Shadout
Alle erstellten Inhalte von Shadout
Was da steht wusste ich, aber nicht was das bedeutet... Zumindest wissen wir jetzt, dass Pierre einen Bold hat
Sag einmal Keule (bevor Du hier weg bist ), was soll das in dem Barcode heißen? Ich werd ja nicht so recht schlau draus was da steht...
Das hört sich ja sehr gut an! Für mich auch wg. der Entfernung sehr interessant. Welches Audi Haus war das? Wi.. ? Ich habe ein (noch) funktionierendes OSS. Das rattert aber leicht beim öffnen. Bevor es ganz aufgibt würde ich es gern einstellen lassen. Kannst Du etwas zu den Kosten sagen? Danke...
- 1.394 Antworten
- open sky
- open sky system
@D.Vibes Vollste Zustimmung! Ich habe keine Ahnung weshalb diese Dämpfer so beliebt sind. Einzige Lösung: Raus damit und nun macht es auch wieder Spaß!
Du hast ähnliche Ansprüche wie bei Atomkraftwerken und Flugzeugen bei Deinem A2? Dann akzepierst Du sicher auch die sich leicht ändernden Anschaffungs- und Wartungskosten und -zeiten. Die Sufu brächte Dich zu diesem Fred. Da am besten einlesen, steht alles beschrieben.
Weitec 30/00, kann das gutgehen?
Shadout antwortete auf Wasserbauer's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Du machst Dir ja schon sehr weitreichende Geadanken. Brauchst Du nicht erst einmal einen A2? Bei mir waren die S-Line-Dämpfer bereits nach ca. 75tkm reif. Nach erfolgtem Umbau würde ich aber einen Wechsel ab 0km empfehlen. -
Sorry, hat ein wenig länger gedauert. Schnell an der Tanke gemacht. Heck allerdings leer und ohne Rückbank. Ich kann Audi TDI bestätigen, dass die B6 eher vorn ansenken und hinten anheben - genau andersherm als die FSD. Wenn Du es ein wenig sportlicher magst sind Weitec 30/30 + B6 meine absolute Empfehlung... Aber auf gar keinen Fall die Seriendämpfer belassen. Gruß Shadout -
Hallo Wasserbauer, ich habe die 30/00 mit B6 drin. Ist ein deutlicher Keil, mir hinten zu hoch. Fotos kann ich erst am Samstag machen wenn ich wieder in D-Land bin. Aber ich bin mir sicher: Mit Seriendämpfern wird es drurchschlagen. Da musst Du auch die Dämpfer wechseln. Was ohnehin zu empfehlen ist. Schadout -
War in meinem verbaut (1,4TDI, MJ2004) - bis die AHK kam. Sehr schön die Begiffe verdeutlicht Harry!
Nein. Einzige Alternative: Stellmotor von anderem Fahrzeug wie Passat und Co. vom Schrotti oder Ibäh kaufen und Poti umbauen.
Glaube ich habe es noch in der Garage liegen kann also auch noch Fotos machen. Demonte bei der neuen Version: 1. Motor herausziehen. 2. Stecker mit Poti aus dem Gehäsue ziehen. 3. Poti aus dem Stecker ziehen. Ich habe diese Variante verbaut und das Poti gewechselt. Wenn Du da was zerstörst A2-s-line, dann wegen Inkompetenz oder aus Spaß
Auch bei der "neuen" Version lässt sich das Poti austauschen. Nur eben nicht reinigen da vergossen.
Also gefällt mir echt gut. Außenkante Räder: perfekt. Nur das das Felgendesign ist nicht so meines :-) Sag mal Audi TDI, wie sind die Reifen? Haftung trocken/nass? Verschleiß? Das Profil sieht schick aus.
gechipt bei km 9000. Verbrauch unverändert würde ich sagen. Zumindest wenn man keine Äpfel mit Birnen vergleicht. Bei "digitalem Chip-Gaspedal" = 1 ergibt sich natürlich ein höherer Verbrauch als bei "digitalem 75PS-Gaspedal" = 1. Vergleicht man gleiches Fahrverhalten/Beschleunigen ist kein Unterschied festzustellen. Das Drehmomentplus rechtfertigt dieses Verhalten. Möchte es nicht missen. Erzielte Durchschnittsverbräuche: min: 3,65 l/100km max: 9,5 l/100km Jahresdurchschnitt: 5,0 l/100km
ABT 104tkm Fahrweise von ruhig bis stark fordernd. Keiner negative Folgen, bis dato keine Defekte.
Hallo, hatten wir schon. Die Suchfunktion ist dein Freund Da ist DAS zu finden. Gruß Shadout
überlesen... Ganz genau...! [Werbeblock] Beim Clubdealer bestellt doch max. 30€... [/Werbeblock] Mache mich heute auf den Weg zu den ersten 280km...
Wie? Wo? Ich versichere die Suche benutzt zu haben! Danke... Ganz einfach: Mir sind 50tkm Ölwechselintervall zu lang. Wollte eigentl. schon nach 25tkm wechseln. Jetzt sind 100tkm drauf, und nach 1,5 Jahren das ist eine schöner Beginn mit dem neuen Intervall zu beginnen. Und nach den letzten Erfahrungen mit dem Freundlichen werde ich sogar den letzten Gutschein (Service-Berechnung ohne Arbeitszeit, nur Material) verfallen lassen und es lieber selbst machen... Die Kugel soll lange halten.
Moin, ich war beim Longlive-Service. Laut Anzeige hätte ich noch 8600 km bis zur nächsten Inspektion gehabt. Nach der Abholung steht in der Anzeige, dass ich noch 15000km bis zum nächsten Service habe. Lässt sich daraus erkennen ob die ANzeige nicht oder falsch zurückgesetzt wurde? Gruß Shadout
Ablauf-Überlauf vom Tankeinfüllstutzen.
- 7 Antworten
Heutiger Abschluss: morgens Anruf beim Freundlichen: "Bitte Altteil aufbewaren." Nachmittags Abholung und Gespräch mit Serviceberater (in der Werkstatt): Die Schraube sei beim lösen abgerissen. Die Frage nach Rost und der Hinweis auf das Drehmoment von 2 Nm wurde stoisch mit dem Hinweis auf das Abreißen beim lösen beantwortet. Zwecks puplikumswirksamkeit habe ich das Gespräch unterbrochen und bin zum Schalter/der Theke im Bereich Abholung umgezogen. Fortsetzung Diskussion mit dem Statement, dass ich die Angaben für unglaubwürdig halte. Anforderung Serviceleiter. Berater geht. Berater kommt ohne Serviceleiter. "Wir übernehmen die Kosten." Ergebnis: Gekämpft und 84,- Euro "gespart". Zur allgemeinen Info hier noch ein paar Fotos. Gruß Shadout P.S.: Ach so: Am Auto angekommen sehe ich, dass die Abdeckung der MAL abgerissen und im desolaten Zustand ist. Ok, die wurde vor kurzem neu bezogen und mit Heißkleber befestigt. Heute waren es ca. 100°C im Wagen. Trotzdem passiert soetwas nicht ohne mechanische Einwirkung. Wurde dann einfach falsch herum lose wieder aufgelegt. Dazu natürlich kein Wort. Wagen einfach so übergeben. Ich werde das ohnehin selbst reparieren, aber ich hätte doch wenigstens einen Hinweis erwartet. Ich finde das Unverschämt.
Soo, und das ist der Grund weshalb man hier erst einmal nachfragt bevor das Gespräch mit dem Freundlichen begonnen wird. So werde ich morgen versuchen den Erklärung folgen zu können und ggf. Fragen stellen. Vielen Dank erst ein mal. Ich werde morgen mal berichten wie es ausgegangen ist...
Mein A2 ist heute zur Inspektion. Soeben Anruf erhalten: "Am Gehäuse Kraftstoffilter ist eine Schraube abgerissen. Das war festgerostet. Wir müssen ein neues Gehäuse bestellen. Abholung erst morgen." Frage: Ist das plausibel? Oder ist eher ein Bdienerfehler möglich? Kosten werden Sie mir ja sicher aufbrummen...!? Gruß Shadout
Original S-Line? Kannst Du leider vergessen. Das bringt da rein garnichts.
