morgoth
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von morgoth
  1. Stimmt, es muss nur die Position der Ausgleichswelle korrekt zur kurbelwelle sein. Die kurbelwelle sollte ja in ihrer Position bleiben bei der Aktion.
  2. garantiert irgendwas mit dem traggelenk verbockt
  3. Mein Fehler, du brauchst das E
  4. Steht doch klar da. 8Z0 609 721 A
  5. Da brauchst du kein 10 Jahre altes Auto, bestes Beispiel Schwiegervater, meriva 6 Jahre alt, keine 100000km und ziemlich schrott
  6. morgoth
    Querlenker A2
    Und dazu noch günstiger
  7. Das ist halt mal so unlogisch, zum Fahrzeug passende Reifen werden nicht eingetragen, weil die Felge ja unter ganz blöden, so gut wie nie eintretenden Umständen brechen könnte, aber viel zu große Reifen womit der Tacho dann komplett falsch läuft werden eingetragen weil ja die Felge damit ein kleines bisschen sicherer unter ganz seltenen Belastungen ist.
  8. Nö, weil Audi Reparaturanleitung sagt: Armaturenbrett raus
  9. Rolle und spanner brauchst du
  10. 300€ ? dafür würd ich sogar nach München fahren und es tauschen das Teil ist in Max 30min getauscht.
  11. Den ATL und BHC gab es nur mit der Spannrolle ohne externen Spanner, der externe Spanner war nur bei den ersten AMF verbaut. Tauschbar sind die Teile untereinander nicht, da am Block selbst die Rasnasen fehlen, meine ich mich zu erinnern
  12. Ich würde mal grob mit 1000€ max rechnen. Sind locker 8Stunden arbeit wenn man weiß wie es geht aber von 120000
  13. man kann den AMF aber nur schwer mit dem ATL vergleichen.... bei einem ATL mit 200000km kann man schon Geld beiseite legen für Zahnriemen mit Ölpumpenkette(bei 240000km unbedingt mit wechseln) Turbo und Zweimassenschwungrad machen sich bei der Laufleistung auch gerne bemerkbar.
  14. Ist eine gute Frage, ich kann diese Woche mal meine A2 Anwalt fragen wie er das sieht.
  15. Alcantara schwarz, jaquard schwarz dunkelgrau hellgrau und steckerleiste kann ich machen
  16. 1. der A2 hat keinen TFSI 2. hat jeder A2 einen Zahnriemen, niemals eine Steuerkette. kette gibt es nur zum Antrieb der ölpumpe
  17. Erstens das, zweitens sind die Daten auch über ErWIN verfügbar, da kann sich jeder die Daten runterladen und dann sogar über die Suche im PDF suchen. Noch dazu würde ich behaupten, dass quasi alles was da drin steht genausogut wenn nicht sogar besser im Forum dokumentiert ist.
  18. Der Farbton ist anders weils einfach kein Softlack ist, genau wie bei A2 bis MJ01
  19. nein die sind zu groß, Teilenummer müsste N 10552001 sein.
  20. Ja ist normal. schau als erstes mal nach den Trommelbremsen, wenn da nix undicht ist, evtl kupplungsnehmer oder Geber, oder bremskraftverststärker. Evtl auch einfach Verschleiß und dadurch abgesunkener stand
  21. Mechanisch ja, allerdings dann ohne Loch für den Peilstab vom a2
  22. VW Nummern für die Werkzeuge: Arretierbolzen -T10074- und Fixierflansch -T10110-
  23. Moderator: Technikbereich, nutzlose Beiträge werden entfernt Ein Loch im Turbolader selbst ist beim AMF sehr unwahrscheinlich, auch defekte Turbolader sind nicht die refel bei dem Motor, diese kommen eher beim 90PS diesel vor. Evtl ist nur irgendwo ein Leck in der Ladeluftstrecke oder in einer Steuerleitung
  24. Naiv plus ist glaube ich immer alte Generation ohne can
