Alle erstellten Inhalte von paulds65
Motorhaube und Scheinwerfer abgenommen, Antriebswellen sind schon raus und Federbeine (incl. Bremsen) sind schon vom Seat Ibiza eingebaut, ist alles Plug and Play.
Hallo, Ich bin gerade dabei um ein A2 1.4 TDI (motorcode BHC) 2003 um zu bauen auf 1.9 TDI 130ps (ASZ) met 6 gang Getriebe. Das Auto habe ich mit Motorschaden gekauft (uber 300000km) aber die Karosse sieht noch gut aus und das Auto hat eine vernuftige Ausstattung (kein OSD aber mit Sitzheizung). Motor und Getriebe stammen aus ein Seat Ibiza met Frontschaden (aber Motor und Getriebe ok). In den nachsten posts werde ich einige Bilder einstellen. Der Umbau basiert im Prinzip auf die Beschreibung von Speedshop. Beim 1.9TDI habe ich den Zahnriemen erneuert und jetzt werde ich noch die Kupplung erneueren und dan fangt der Einbau an. 1.4TDI mit Getriebe ist schon ausgebaut, wenn jemand noch Teile braucht bitte melden. MfG, Paul
Hallo, Ich habe gerade in der Bucht ein Zahnradpaar 37/50 ersteigert und werde es in ein paar Wochen in mein FSI (mit GRA) einbauen. Zahnrader stammen von ein Caddy 2.0 SDI Getriebe (Soll ein 02T Getriebe sein). Ich werde dan berichten: 1. ob es passt 2. ob es funktioniert (sprung von 4 nach 5) 3. ob der Tempomat noch funktioniert MfG, Paul
Du brauchst ein neues Getriebe. Bei 200 bis 300tkm sind meiste A2 1.2 TDI und Lupo 3L Getriebe kaput. Ich habe selbst schon uber 10 Getriebe gewechselt.
Ist kein Mutter, ist ein sehr langer Bolzen. MfG, Paul
- 121 Antworten
- 1.2
- ausrücklager
Hallo, Bin gerade dabei um den selben Umbau zu machen. Ich habe mir ein unfall Seat Ibiza 1.9TDI 130ps gekauft und ein A2 1.4TDI 2003 mit Motorschaden (Kolbenfresser). Vorteil der A2 2003 ist dass er bereits die 42l Tank hat. Die Federbeine vom Ibiza (mit grossen Bremsen) passen ohne weiteres beim A2. Habe dann auch gleich Federn fur das hohere gewicht. Bin mal gespannt ob ich die Antriebswellen vom Ibiza benutzen kan. MfG, Paul
1. Getriebesteuergerat fur 1.2 TDI geht NIE kaput. Habe schon 50+ Lupo 3L und A2 1.2 TDI repariert und noch nie ein defektes Getriebesteuergerat gesehen. Fehler liegt immer bei Getriebe/Gangsteller/Pumpe/Kupplungszylinder. 2. Ein 735D habe ich noch wenn du sicher wissen wil das es nicht das GSG ist. Schick mir eine PN.
Bremsenupgrade VA für alle A2 außer 1.2TDI
paulds65 antwortete auf A2-D2's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Hallo, Habe fur meinen 1.9TDI umbau (130 ps, ASZ) die ganze Forderradaufhangung vom Ibiza TDI 130 ps genomen inclusive Federbeine. Passt alles! Motorumbau habe ich noch nicht angefangen. MfG, Paul -
Kraftstoffhochdruckpumpe defekt: 500 Euro.
Kraftstoffpumpe (Hochdruck, am ende der Nokkenwelle) Auswechseln. Um die 500 Euro (nur das Teil) beim
Nur die Manschette, wenn das Gelenk Spiel hat muss der ganze Querlenker ersetzt werden. Habe leider keine Teilenummer. Mein Autoteilehandler hier in die Niederlande (Eindhoven) hat eine grosse Sammlung von Manschetten und ich habe einfach die richtige herausgesucht. MfG, Paul
Die Traggelenksmanschetten sind im Zubehorhandel zu kaufen fur ein paar Euro. Es ist absolut nicht notwendig den Ganzen Querlenker zu ersetzen. Ich habe selbst bei mehrere Autos die Manschetten getauscht, ist ungefahr eine stunde Arbeit pro seite. MfG, Paul
Keine Fehlermeldung im MSG. Keine Leistung und Ruckeln bei konstanter Geschwindigkeit.
Vielen dank fur diesen Thread. Habe eine FSI gekauft und der Wagen hat nicht richtig gelaufen, Zundaussetzer und keine Leistung. Diagnose mit VAG-COM ergab ZUndaussetzer and Zylinder 3. Zundspule ersetzt und der Motor lief schon besser aber immer noch Schwachbrustig. Meine erfahrungen sind mit A2 1.2 TDI, 1.4 TDI und 1.4 benziner also wusste ich nicht genau wieviel Leistung ich erwarten soll. Nachdem ich am Wochenende mit eine andere 1.6 FSI gefahren bin war deutlich das er etwas an PS fehlte. Nachdem ich den Hochdruckpumpe (Kraftstoffpumpe am ende der Einlassnockenwelle getauscht habe lief der Motor wie es sich gehort. Problem ist das eine Fehlerhafte Hochdruckpumpe nicht vom Steuergerat erkennt wird. Austauschen der Pumpe dauert eine halbe Stunde. MfG, Paul
Mann soll mit einen A2 1.2TDI niemals, niemals zu eine Werkstatt gehen die keine Erfahrung mit den 1.2 TDI hat. Die machen mehr Kaput als Sie instandsetzen konnen.
Are you sure that the pump is running and building up pressure? I have repaired many A2 1.2 TDIs and as far as I know the blue line is the return line (bottom). Did you disconnect the hydraulic lines? Are you sure that you have them connected the right way?
The 1.4TDI has an electric fuel pump in the tank. Disconnect the fuelline to the tandempump and check if fuel flows when you switch the ignition on. Regards, Paul
Warum ist die Simmerring undicht geworden? Wegen Spiel auf die Lager, beste Losung ist Getriebe ausbauen, uberhohlen und wieder Einbauen. MfG, Paul (spreche aus Erfahrung, habe schon uber 10 Getriebe vom Audi A2 1.2 TDI ersetzt)
Gerauschdammung
Nein, geht nicht, software in Getriebesteuergerat ist anders beim Lupo mit neuem Hebel (stop nach links). MfG, Paul
Hallo, Wurde ein A2 1.4TDI 75 ps mit EZ 11/2002 eine 42l Tank haben oder die 34l? MfG, Paul
- 33 Antworten
- nachrüsten
- tank
Vielen dank! Hatte die Suchfunktion schon benutzt aber nicht die richtige Posts gefunden. Hatte bisher nur A2 1.2TDI (4 stuck) und die haben nur die Elektrischer zuheizer fur die Fahrgaste. MfG, Paul
Hallo, Habe heute einen Audi A2 1.4TDI (2002) gekauft. Fahrzeug fahrt sehr Sauber. Motor, Getriebe, Bremsen, etc alles Prima. Nachdem ich die Motorhaube entfernt habe ist mir aufgefallen das das Auto uber ein Zusatzheizung und/oder Standheizung verfugt. Meine fragen: - Gab es Standheizung ab werk? - Wie Funktioniert die Standheizung, musste ich da eine extra Fernbedienung haben? MfG, Paul
Richtig, mit defekten Getriebe.
- 14 Antworten
- getriebeschaden
- restwert
