Nachrüstung "Standheizung" - dringende hilfe benötigt!!!
A2TDI antwortete auf vfralex1977's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hi, kannste mal ein Foto vom Stecker an der Klima machen. Evtl hab ich ne Idee wo Du den Stecker auf die schnelle herbekommst. Von Webasto gibts auch noch ne große Zeitschaltuhr, die auch Wochentage versteht. Gruß Thomas -
Hab die Bilder nicht mehr, da ich das alte Zeug von Zeit zu Zeit runter lösche. Von wegen TÜV hab ich noch net gefragt. Die Haube hängt eh fast nur im Keller. Gruß Thomas
...Anschluss d. Standheizung an den Lüfter
A2TDI antwortete auf Exantor's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hier findest Du den Schaltplan des original Nachrüstsatzes: nachrüstung "standheizung" - dringede hilfe benötigt!!! Gruß Thomas -
Wenn Ihr die Mittelkonsole rausnehmt, solltet ihr auch die Sitze zu mindest abschrauben und bei Seite schieben. Sonst verkratzen die Gurtschlösser die Mittelkonsole. Gruß Thomas
Radio ausbauen und richtig fest von hinten drücken. Ist nur gesteckt. Gruß Thomas
Funktionsprüfung TMC-Dialog Symphony II mit Navi(klein über FIS)
A2TDI antwortete auf Sputnik11's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich drück die Stautaste, dann kommt das: Ganz oben steht z.B. 0 Meldungen zwischendrin der Dialog zum manuellen Eingeben. ganz unten steht: Meldungen: -Lesen Wenn ich auf Lesen klicke, dann zeigt er mir die Verkehrsmeldungen an. Gruß Thomas -
Hab euch endlich mal ne Anleitung über den Einbau der Waeco Matten mit den original Schaltern gemacht. Admin: Link durch angehängte Datei ersetzt. Mit freundlicher Genehmigung des Urhebers. - Artur - Gruß A2TDI Sitzheizung_nachruesten.pdf
Geht automatisch beim Navi einschalten. Wenn TMC über Symphony codiert ist und er keine TMC News bekommt motzt er beim Start. Kannst auch die Stautaste drücken und ganz unten kannst Du die Nachrichten abrufen. Gruß Thomas -
Rückfahrscheinwerfersignal und Klemme 15 im Beifahrerfussraum-Bitte Hilfe a.s.a.p.
A2TDI antwortete auf a2fred's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Du bekommst von dieser Klemme keinen Strom. Der Verstärker erhält über diesen Pin Strom vom Radio. Gruß Thomas -
a) Bitte die Suchfunktion verwenden! Rückwärtssignal Audi A2 für Navi b) Sicherung 29 - ist ein blau/schwarzes Kabel Gruß Thomas -
Es ist nicht verboten die vorderen Scheiben zu bekleben. Die Frontscheibe muss glaub ich mind. 85% und die Seitenscheiben 80% oder so haben. Aber diese Werte unterschreitet man mit serienmäßig getönten Scheiben meistens schon durch das Aufkleben der (scheinbar) glasklaren Sicherheitsfolien. Gruß Thomas
Hab Audi TDI einige Infos per E-Mail geschickt. Ich möchte das hier auch posten, damit andere Nachrüstwillige Zugang zu diesen Infos erhalten (sofern Sie die Suchfunktion benutzen). Da es beim Verwerter die Stoßstange komplett mit SWRA gibt, gehe ich auf die Einzelteile an der SS nicht ein. Zusätzlich wird eine Hochdruckpumpe (gibts bei Ebay immer recht günstig), ein neuer Wischwassertank und ein neues Wischerrelais benötigt. Auf der elektrischen Seite muss man eine 2,5mm² Leitung von Pin15 des Relais an Klemme 30 (Dauerplus) ziehen. Der Pin 9 des Relais muss an Pin 4/56 am Lichtschalter angeschlossen werden. Die SWRA Pumpe kommt mit 2,5mm² an Pin 6 des Relais. Gruß Thomas
Deshalb hat er ja Carbon Look Gruß Thomas
Doch, es gibt 3D-Form Folien. Die kosten aber 130€. Auf dem Audi-Korso 2005 war ne Firma, die Scheiben für 150€ inkl. Material getönt hat. Warum sollte sich jemand für 20€ nen Tag in den Hof stellen und dabei teure Folien riskieren? Gruß Thomas
Anleitung Scheiben tönen mit Ausbau der Türscheiben: Anleitung: Scheiben tönen Sollte noch jemand über Tips zur Handhabung verfügen, bitte hier eintragen. Gruß Thomas
Hier findest Du die Anleitung: Regler der Lüftungsdüsen beleuchten Gruß Thomas
Öhm äh, dann lass ihn erst mal zu. Falls es nicht klappt, dann auf. Aber verbrüh Dich nicht! Ich zieh für sowas immer Montagehandschuhe an. Ich hab an einem Bild der Standheizung am hinteren Stutzen ne Schraube entdeckt. Evtl isses die. Gruß Thomas -
Ab MJ 2002, also ab Radiogeneration II, gibt es keine BOSE Codierung mehr. Früher musste das Radio auf Bose oder nicht Bose codiert werden. Jetzt ist am Fahrzeugkabelsatz ein Pin auf Masse gezogen. Bei gesetztem Pin weiß das Radio, daß da ein BOSE Soundsystem dran hängt. Deshalb gehen auch die Frontlautsprecher sporadisch nicht, wenn man das alte Radio gegen ein neues tauscht. Genau auf dem Pin liegt bei den Alten die GALA. Gruß Thomas (der seit heute die hinteren Türverkleidungen von Mützes Alc./Leder Sitzen hat)
Nein, nein. Die Schraube muss direkt nach der Standheizung oder direkt dran sein. Das ist die höchste Stelle im Kühlsystem. Im Innenraum ist nichts. gruß Thomas -
Kannst auch den Kühlmittelbehälter abbauen und etwas höher halten. Kannst Du bitte ein Foto von den Entlüftungsschrauben machen, wenn Du noch Zeit hast? Gruß Thomas -
Aha, also nicht Also am Schlauch vom Zuheizer zum Wärmetauscher im Innenraum muss ne Schraube sein. Kann auch ne Schelle sein, die ein Loch abdeckt. Am Wasserkühler musste sowas auch dran sein. Ich kann grad nicht nachsehen, weil zugeparkt. Musst den Motor laufen lassen und die Schraube aufdrehen, bis Kühlwasser kommt. Gruß Thomas -
Hast Du die Entlüftungsschrauben benutzt? Gruß Thomas -
Klimabedienteil für Doppel-DIN und SHZG: 8Z0 820 043 G - ca. 470€ Sind aber keine SHZGs Schalter dabei. Mittelkonsole gibts nicht einzeln. Nur zusammen mit der Schalttafel: Schalttafel für DoppelDin und LLKG in soul: 8Z1 857 008 A 24A - ca. 600€ Gruß Thomas
HILFE!!!! Geschwindigkeitsgeber gesucht.
A2TDI antwortete auf theboss_A2's Thema in HIFI - Handy - NAVI
Wenn wir das Modelljahr wüssten, könnten wir ihm sagen, daß er evtl. auch einfach die Gala im Radioschacht nutzen kann. Leider is meine Glaskugel wegen Überlastung zu heiß geworden und gesprungen Gruß Thomas -
Hat jemand ne Glaskugel für mich? Meine ist grad in Reperatur. Neues Thema in "Audi A2 Ausstattungen & Umbauten" erstellen Gruß Thomas
