frager
Alle erstellten Inhalte von frager
  1. Lima, Anlasser, aber auch an enem Relais der Lüftersteuerung müßte Dauerplus liegen,bei Deinem 1.2er mit Klima müßte die Box auch wie beim 1.4er oberhalb der Lüfterzarge sitzen, einfach Stecker abziehen und durchmessen.
  2. Dachte ich bisher auch immer, obwohl in der Praxis die meisten etwas mehr Verbrauchen, wahrscheinlich durch Ausnutzung des Spaßfaktors. Von einer so deutlichen Verbrauchssenkung wie bei den Beispielfahrzeugen habe ich bisher aber noch nicht gehört. Eco Tuning ist mit 325 Euro ja auch deutlich billiger als die Leistungssteigerung auf 85 PS mit 650 Euro, die manche 1.2er Kupplung vielleicht überfordert.
  3. zum Tausch des Motorsteuergerätes beim 1.2er, reicht VAG-Com in der Download-Version? Denke nein, zu viele Parameter können nicht eingegeben werden. Geht´s mit der Vollversion oder muß der Freundliche ran? Dachte an Folgendes: Neues Steuergerät ( ist das auch mit einem gebrauchten aus einem anderen 1.2er möglich ?) einbauen, von Skn-Tuning Software aufspielen lassen. Falls ein neuer 1.2er dazukommt, Steuergerät mit Tuning einbauen ? Wegfahrserre neu anlernen möglich ? Oder ist dann die ganze per OBD aufgespielte Software futsch? Datensicherung wird sicherlich nicht möglich sein. Würde denn der Rückbau des Originalsteuergerätes in den älteren A2, nachdem das mit dem Tuning wieder entfernt wurde, problemlos funktionieren? Ist der Tausch einfacher, wenn eine passende Kombination Steuergerät / Kombiinstrument genommen wird, da z.B. Wegfahrsperre im KI ja dann zum Steuergerät passt aber , ok, Schlüssel neu anlernen? Problem ist dann der Km-Stand, denke auch, daß das entsprechend der vielen Detailänderungen und geänderten Ersatzteilnummern bei neueren so kaum möglich und wegen der Garantie wahrscheinlich wenig sinnvoll ist. und letztendlich billiger, mit dem neuen Fahrzeug nochmal zu SKN zu fahren Viele Fragen, Grüße vom frager
  4. Hat schon jemand Erfahrung damit? Wenn die Verbrauchswerte bei unserem 1.2er ähnlich den Beispielfahrzeugen sinken, wäre ich schon sehr interessiert. Leider gilt hier nicht die 25% Rabatt Aktion. Grüße vom frager SKN-Tuning
  5. frager
    Fussboden rausnehmen
    Stichsäge oder Flex wirst Du schon brauchen, aber worauf befestigst Du dann den Fahrersitz ? Ich nehme an, Du meinst das Bodenblech hin zu den Steuergeräten im Hohlraum, hebe doch einfach den Teppich mal hoch, dann siehst Du schon schwarze Verschlüsse seitlich des Abdeckbleches, einfach 90° drehen, dann das Blech hochheben.
  6. aber nicht beim A2, der hat keine Einspritzpumpe sondern Pumpe-Düse Technik. Es gibt genügend Esps und PD-Elemente, die bei wesentlich weniger km hinüber sind ohne jemals Biodiesel intus zu haben, Biodiesel ist in vielen Fällen für die Werkstätten ein Idealer Sündenbock. Ich will Biodiesel nicht schönreden, Rapsöl unverändert mit entsprechender Motorumrüstung ist wesentlich sinnvoller und weniger riskant, aber ich bin überzeugt, ein Großteil der dem Biodiesel angelasteten Schäden wäre auch mit Dinodiesel aufgetreten. @jovi die NOx Werte steigen um 10 %, dafür sinken HC um 50%, CO um 40% und ein eventueller Rußfilter, der hoffentlich irgendwann lieferbar ist, hätte auch dank 40% geringerer Partikelmasse deutlich weniger zu arbeiten. Aber -> besser Rapsöl pur. Grüße vom frager
  7. fände ich viel interessanter als den Umbau des 1.4er Benziners auf Turbolader. beispielsweise die komplette Antriebseinheit eines 150 PS Pumpe-Düse TDI, Würde das Platzmaßig hinhauen? Im Polo / Fabia gibts ja sowohl 3 als auch 4 Zylinder TDI, der 4 Zylider müßte aber mindestens 10 cm breiter sein als der 3 Zylinder, der zusätzliche Kolben macht ja schon knapp 90mm. Ist im Polo / Fabia beim 3 Zyl. TDI mehr Platz zwischen Keilrippenriemen und Federbeinblech / Spritzblech? Mein optischer Eindruck: der 4 Zyl. paßt gar nicht rein. Weiß jemand genaueres? Vorteil wären zumindest geprüfte Leistungswerte, Abgasgutachten müßte natürlich auch gemacht werden. Die kompletten Einheiten sind manchmal recht günstig in Ebay zu kaufen. Verbrauchsmäßig ist der Anstieg mit Sicherheit wesentlich geringer als bei einem Benzin-Turbo- Umbau und das Leistungspotential noch größer. Nur halt der Umbau und die Anpassung des Kabelbaumes + Steuergerät... . Grüße vom frager
  8. auch von mir: danke Dir Mütze, daß Du Dich auf den kalten, vom tropfenden Schnee durchnässten Boden gelegt hast, um die (gut ausgeleuchteten !) Fotos zu machen, nun weiß ich endlich, wo der Spoiler sitzt, gehe jetzt auch mal schauen, ob er noch dran ist. Grüße vom frager
  9. Die Energiebilanz von Rapsöl scheint wirklich nicht so schlecht zu sein, aber bis zum Biodiesel geht ja leider noch mal eine Menge verloren. Fahre selbst Mangels Zeit für einen weiteren Umbau auf Rapsöl und aufgrund vieler kurzer Strecken auch nur Biodiesel. Würde man aber eine ähnliche Bilanz wie hier Rapsöl für den Diesel aufstellen, kommen von 2 Litern Rohöl auch höchstens 1 beim Verbraucher an . Grüße vom Frager
  10. frager
    1.2 TDI Mit Olivenöl ??
    Lucas-Esp? Meiner hat noch Pumpe-Düse und gar keine Esp, ok, Dein A2 ist jünger, vielleicht wurde das ja wieder geändert . Du meinst wahrscheinlich die Vorförderpumpe, Hersteller weiß ich nicht, die ist aber in fmso nicht gemeint. Soweit mir bekannt haben VW-Audi TDI immer Bosch Esp, die Pumpedüseelemente sind auch von Bosch.
  11. frager
    fmso.de -> Fahrzeugdatenbank (oben auf der Startseite)-> Audi und unter den 11 Audis ist ein A2, aber kein Olivenöl, Altpflanzenöl. Sind auch einige 3l Lupo unter VW. Suchbegiff Olivenöl bringt 190 Ergebnisse, ist wohl nicht das ideale Öl.
  12. frager
    in fmso.de nachzulesen, 2L-Heiko fährt A2 1.2 seit 125.000 km mit Pflanzenöl. Gib da doch mal Olivenöl ein.
  13. Auspufftopf wird identisch sein, nur die Rohrführung ist etwas anders, wer schweißen kann kommt da güstiger weg. auf den beiden Fotos ist der Unterschied 34l / 42 L recht gut erkennbar, Grüße vom Frager @Ingo die Schattenschrift Deiner Signatur bereitet meinem Lieblingsbrowser Netscape 7.1 Probleme, wird als ca. 30 seiten langes Posting dargestellt, ich muß scrollen und scrollen... . Ist bei allen Deinen Postings so, mit Firefox oder Explorer ists ok, in Firefox kommt aber der Schatten auch nicht rüber
  14. aber nur, weil´s dann soviel Spaß macht
  15. Die Sitze sind Bauartgeprüft, und wenn nach einem Unfall, auch ohne daß die Stützen abgebrochen sind, Polizei oder Gutachter die Schlitze nachzählen, was bestimmt regelmäßig geschieht , und feststellen, hier wurde manipuliert, gibt´s bestimmt Probleme da Fahrzeug ohne ABE. Seit 2002 gelten erhöhte Sicherheitsvorschriften innerhalb der EG, z.B. beim T4 ab MJ 2002 deutlich höhere Kopfstützen, Grüße vom frager
  16. Wahrscheinlich hat Audi kein Interesse mehr,für die wenigen noch zu verkaufenden 1.2er Geld zu Investieren und Abgasgutachten und entsprechende Änderungen beim KBA zu bezahlen. Traurig, daß gerade beim 1.2er keinerlei Weiterentwicklung mehr erfolgte, die Technik nun praktisch schon 6 Jahre unverändert gebaut wird. Dabei würde gerade im 1.2er noch ein enormes Potential stecken, mit effektivem Rußfilter, weiterer Optimierung von Aerodynamik, Motor und Getriebe und dadurch, wie bei den anderen TDI aus gleichem Hause mehr Leistung bei noch geringerem Verbrauch, könnte er jedem Hybrider zeigen, wo´s langgeht. Schade, daß Geld überwiegend in Modelle der Oberklasse fließt, die Masse der Käufer will´s leider so, Grüße vom frager
  17. wurde hier im Forum schon in Diagrammform dargestellt, mit Drehmomentdiagrammen der Motoren, vor ca. 1/2 Jahr, als es um die Höchstgeschwindigkeit eines 1.2ers von 225 km/h ging, habe aber momentan keinen Link, Grüße vom frager
  18. ähem, welcher Spoiler? Wo sitzt der? Fehlte bei mir wahrscheinlich schon... Werd morgen direkt mal drunterschauen.
  19. deshalb der Hinweis auf die Werbung, nu ist ja endlich Platz dafür auf der Stoßstange . Wirkt ja wirklich schweinemäßig tief, sind ja mindestens 10-12 cm mehr. Sieht aus, als würde die im Stand schon auf dem Boden schleifen, zumindest bei Bordsteinen oder auf einem Bremsenprüfstand wirds wohl eng. Ich würde auch vor dem verspachteln die Stoßstange mal probehalber montieren und l einen Bürgersteig rückwärts hochfahren. Aber sauber gemacht, respekt! Grüße vom Frager
  20. Irgendwann vor ca. 1 Jahr meine ich, auch einmal eine rutschende Kupplung bemerkt zu haben, habe es damals noch mehrmals getestet, ist aber nie wieder aufgetreten. (EZ 2002, MJ 01) Wenn ich die ganzen Berichte über die rutschenden Kupplungen durchlese, vermute ich zu 90 % die Ursache im Steuerblock der Hydraulikeinheit. Ich denke die Ursache ist recht simpel, das Hydraulikventil zur Ansteuerung des Kupplungsstellers schließt einfach nicht vollständig, der Kupplungssteller steht in dem Moment der rutschenden Kupplung immer noch unter einem gewissen Restdruck, manchmal mehr, manchmal weniger. Der Freundliche ist gar nicht in der Lage, das zu testen, er müsste zwischen Hydraulikleitung und Kupplungssteller einen Drucksensor anschließen, um das während der Fahrt zu testen, idealerweise auch einen Sensor am Kupplungsseil, um die entsprechende Stellung dort zu erkennen. Weiterhin vermute ich, daß bei den neueren Hydraulikeinheiten dieser Fehler einfach häufiger vorkommt, entweder ist die Dichtfläche des Ventils schlecht gebohrt oder das Ventil ist fehlerhaft oder wird falsch angesteuert, ich weiß nur nicht, ob es über die Hydraulik selbst oder elektrisch vom Getriebesteuergerät angesteuert wird. Dann könnten natürlich auch fehlerhafte Werte des Steuergerätes bzw. der Sensoren an das Steuergerät die Ursache sein, das ließe sich aber über den Tester auslesen. Die Funktion des Ventils ist ja nicht nur auf / zu, es wird ja je nach Anfahrlast den Druck langsam oder entsprechend schneller steuern, also mehr oder weniger Druck, beim Gangwechsel wird die Geschwindigkeit des Druckufbaus eher Nebensache sein. Es wird also eine defekte Steuereinheit durch eine neue defekte ersetzt. Eben eine Fehlproduktion. Das eine Kupplung bei den geringen Km-Leistungen so häufig schadhaft ist, ist sehr unwahrscheinlich, selbst nach 70 oder 100.000km sind die Federn eines Druckautomaten noch einwandfrei, wie Ihr berichtet, sehen die Reibbeläge ja auch noch einwandfrei aus. Auch der Kupplungssteller wird außer an der Manschette vorne eher selten defekt sein. Das sind Hilfsversuche des Freundlichen bzw. von Audi, wenn er sich nicht mehr zu helfen weiß. Auch das Getriebe scheint ziemlich robust und nur im Zuge dieser Behelfsversuche ausgetauscht zu werden. Vielleicht wäre hier die Steuerung wie bei älteren Hydraulikmaschinen über Einzelventile sinnvoller, zwar nicht bei den Herstellungs-, aber bei den Reparaturkosten. Fehler in der Hydrauliksteuerung von Automatikgetrieben, gleich von welchen Hersteller und welcher Art, werden meist mangels Diagnosemöglichkeiten durch Austausch des kompletten Getriebes behoben, selbst Getriebespezialisten sind da oft überfordert, die Vertragswekstätten erst recht, oft haben die noch nie ein Automatikgetriebe repariert. Hier ist auch noch der Sonderfall, Pech für die Werkstätten, daß die Hydrauliksteuerung außerhalb des Getriebes liegt, nun müssen sie ran und dürfen nicht nur austauschen. Aber vielleicht sind meine Vermutungen auch vollkommen falsch. In den Abbildungen der Selbststudienprogramme scheint es so, als könnte die Automatiksteuerung durch die normale Hebelbetätigung ersetzt werden, falls bei mir mal solch schwierige Probleme auftreten, werde ich mir das überlegen, wird natürlich etwas Elektronikbastelei. Aber erst nachdem ich die vermututen Ursachen durchgetest habe. Falls jemand einen Schaltplan der Getriebesteuerung und/oder einen Plan der Hydrauliksteuerung in Dateiform hat, würde ich mich über eine Mail sehr freuen, Grüße vom Frager
  21. dann mußt Du von den 300.000 km Laufleistung noch mal 4-5 % gegenüber dem 90 PS abziehen . Frage gemessen mit VAG-Com oder externem Gerät? Wäre ja für einen Chip schon eine stolze Steigerung, einige Hersteller ändern den Ladedruck gar nicht. Serie beim 75 PS ist glaube ich 1.2 bar.
  22. frager
    Audi A2 bei eBay
    ist ja noch nicht mal eine Gesellschaft. Firmensitz und Büro werden sehr wahscheinlich einen guten Eindruck hinterlassen, hat ja leider nicht viel Aussagekraft. Mercedes mit 40% Rabatt, dazu kann wahrscheinlich noch nicht mal Sixt einkaufen. Dazu noch ein falsches Foto beim SLK und nicht gerade perfekte Sprachkenntnis. Wenn vom Kleinanleger bis zum Superreichen und selbst die Spitzen großer Deutscher Banken in der Vergangenheit durch Anregung der Geldgeilheit ihr Gehirn ausgeschaltet haben, ok, bei den letzteren ging es nur um Beträge mit 7-10 Stellen vor dem Komma , war ja nicht ganz so übersichtlich und auch nicht das eigene Geld, eben Peanuts, Verluste gibts zur Hälfte vom Steuerzahler ja wieder zurück, da werden sich doch bei dem Angebot hier auch einige Normalmenschen finden lassen, die kaufen und zahlen. Zahlung laut AGBs über Rechtanwalt wird nicht viel helfen, selbst über einen Notar wäre die Sicherheit nicht größer, wenn die Auszahlung an den Taktiker vor Fahrzeugübergabe erfolgt. Bei Zahlung an Audi oder cash bei Übergabe würde ich auch einen kaufen, lieber noch den 1.2er, entsprechend für 12-13.000 Euro, aber die muß ja vollständig 7 Tage nach Vertragsschluss erfolgen, an den Rechtsanwalt. Bis zum Liefertermin bleibt da noch viel Zeit um mit dem Geld umherzuwandern.... . Falls einer kauft, kann er ja mal berichten, Grüße vom frager
  23. trotzdem ist VW bei den neuen 2.5er TDI-Motoren im T5 umgestiegen auf einen Antrieb durch Stirnräder. Wenn am anderen Ende der Nockenwelle noch die Leistung für die ESP abgenommen wird, ist das wohl doch ein bißchen viel, wie die vielen Schäden beim T4 gezeigt haben. Obwohl nach meiner Erfahrung ein Großteil der Schäden am Riemen durch defekte Lager von Wasserpumpe oder Spannrollen oder einfach falsche Riemenspannung verursacht wird. Der Riemen selbst ist wahrscheinlich eher seltener die alleinige Ursache. Ob der Zahnradantrieb länger hält wird die Zukunft zeigen. Die TDI Motoren halten bei entsprechenden Riemenwechsel aber wirklich lange, ich denke, auch im A2 werden 300.000 km und mehr erreichbar sein. Beim 90 Ps A2 werden wohl durch den ziemlich hohen Ladedruck bis 2.3 bar der Turbolader und die Kurbelwellenlager entsprechend stärker belastet als beim 75 PS A2, Lebensdauer also noch etwas stärker von der Fahrweise abhängig, Grüße vom frager
  24. frager
    Audi A2 bei eBay
    die 40% Rabatt könnten ja der Standardrabatt bis Produktionsende sein, einfach mal beim Freundlichen nachfragen und einen Ebayausdruck mitnehmen Grüße vom frager
  25. frager
    Spritverbrauch
    @jovi die Verbrauchswerte in g/kWh umzurechnen ist mir zu viel Rechnerei, ich bleibe lieber bei der praktikableren Lösung in l/100 km . Daß mehr Geschwindigkeit eben nicht nur mit mehr Leistung erreicht werden kann, dürftest Du doch gerade hier im Forum festgestellt haben, die Fahrleistungen des 1.2ers stehen denen des 1.4ers tdi 75 PS in der Praxis nicht nach, trotz mehr als 20% geringerer kW-Werte. Durch die Optimierung der Fahrwiderstände, Aerodynamik, Gewicht und Reibung gleich dem 1.2er würde auch der 66kW bei gleicher Leistung und längerer Getriebeuntersetzung deutlich höhere Geschwindigkeiten erzielen - und bei gleichen Geschwindigkeiten eben deutlich weniger verbrauchen. Wenn ich die angegebenen Verbrauchswerte der 55 und 66 kW Versionen hier im Forum vergleiche, 66 kW meist geringer als 55 KW, scheint der 66er einen deutlich höheren Wirkungsgrad als die Schwächeren zu haben, eher in Richtung 45% des 1.2er als die 40% des 55kW, eben einfach mehr Kilowatt pro Gramm Treibstoff. Da könnte der Kleine zum richtigen Sparrenner werden. Meine Vorstellung: 1.2er Karosse/Fahrwerk mit 66kW-Motor + 6Gang DSG. @floyos und spardose der Spalt unterhalb der Serviceklappe und der Lufteinlaß unten müßten geschlossen werden, ideal wäre über einen temperaturgesteuerten Servomotor, der diese bei Bedarf öffnet. Falls jemand eine Kleinserie plant, ich kauf auch solch ein Set. Grüße vom frager
