Alle erstellten Inhalte von Bedalein
Ok. Thanks, it's easier to understand you this way! With your more precise explanation I don't think that the G200 is the faulty component. As mentioned above it really sounds like a break somewhere in the cable harness. This is not easy to localize, I don't know where the harness is running. As far as i know the ESP/ABS control unit is localized beyond the hatch under the passengers footwells. The cable has to go there. Try to find both ends of this cable and measure the internal resitance.
Hat die Klimaanlage auch genügend Klimaflüssigkeit? Wurde das geprüft? Wie immer: Am besten den Fehlerspeicher auslesen. Evtl gehen auch nur irgendwelche Stellmotoren etc nicht.
- 22 Antworten
- defrosterklappe
- hochdruckgeber
(und 2 weitere)
Ich finde der ist seeehr günstig.. Klima, 4x elektr. Fensterheber, Alufelgen, Scheckheft, FFB und dann nur 72.000km Da kann man bei dem Preis definitiv nichts sagen! Edit sagt: Doch! Die Sitzheizung fehlt!
Sorry, but your german is dreadful.. Try it in english, we're multilingual! (= ) My understanding is that you've changed the G200 but the Code 01423 is continuosly there? Has the cable harness been checked? Maybe there's a cable break anywhere? It's also possible, that the ESP control unit has a damage.
Lack steht bereit. Bremsen sind aber noch nicht in der post gewesen. Sollten aber jetzt dann kommen!
Na logisch. Mach am besten gleich mal einen Terminvorschlag!
Na gut. Ich habe die Terminumfrage nochmal geöffnet und lasse sie mal bis mindestens Sonntag offen. Bitte tragt Euch ein!!!!!!einself
Falls nicht, kann man sich ja auch mal so in ner Werkstatt treffen..
mensch, wieso hast dann keinen termin ausgewählt?
Einfach mal hingehen und fragen ob sie ihn Dir kostenlos auslesen. Musst Du auf jeden Fall machen. Vermutlich ist irgendein Stellmotor hinüber. Der steht im Fehlerspeicher dann drinnen!
Hinweis vom Moderator So, ich hab den Thread mal etwas aufgeräumt und den Termin fixiert. Laut Umfrage kommen wir auf den Samstag, 11. Juni 2011. Treffpunkt ist vor bzw in der Werkstatt. Ich werde ab 09.00 vor Ort sein.
falsches Kühlerschutzmittel nachgefüllt???
Bedalein antwortete auf kruschin's Thema in Verbraucherberatung
Gartenschlauch tief reinhalten, einmal kräftig saugen und schon kommt es raus. Ansonsten mit schön viel Wasser verdünnen und rauspumpen. Aber kaputt gehen sollte nichts.. -
gebrauchtes A2 mit 180tkm, Audi Werkstatt, TÜV, Dekra oder ADAC?
Bedalein antwortete auf andrewboy's Thema in Verbraucherberatung
Ich kläre Dich mal auf: Der A2 ist aus Alu, der rostet nicht. Einzig die Hinterachse, Auspuff und Stabilisator etc sind aus Stahl und rosten.. -
Puh, also Zahnriemen ist heftig! Kannst Du das denn selber machen? Ich glaube kaum, dass Dir das jemand übernehmen will/wird. Wenn da was schief geht, ist der Schaden schon enorm..
Oh Mann, da hätte man ja doch drauf kommen können.. @Karat: P.s.: Mr. FeingehaltvonGold ist wieder in der Liste!!
Gleich mal für den Kalender oder so vormerken!! Ist ein cooles Bild! Hast Du das noch ein bischen größer??
Sehr schön. Dann trage ich Dich mal ein! Wenn Du uns nicht gleich erkennst: Entweder nach einer Gruppe von Verrückten ausschau halten oder die Bedienung fragen: "Autoclub? Das sind bestimmt die da.." Bedalein + evtl Bedaline Nagah Kane.326 Kleine & Knuffi & Miniknuffi, je nach Stimmungslage Degimon a2-701 Aluboy hirsetier sagt mal zu BuddyArno weißwurscht
Hier gibt's grade eine einzelne hübsche S-Line Felge für den A2 zu verkaufen. Steht aktuell bei 30,-€, endet morgen. Also wenn jemand eine verkratze ausmustern will.. Original Audi S-line Felge 17“ für A2, A3, TT | eBay Edit sagt: Hier gibt's sogar ne zweite, noch ne Woche drinnen: Audi A2 S-Line Felge 7x17 ET38 LK 5x100 | eBay
Jo: Google.de Edit sagt am Muttertag: Ich hab "FeingehaltvonGold" jetzt mal aus der Liste gelöscht..
Mal ne Frage zur Terminumfrage: Wer ist "FeingehaltvonGold"??
Was ist das für ein Schweißgerät? MIG/MAG? Falls Du noch nicht schweißen kannst, würde ich bei 40 bis 60 Ampere anfangen. Der Deckel geht links rum ab. Nur die Anschlüsse für die Gasleitung ist Gassorten abhängig. Technische Gase und medizinischer Stickstoff gehen mit einem Rechtsgewinde, medizinischer Sauerstoff mit Linksgewinde. Früher war das anders. Da konnte man dann in Krankenhäuser auch schonmal Stickstoff und Sauerstoff verwechseln. Edit sagt: Gasflaschen nie restlos entleeren, immer einen Restdruck von ca. 2 bar drinnen lassen um zu vermeiden, dass Luftfeuchtigkeit eindringt und die Flasche innen das rosten beginnt.
Hier findest Du seine Kontaktdaten. Einfach anrufen und ihm erklären was Du brauchst. Er ist ein ganz Netter und Hilfsbereiter. Da kannst Du nichts falsch machen. Ich weiß nicht ob die Teilenummern für den 1.2er passen, klär das einfach mit funsearcher ab: Für den Stabi: 2x 6Q0 411 314 L Gummilager ca. 2,10 St ( für 16mm Stabi) 4x N 101 389 02 Schraube ca. 0.66 ct St( kann mann tauschen) Für die Federunterlage: Teilenummer weiß ich grad nicht, aber wenn Du sagst, dass es die Gummiunterlage zwischen Feder und Achse ist, dann sollte er wissen was gemeint ist. Wenn Du die Kugel erst neu hast und evtl nicht weißt was gemacht wurde, dann würde ich auch Öl, Luftfilter, Pollenfilter, Glühkerzen, Bremsflüssigkeit mittauschen. Günstige Preise für Betriebsflüssigkeiten bekommst Du bei www.oeldepot24.de
Das müsste der hier sein, richtig? http://maps.google.de/maps?q=48.809195,9.048464&num=1&sll=48.810693,9.056811&sspn=0.008267,0.015879&hl=de&ie=UTF8&ll=48.809223,9.048443&spn=0.007899,0.015879&z=16
