Shadout
Alle erstellten Inhalte von Shadout
  1. Danke Dir für die schnelle Info. 0,5l wären ja erstaunlich viel. Ich überlege noch, ob sich die fast 100,- Euro Mehrpreis rechnen. Das kommt dann wohl auf das Verschleißverhalten an. Gruß Shadout:)
  2. Und? Was für Erkenntnisse hast Du zum Thema Verbrauch und Verschleiß gewonnen? Gruß Shadout:)
  3. Gibt es im gut sortierten Werkzeughandel oder bei eBay.
  4. AHK ohne bohren und das auch noch bei einem Fahrzeug, an dem es ab Werk nie eine gab? Ansonsten kenne ich noch Bertelshofer (GDW). Passgenauigkeit, Einbauaufwand etc. wurden hier ja bereits ausreichend dokumentiert...
  5. Schön wars. Mal wieder eine Bestätigung mehr, dass das hier ein echt netter Haufen ist. Besonderer Dank gebührt natürlich den Gasgebern, danke Nicci, danke Marc!
  6. Ich denke, dass der Dreck auf der Hinfahrt abblättert - die Schichtdicke sollte passen. Freu mich drauf ein paar neue Gesichter kennen zu lernen...
  7. Dann passen wir auch noch auf den letzten Drücker!? HellSoldier - 1 Person - 1 Auto - Imolagelb - Kauft Essen + Trinken vor Ort Falmmer - 1 Person - 1 Auto - Imolagelb - ? KANE.326 - 1 Person - 1 Auto - Imolagelb - nehm Essen+Trinken mit (jetzt wo die Klima läuft) Tinchen - 1 Person - 0 Auto - Imolapink - dito nkquattro - 1 Person - 1 Auto - Imolagelb - Kauft Essen + Trinken vor Ort fmbw10 - 1 Person - 1 Auto - Mauritiusblau - bring' Essen und Trinken mit McFly - 1 Person - 1 Auto - Imolagelb - nehm Essen + Trinken mit Shadout - 2 Personen - 1 Auto - Saudreckig (darunter silber) - Essen+Trinken im Gepäck
  8. Was lange währt... Sehr schön, freut mich.
  9. Hallo Günter, ich würde erst einmal klein anfangen. 1. Fehler auslesen. 2 Fehler löschen. 3. Grundeinstellung. 4. Den/die danach wieder auftretenden Fehler-Antrieb/e wechseln. Die 1000,- Euro sind ausreichend Motivation selbst zu schrauben Hier ist wirklich alles beschrieben. Ich drücke mal die Daumen, dass der Kompressor heile ist. Bei mir ist am Wochenende die Zentralklappe dran (wenn der Clubdealer schnell genug ist). Gruß Shadout
  10. Und es ist auch keine Stadt? Ich bitte schonmal um Entschuldigung, aber passte so gut.
  11. 10er Vielzahn ist vorhanden (den brauchts auch?) Dein Link ist super, ich wusste nicht dass das "Hazet 2592" ist. So ist er leicht zu bekommen.Sollte er nicht halbwegs günstig sein, wird er für eine Spende in die Kaffeekasse ausgeliehen. Da lässt sich der Unterschied tatsächlich "erfahren"? Na dann bin ich ja mal echt gespannt...
  12. Ok, super, ist doch immer besser hier vorher nachzufragen... VAG3400 sieht ja nicht soo lang aus!? Also warumwarumwarum?
  13. Hallo, habe mal eben den Keilrippenriemen runter genommen und siehe da, der Limafreilauf ist so gar nicht frei. Und da brauche ich mal Eure Hilfe. Kann mir mal jemand bitte die Teilenummer und evtl. auch Preis nennen (BHC), damit ich nicht erst beim Clubdealer anfragen muss? Zum Austausch: Wie ist der Freilauf auf der Welle befestigt (Abzieher erforderlich?)? Gibt es wissenswerte Hürden/Tricks bei dem Ausbau der Lima? Ich hätte ansonsten einfach mal drauf los geschraubt - sah ja nicht soo wild aus... (oder täuscht das?) Danke! Shadout
  14. Heute den GRA-Hebel ausgetauscht. Hier die beiden Hebel zum Vergleich:
  15. Allgemein: - Zahnriemen/Spannrollen/Wasserpumpe - Serviceheft Modellespezifisch: 1.2 TDI: - Gangsteller 1.4 Benz: - Ölverbrauch 1.4 TDI (75PS): 1.4 TDI (90PS): - Turbolader - Rost an den hinteren Bremsscheiben 1.6 FSI: - Zündspulen - Rost an den hinteren Bremsscheiben Generelle Krankheiten: - Beschlagene Scheinwerfer - Gammelnde Kennzeichenbeleuchtung - Kofferraum aufmachen und schrauben nachschauen - Koppelstangen ausgeschlagen ("klonk" auf unebenheiten mit eingeschlagenen Rädern) - Stabibuchsen gerissen/verrutscht (nachschauen hinter dem Rad) - Federbruch - Räder im Stand drehen. Bei Metallischen Lärmen vorsicht! - Risse über den oberen Türschanieren auf die Türen selber. - Knackende Türfangbänder - Defekter Lautstärke Regler am Concert I * - Klappern - es soll nix klappern - Abblätternder Softlack - besonders am Klimasteuerung. Nicht billig zu lösen! - defektes Komfortststeuergerät (Tankklappeentriegelung, eZV, eFH) Symptomen: klackern beim aufmachen, zündung an, nicht alle türen öffnen, Komfortschliessung funzt nicht richtig. - Wasser im Kofferraum durch undichte Entlüftungsgitter hinter Heckstostange *oft bis MJ2002 Sind der Punkt "- Klappern - es soll nix klappern" erforderlich?
  16. Hm, meine Bose Boxenabdeckung VL ist schon seit einem Jahr nicht mehr erhältlich...
  17. Hallo, bei meinem A2 sind vor ca. drei Monaten die Türen Fahrerseite erneuert wurden (Unfallschaden Haftpflicht). Es musste mehrmals nachgebessert werden, da die Türen nicht gut ausgerichtet waren. An der Tür hinten li stand zudem Wasser "vor der Dichtung" (schwappte dann raus beim öffnen, Innenraum trocken). Nachdem die Türen gut ausgerichtet waren habe ich das Wasser mit "wir haben alles gegeben, keine Ursache feststellbar" hingenommen. Nachdem der Wagen nun das Wochenende im Regen stand habe gefunden, dass das Wasser aus dem Türschloss kommt und dann bis vor die Dichtung an der Einstiegsleiste läuft. Hat jemand eine Idee woher das kommen kann? Muss die Werkstatt nach dieser Zeit noch nachbessern? Was würdet ihr tun? Gruß Shadout
  18. Ich habe momentan original GRA-Hebel ohne Wippe. Kann jemand bestätigen bzw. genauer begründen, dass der nicht (so einfach ohne Änderungen) gegen "mit Wippe" (3U0 953 513 D 01C) auszutauschen ist?
  19. Kannnst Du mir den Unterschied etwas genauer erklären? Gibt es eventuell ein Foto? Edit: Ist er das? Funktioniert das, was ich vorher über den Schieber (schneller/langsamer) ging, dann über die Wippe (+/-)? Der Schieber ist nur noch Schlter (on/off)? Wäre ja wirklich wesentlich besser. Danke Shadout
  20. Hallo Ulrike, das haben schon so einige hier gemacht (einschließlich mir). Ist kein Thema das ganze. Wie Stoßstange abgeht steht hier gut beschrieben. Diese Explosionszeichnung hatte mir geholfen. Nachtrag: Ringfuchs hatte schöne Bilder gemacht, da lassen sicht die Gitter gut erkennen: Hier Gruß Shadout
  21. "Incentive" -> Du bekommst 60,-
  22. Ah jetzt ja... Danke P.S.:Achso:
  23. Komm vorbei Jürgen! In drei Stunden sind die Federn drin Gruß Shadout
  24. Ok, jetzt habe ich doch Fragen 1. Die Sitze werden nach deinen Wünschen angefertigt? 1.a Wenn ja, wieso nicht gleich den Toaster mitbestellt? 2. Wird die spätere Sitzheizung vom original A2 Equipment angesteuert? 3. Welchen Bezug hast Du gewählt? 4. Wann kann ich mal probesitzen? Gruß Shadout
  25. Werden die mit oder ohne Popotoaster? Gruß Shadout
