Alle erstellten Inhalte von Bedalein
Ja, das stimmt allerdings Mmh. Also beim Benziner würd ichs nicht unbedingt komplett verschließen. Aber wie Du sagst "mal ne Rippe" zum probieren sollte kein Problem darstellen. --> Man bräuchte halt ne verstellbare Kühlergrillklappe. Hat das nicht BMW?
Ich bekomm immer Anschiss, wenn ich die Kugel so ums Eck treibe und meine bessere Hälfte drinnen sitzt. Da darf man nicht die Handbremse benutzen, wenn man wenden will. "Mir wird schlecht!"- heißt es dann immer.. Aber glücklicherweise fahr ich ja die meiste Zeit allein!
Tja, das ist ne gute Frage. Ich glaub irgendwer hat mal einfach nur ne Pappe zwischen Kühlergrill und Wärmetauscher gepackt. Aber ich weiß ja nicht.. Phoebus, Du hast doch nen Benziner, da sollte das Problem nicht sein. Meiner hält bei Fahrt grundsätzlich die 90° und kommt dort auch binnen weniger Minuten hin. Und wenn ich ihn im Stand auch 20° Minuten laufen lasse, geht er bei etwa -10° nur knapp unter die 90°. Ist da nicht vielleicht was anderes, wenns um den Benziner geht?
Ich lass ja auch gerne mal die Handbremse spielen. Das geht bei unserm A3 (ohne ESP) sehr viel leichter. Beim A2 muss man das nur bei etwas höherer Geschwindigkeit machen , dann geht das auch!
Bin zwar kein Diesel, aber habe das Problem hier schon oft gelesen. Einige haben wohl sogar vorne die Öffnungen zum Kühler verschlossen. Ich denke das ist völlig normal
Danke schniggl! Ich schau´s mir mal an!
Na sieh mal einer an! Wer war das? Aber mir kommt so vor, als ob die Düse auch nicht bis zum äussersten Radius spritzt...
Genau das selbe hab ich auch vor! Vielleicht können wir uns da ja zusammentun! Ich dachte an Spritzdüsen von Mercedes, bei denen gibts sowas ja serienmäßig. Glaub beim Sprinter oder so. Ist nur die Frage ob das auch mit ner Beheizung funktioniert. Wenn Du Infos hast, halt mich am Laufenden!
FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
Bedalein antwortete auf A2 speedster's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ouch, so it´s the wrong one. I´m looking for a correct instrument panel for a few month, but it´s not easy to find the right one.. If you find one with 930 A, than tell it to me!! Hope to see you here once again! Buon Natale! Beda- 578 Antworten
- bordcomputer
- fahrerinformationssystem
With "Fahrgestell" is the Chassis plate number meant, started with WAUZZ****** --> Take a look in your car documents, i don´t know how it´s conventional used in Italy, but here in Germany we have to carry some documents of the car, until using it. Therein the chassis part number is shown- 578 Antworten
- bordcomputer
Dann musst Du noch Dein Profil ändern --> "noch kein A2" stimmt ja dann nicht mehr! Glückwunsch! Viel Spaß beim fahren!
Sorry, I forgot the link: A2 Forum There you see the needed Part number related to chassis plate number. Compare it with your Car an the Instrument Number, then you´ve got sureness. I´m not sure if Audi is doing this work, because it´s out of ordinary. I think a free garage will do this.- 578 Antworten
- bordcomputer
Well, as far as I now, is your instrument for 1.4 petrol as from 2004. Here´s a list, where the Part numbers are related to the chassis plate number. There you can choose, which one you need. For a fully FIS upgrade you need the "lenkstock" and also a cable loop, this cable must be run to the new instrument panel. You have to detach the steering wheel, included airbag. Any more questions?- 578 Antworten
- bordcomputer
Oh, da fällt mir ein, ich muss auch mal die Konzentration erhöhen. Hab das Wasser auf -10° gemischt, sind aber schon deutlich drunter...
- 102 Antworten
- 1.2 tdi
- alarmmeldung
- (und 3 weitere)
Mmh, ich weiß noch gar nicht so genau was ich machen soll. Aber das hier ist schon relativ sicher: - FIS nachrüsten (Lenkstockschalter ist schon drinnen) - LEDs im Kofferraum erweitern (von 2 LEDs auf 5) - Ambientebeleuchtung - 12 Mal (mindestens ) Autowaschen
Gut kombiniert, Mr. Watson!
neues gebrauchtes Komfortsteuergerät - Tankklappe schließt nicht
Bedalein antwortete auf chrissiemuc's Thema in Technik
Sehr schön! -
Hübsch ist er, keine Frage! Aber er bekommt bei den nächsten Schraubertreffen noch ein paar Massagen, ok? -
Nachdem Du Dich da jetzt eingearbeitet hast, schreib direkt einen! *stift*hinhalt*
Sehr schön! --> Jetzt fehlt nur die Waschstraße! -
Schau dass Du überhaupt Dein Fahrzeuginneres trocken bekommst, die Elektronik mag die Feuchtigkeit gar nicht. Immer schön volle Pulle die Heizung laufen lassen und die warme und feuchte Luft in einem Stoß zum Fenster raus lassen. Und nicht die ECON-Taste drücken! -
Hey Chrissie! Das mit der Temperatur kann ich mir auch gut vorstellen, Deiner war ja von innen sehr feucht, möglicherweise ist die Mechanik einfach eingefroren. Wenn das vom Andi nicht geholfen hat, dann vielleicht mal mit nem normalen Fön aufwärmen und schauen obs dann hinhaut. Beda, der mit zum Bankautomaten gefahren ist (das warst doch Du?) -
Vermute Du hast Recht! --> Schau mal wie warm der Wärmetauscher an der Front wird. Der sollte ja bei kalten Temperaturen nicht zuviel Energie abgeben. Einfach mal fühlen (aber mit vorsicht, kann sehr heiß sein und Propeller können jederzeit losgehen, auch wenn der Motor abgestellt ist!).
there are different part numbers for each years of manufacture. So it´s necessary to regard the appropriate number of the instrument panel. You told, that yours A2 was build in 2003, so if you tell us the number, we can reply if the combination is correct. If it´s wrong, so it happens that the fuel monitor is inverted and you need to change the fuel dispenser.- 578 Antworten
- bordcomputer
