morgoth
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von morgoth
  1. Scheckheft sagt gar nix, beim 90ps kommen bei dieser Laufleistung gerne der Turbo und das ZMS. Bei 240000km ist der zahnriemen laufleistungstechnisch fällig, da sollte auch die Kette der ölpumpe unbedingt getauscht werden.
  2. Ab MJ 02 ist aber der CAN Serie am Radio....
  3. Nur weil da scheckheft steht heißt das nicht dass er gut ist.... so Sachen wie zahnriemen lassen manche Werkstätten gerne außer acht
  4. Stimmt so auch nicht, alles was in der CoC steht muss nicht eingetragen werden. Die CoC gehört mittlerweile zur zulassung.
  5. Bei Audi wollen sie dein Auto nicht reparieren und Fehler suchen schon gar nicht, das kann ne kleine Werkstatt viel besser.
  6. Nicht zu Audi, das kann jede normale Werkstatt besser.
  7. Wenn der A2 fahren würde und die Ausgangsbeschränungen nicht wären, könntest du auch bei mir vorbeikommen, dann könnten wir das ganze mal unterscuhen
  8. Die Anschlüsse sind an der falschen Seite, original wären sie (verglichen mit deinem Foto) nicht bei 2 Uhr sondern eher bei 7 Uhr
  9. Der Knebel hat nix mit navi oder Radio zu tun, die Antenne auf dem Dach ist immer Telefon, also FSE
  10. Ich stell meine Frage mal hier rein: Ich habe ja einen MJ01, also ohne dauerhafte Tachobeleuchtung. Wäre es möglich, durch eine änderung der Software des Kombiinstruments die Beleuchtung zu bekommen, es gibt ja schon eineige Dumps hier. Tacho tauschen möchte ich nicht, da das miniFIS schon drin ist.
  11. An dem Radio fehlt der CANBus den kann man nachträglich vom kombiinstrument abgreifen. gibt hier schon das passende Thema irgendwo
  12. @mamawutz weiß da bestimmt was, der hat das ja mal studiert
  13. In deinem Zusatzvereinbarung werden auch nur die Kombinationen stehen, welche in der CoC stehen. das ganze bezieht sich immer nur auf Serienfelgen wie @Superduke schon geschrieben hat
  14. 2 schrauben raus und Sensor raus.
  15. ZMS oder Kette der Ausgleichswelle übergesprungen. KM Stand?
  16. Das geht beim Benziner nicht
  17. Den A2 gab es nur mit ABS, es kann sein dass der neue Sensor kaputt ist oder das Radlager nicht vollständig eingepresst ist oder das Kabel kaputt ist
  18. Du musst das ganze beim tüv abnehmen lassen.
  19. Aufgrund der aktuell nicht planbaren Lage haben wir uns dazu entschlossen, 2020 kein Jahrestreffen stattfinden zu lassen. Bezüglich der durchzuführenden Jahreshauptversammlung sind die Überlegungen, diese Online durchzuführen, die Einladung dazu kommt wie immer spätestens 4 Wochen vorher. Euer Vorstand
  20. Zudem bekommt ein Profi vermutlich nie die A2 originallack Qualität hin.
  21. Das kann’s nicht die Zeit kannst du sparen
  22. Bei 10km bringst du das Wasser und Öl nichtmal ansatzweiße auf Betriebstemperatur. Selbst mit vorwärmung werden die 90 grad schwer.
  23. Tausch die Dinger, sehen schon fertig aus
