einem langen, recht breiten Schlitzschraubenzieher zwischen Verkleidung und Blech fahren, ggf. etwas zwischen Schraubenzieher und Lack legen dass er nicht vermackt. Dann den Schraubendreher drehen als würdest du ne Schraube raus/rein drehen. So hebelt man die Klipse am besten ab -> die Hebelkraft wirkt dort wo sie am meisten bringt. Ich empfehle dir, mit den zwei Klipse zu beginnen, wo der Haltegriff zum zuziehen der Klappe ist (auf dem Bild die zwei links vom Klappenschloss). Anbringen kannst du die Verkleidung am besten von innen wenn du die Klappe geschlossen ist. Vergewissere dich aber, dass die Verkleidung am Schloss richtig in die Führung eingeführt ist.
Datum is nu der 30.? Dann bin ich dabei.
Hmm vielleicht im Kombiinstrument (=CAN-Gateway) eintragen?! Vermutlich.. aber das ist auch wirklich die kleinste Sache. Soll dir A2TDI sagen wie das geht.
Na dann ist doch in Ordnung. Deinen Beitrag den du 2 Min. vorher abgeschickt hast hab ich nicht mehr gesehen. Ich finde, das ist fair, immerhin hätte es jedem passieren können und die Werkstatt kann da nichts für.
Ist in der Tat so, dass der Stab (also das Metallteil unten) von der Spule (dem Plastikkopf oben) beim Ausbau kaputt gehen kann und abreißt, auch wenn man sich bemüht und sauber arbeitet. Ist mir auch schon passiert... Materialfehler. Man könnte dir wenigstens entgegen kommen und das Teil zum EK verkaufen. Es kostet UVP 37,37EUR (Wenn sie 39EUR berechnen haben sie Teilepreisaufschlag). Rabattgruppe ist 3, das sind rund 17%
Es gibt da glaub ich nichts zu aktivieren oder zu codieren. Entweder du schießt es an und es funktioniert oder es funktioniert nicht. Willst du dein defektes Hydraulikaggregat nur ersetzen weil es kaputt ist oder willst du es nachrüsten weil du es nicht drin hast?
Bau mal das kaputte Zeug raus und guck ob hinten dran nicht noch mehr kaputt ist, z.B.: z.B. Haltepunkte vom Nebler in der Stoßstange ausgerissen, das große Lüftungsgitter in den Klimakondensator (schwarzer Kühler hintendran) rein gedrückt, die vertikalen Stege von der Stoßstange raus gebrochen, ....
Hier mal ein weiterer Querverweis: Softlack - Seite 3 - A2 Forum Wir sind übrigens auf Platz #1 wenn man bei Google nach Softlack sucht
Scheinbar kommen die Lacke so langsam in den Handel. Es sind wohl 2k-Lacke und bis Dato hab ich vier Stück gefunden: TN - Preis - Beschreibung - Farbe LLS MAX 1DH A1 - 16,54EUR UVP - 2K-Interieur-Softlack - achatgrau LLS MAX 1GK A1 - 16,54EUR UVP - 2K-Interieur-Softlack - kamutbeige LLS MAX 42R A1 - 16,54EUR UVP - 2K-Interieur-Softlack - jive LLS MAX 4D9 A1 - 16,54EUR UVP - 2K-Interieur-Softlack - indigoblau LLS MAX EC3 A1 - 16,54EUR UVP - 2K-Interieur-Softlack - platinhell Wer kauft mal einen in jive und testet den Spass ? Ich hoffe mal, dass weitere Farben bald kommen.
Nein, wieso? Wenn man es einfach nur Parallel schaltet haben sie den gleichen Takt. Wenn du ne AHK hast kannst du es ebenfalls an die Rückleuchten im Innenraum anklemmen. Willst du es an die Steckdose der AHK anhängen wäre das ebenfalls möglich, ist aber mit etwas mehr aufwand verbunden. Ich habe mir aber gerade nochmal das Bild aus #4 angeschaut. Es sieht so aus, als hätte dieser Träger keine Blinkerleuchten drin. Kann es sein dass es sich hierbei nur im eine extra Rückleuchte handelt? Dann könnte es sein, dass hier einfach nur Zündplus abgegriffen wird und es eine Zusatzbeleuchtung darstellt. Das hilft aber alles nix. Das sicherste ist wohl, den Hersteller zu fragen wie man solch einen Träger anschließt
Hö?
- 117 Antworten
- 1.6 fsi
- standheizung nachrüsten
Der Unterschied liegt nicht im Schaltplan / der Verkabelung. Der Unterschied liegt in der Software im Steuergerät / Hydraulikaggregat. Du kannst es gern mit einem vom 1.4/1.4TDI/1.6FSI versuchen, aber ob es klappt kann dir keiner sagen.
Fahrradheckträger für Alu- und Stahlkupplung?
A2-D2 antwortete auf Bibi's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Der Haken vom A2 ist auch bei manchen A3 von MJ04-07 und bei manchen A4 von MJ 01 bis 06 verbaut. Hilft aber der Fragestellung nicht unbedingt weiter -
Nö, passt. Geht nie von 0-100.
Von Meyle scheint es nur das Außengelenk (also Radseitig) zu geben. Es hat die Originalteilenummer 6Q0498099D und ist im Internet ab ca. 46EUR (nicht zwingen von Meyle) zu bekommen. Das Innengelenk (Getriebeseitig) hat die Originalteilenummer 6Q0498103A. Es scheint hierfür keinen Zubehörlieferanten zu geben. Es kostet als Neuteil 176EUR pro Stück UVP. Als Austauschteil mit der Originalteilenummer 6Q0498103AX (das bedeutet, dass du das alte, defekte Teil dem Freundlichem zurück geben musst) kostet es 127EUR pro Stück UVP. Du würdest also von jedem Gelenk 2 Stück brauchen: 2x 45EUR zzgl. Porto = 100EUR 2x 127EUR = 254EUR = 354EUR für Materialkosten. Du könntest natürlich auch gebrauchte Gelenkwellen für üblicherweise 150EUR/Stück vom Verwerter kaufen, aber welchen Zustand die haben ist fraglich... Nun noch ca. zwei bis drei Stunden (140-210EUR?) Lohnkosten in der freien Werkstatt dazu und bist bei schätzungsweise bei maximal 560EUR. Oder du hast jemand der dir dabei helfen kann und machst es selbst.
Tanksignal ertönt - Anzeige auf null, obwohl vollgetankt
A2-D2 antwortete auf gashochzwei's Thema in Technik
Wieviel Benzin tankst du nach sobald dein Fahrzeug nach Benzin schreit? -
Jup, kann ich nur zustimmen. Der Anlasser lässt sich prima in die kleinsten Kleinteile zerlegen und der Magnetschalter für den Einrückhebel einfach fetten. Wenn du beim ausbauen siehst dass das Zahnrad schon angefressen ist kannst du immer noch in nen neuen Anlasser investieren und falls das der Fall sein sollte ist auch nicht auszuschließen dass dein Schwungrad genau so ausschaut.
