Bedalein
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Bedalein
  1. @fromski schlag doch mal zwei oder drei Termine vor, ebenso einen Ort (wo man auch idealerweise Parken kann). Dann kommt bestimmt der ein oder andere vorbei. @Turnschuhrockerin @DanielA214 @janihani @Karlotta @Madcek @Klausvf45 @reox Gibt es Vorschläge, wo das Treffen stattfinden soll? Berlin-Süd/-Nord/-Mitte/-Ost/-West?
  2. Ja richtig. Und ich bin nach wie vor froh, dass ich den noch vor dem JT getauscht habe.
  3. Bei der Lüftung würde ich mal eine Stellglieddiagnose machen und schauen, was im Fehlerspeicher ankommt. Ansonsten prüfe mal, was der Sensor für Einströmtemperatur G263 misst. Der kann auch ein Fehler für die warme Luft sein. Im gleichen Zug mal die Drücke der Klimaanlage prüfen. Wegen Abbau der Front: Wenn Du sie komplett abnehmen willst, musst Du den Wasser- und Klimakreislauf öffnen, denn sowohl Klimakondensator als auch Wärmetauscher der Motorkühlung müssen runter. Die Stoßstange an und für sich geht schnell runter, wenn Klimakondensator und Wärmetauscher ab sind, dann ist der Schloßträger auch kein Problem mehr. Nebelscheinwerfer lassen sich ganz gut nachrüsten. Siehe hier: Ich würde mir dann allerdings Gedanken machen, ob Du dann nicht direkt ein Kurvenlicht einbauen willst. Der Aufwand ist nicht größer, der Nutzen aber umso mehr.
  4. ...und wenn man eh schon dabei ist: Scheibenwischermotor überholen Federauflagen an der Hinterachse in Stand bringen Anschlagpuffer der Stoßdämpfer hinten erneuern Klimaservice inkl. Trocknerflasche (falls er noch nie einen bekommen hat, aber eine Klimaanlage hat) Spur einstellen lassen Mal die Stellmotoren der Lüftung prüfen (Fehlerspeicher prüfen!) Sämtliche Klappen im Ansaugbereich aufmachen und reinigen Freilauf der Lichtmaschine prüfen Unterdrucksystem auf Undichtigkeit prüfen Drucksystem auf Undichtigkeit prüfen Handbremsseile auf Funktion testen (rosten gerne mit der Zeit fest) Bremsschläuche auf Risse in der Ummantelung prüfen und ggf. tauschen Wenn man den Turbo tauscht, dann das Ölrohr zum Turbo beim Tausch nicht vergessen mit zu tauschen. Anleitungen für alles findet man hier im Forum.
  5. Hi und herzlich willkommen im Audi A2 Club, Ich denke bei Dir wird das Zweimassenschwungrad (ZMS / dual-mass flywheel) inklusive Kupplung fällig sein. Das ZMS ist für die Vibrationen am Fahrzeug insbesondere bei Beschleunigung verantwortlich und macht auch Geräusche. Bei 240.000 Meilen darf das schonmal neu gemacht werden. Wenn er auf der Bühne ist würde ich dann direkt prüfen, ob die Lenkung Spiel hat (Spurstangen / Spurstangenköpfe). Dort können Vibrationen im Lenkrad herkommen. Wenn das Lenkrad insbesondere beim Bremsen vibriert, kommt es von verzogenen Bremsscheiben. Wenn das Getriebe brummt, würde ich es mal aufmachen, wenn es eh schon draußen ist, wenn man das ZMS tauscht. Neues Getriebeöl wäre der Anfang, alles weitere zeigt eine nähere Betrachtung.
  6. Bei uns war es gestern Abend kalt. Im Sommer gibt es ja kaum einen Abend, an dem ich nicht draußen bin (selbst im Winter ist das selten). Aber es war so unangenehm kühl, dass ich mich in den Keller vor die Playstation gesetzt habe.
  7. Das sind mal prompt 40° Unterschied. Und das im Juli.
  8. Da wirst Du "nur" zur nächsten Werkstatt gebracht.
  9. Vorne hab ich nicht im Kopf. Auf der Hinterachse sind sie zwischen Achse und Radnabe geschraubt. Die Schrauben stehen hinten auch über und an dieser Stelle deutlich verrostet. Es muss also komplette Bremse ab, evtl. Radlager und dann noch die Nabe.
  10. Ich war dieses Jahr ohne ein Blech an der Hinterachsbremse beim TÜV. Keine Beanstandung. Die neuen Bleche liegen im Keller, ich scheue mich allerdings ein wenig vor der Arbeit..
  11. Viel besser: einfach immer ein Kind im Auto lassen!
  12. 50 km ist die Grenze. Wir sind mal etwas über 40 km mit dem Golf liegen geblieben (Keilriemen gerissen) und die Karre musste heim. ADAC kam, hat in der Zentrale angerufen und gesagt, dass auch n Kind dabei ist. Die haben gesagt, ah ja, der hatte eh schon lange nichts mehr und ne halbe Stunde später war ich samt Auto daheim.
  13. Das waren u.a. wir. Bei 38 Grad wollten wir uns und die Kinder nicht strapazieren und haben uns eine schöne Bucht gesucht. War nicht schlecht..
  14. Dieses Wochenende ist schlecht. Letztes wäre gegangen, da war ich ganz in der Nähe!
  15. und auch nicht meine Fahne! Die habe ich absichtlich beim Seemer liegen lassen, damit @mak10 nicht alleine nach Hause fahren muss..
  16. Ich muss auch passen. Dienstag klappt bei mir leider nicht.
  17. Gestern im Radio gehört, dass der Panamera wohl die Grenzwerte für Stickoxid um einen Faktor 8 überschreitet. Braucht der wohl doch etwas mehr Sprit als angegeben? Ich bin entsetzt! Umwelthilfe misst bei Luxus-Autos zu hohe Abgaswerte Da ist sie wieder, die böse Umwelthilfe! Bis gerade eben war der Porsche noch sooo sauber!
  18. Wann immer du verbrennst, entsteht CO2 und das gilt es zu vermeiden. Ein BEV, der mit Solar oder Wasserkraft geladen wird erzeugt im Fahrbetrieb auch nicht passiv CO2. Der aktuelle Ansatz ist somit nicht verkehrt. Wirklich besser ggü. dem Verbrenner werden aber erst, wenn man es schafft von den elektrochemischen Batterien weg zu den rein elektrischen (Hochvoltkondesatoren) kommt. Das ist eine Frage der Zeit. Der Verbrennst musste auch klein anfangen.
  19. Ja, die sind unterschiedlich lang. ATE ist auch eine gute Wahl.
  20. Genau. Mit den Kindern ist eine Ferienwohnung aber definitiv die günstigere Wahl. Nicht nur finanziell.
  21. Nupi & Tatzino ; 1DZ; Landgasthof Seemer vembicon + Hunde: Monikas Ferienhof durnesss; Zeltplatz Wurfzelt rocks!; Landgasthof Seemer DerWeißeA2; Zeltplatz, Monikas Ferienhof Vicos_Frauchen & Daniel_calibri; 1 DZ Landgasthof Seemer + 2 Hunde Cabriofahrer & Frau und Hund Pension Haus am Einberg DZ cmpbtb; Zeltplatz; Landgasthof Seemer; Nachdem das Zelt 2018 gehalten hat... VikArt & Tigyt ; Zeltplatz, Landgasthof Seemer mak 10 & Fauchilein, Landgasthof Seemer Omega1 & Beifahrerin und Hund , Landgasthof Seemer Eric; Landgasthof Seemer EZ Komfort Schraubfixx wohnt im EZ bei Bornemanns Schreibnixx u. Schraubnixx wohnen im DZ bei Bornemanns Idler & becles13; 1DZ; Landgasthof Seemer Laberle 1DZ + Hund LarsFuchs, Zeltplatz, Landgasthof Seemer RS655 + Co - Pilot, Landgasthof Seemer AQuadrat + BQuadrat Haus Hochstein pianoman85; Haus Hochstein AL2013 + 1; Ferienwohnung Gerstmann (auch in Eslohe) Karat21. Präsidentensuite im Landgasthof Seemer McFly: Zeltplatz Seemer Papahans u. Monika bei Bornemanns  Granitei Haus am Einberg DZ Romulus Zeltplatz Monika's Ferienhof Bedalein und Familie: Ferienwohnung Wrede
  22. Meine beiden A2 nageln für gewöhnlich.
  23. Die deutsche Politik sollte sich mal bewusst werden, dass sich die Industrie anpassen wird, wenn weniger Autos unterwegs sind. Ich sehe einen riesen Markt für Fahrzeuge und Infrastruktur für den ÖPNV. Schaut Euch den heutigen Durchschnittszug/-bus an. Unbequem, im Sommer viel zu heiß, im Winter kühl-nass, ungemütliches Licht. Wenn das alles etwas optimiert wird, dass die Leute bequem sitzen können, WLAN da ist, Lademöglichkeiten, Multimedia, etc. und der Bus/die Bahn mit nem hohen Takt, guten Verbindungen und passenden Preisen angeboten werden, entsteht dort ein riesen Markt. Auch die Wartemöglichkeiten an Bus und Bahn müssen optimiert werden. Keiner hat Bock auf dem Land ohne Bushäuschen im Regen auf den verspäteten Bus zu warten und zig mal zwischendrin umzusteigen, wo er wieder im Regen steht. Es müssen dem Bürger Vorteile geschaffen werden, damit er das Auto stehen lässt. Heute sieht es so aus: PKW: Auto ist, wenn überhaupt, nur gering günstiger als Bahn. Es ist bequem, man kommt von Tür zu Tür Man kann sofort, ohne Verzögerung starten Man kann gut Sachen (Einkaufe) transportieren ÖPNV: unbequem (Sitze, Licht, Klima, Nähe zu fremden Personen) unflexibel (man muss sich nach dem Fahrplan richten) teuer dauert länger, da selten Direktverbindungen Also was nehm ich?
  24. Oh, der heisst mit Nachnamen wie unser 2. Vorstand. Ob die wohl verwandt sind?
  25. Da verdient die Politik Geld dran und das ist gut. Die Regierung steht hinter der Automobilbranche. Das ist der Jobmotor #1. Wenn viele Autos verkauft werden, haben viele Leute Arbeit. Wenn viele Leute Arbeit haben, werden viele Autos verkauft und Sprit. Wenn viele Autos und Sprit verkauft werden und Leute arbeiten, verdient der Staat sauviel Geld. Wenn man jetzt plötzlich den Nahverkehr stark fördern würde (etwa per staatl. Subventionen), so dass das Netz sehr engmaschig wird und der Takt kurz ist, würden die Autos fehlen. Damit auch die Steuern aus Verkauf, KFZ-Steuer und Spritsteuer. Wer soll dann den Nahverkehr bezahlen, wenn Steuern aus Sprit und Steuern fehlen? Also wird geschaut, dass die Leute regelmäßig neue Autos kaufen, die angeblich umweltfreundlich und sauber sind. Zumindest die ersten drei Jahre. Dann werden sie über die Medien, Steuern und Fahrverbote zu Dreckschleudern deklariert, damit man ein umweltfreundliches und sauberes Auto kauft... Warum sollte man also Autos von der Straße nehmen? Die Gefahr ist viel zu groß, dass man die schwarze Null nicht mehr halten kann, die Wähler böse werden. Mehr erspare ich mir jetzt, da das zu politisch wird. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2478/umfrage/entwicklung-der-einnahmen-aus-mineral--energiesteuer-seit-dem-jahr-1950/ https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/Broschueren_Bestellservice/2018-03-29-zoll-kraftfahrzeugsteuer.html
