Alle erstellten Inhalte von Bedalein
Ja, hier! Ich! Ich hatte mal Spiel in der Nockenwelle, weshalb sich die Zähne vom Koppelriemen verabschiedet hatten. Ein neuer Kopf hätte vermutlich ausgereicht, allerdings kostet der ja auch schon unmöglich viel. Letztendlich hatte ich mich für einen Grundüberholten Motor entschieden. Ich hab den damals bei Tornau-Motoren besorgt. Der hat mich einige Jahre gut begleitet und war praktisch wie neu. Ich hatte 2000€ gezahlt, also rein für den Motor. Ich würde diesen Schritt jederzeit wieder gehen. Ist immer noch die billigste Variante, wenn Du überlegst, was Du an Geld verlierst, wenn Du das kaputte Auto verkaufst und Ersatz kaufst. So hast Du Dein altes Auto, weißt woran Du bist und weißt, dass der Motor erstmal keine Probleme macht. Ich hab damals noch die Kupplung gemacht. Und die Ölwanne. Das Problem am Motor von Tornau-Motoren war, dass die falsche Wanne dran war. Es war die Standardwann für den Polo dran, also ohne den Stutzen für den Ölmessstab, wie der A2 ihn braucht. Das muss man halt vorab abklären. Hab ich alle vier Fragen beantwortet?
- 28 Antworten
- austauschmotor
- bby
(und 2 weitere)
Vorne hatte ich nie Probleme gehabt. Laufbild war immer gut. Allerdings wird die Karre in der Regel auch nahezu täglich bewegt.
...oder hin und wieder bei nicht zu hoher Geschwindigkeit mit der Handbremse mitbremsen. Sachte und bei Geradeausfahrt natürlich.
Hier auch nochmal der Stand der Bestellung: Die Sammelbestellung ist durch und das Päckchen mit allen Remotekeys in Kürze bei mir. Falls nun doch noch jemand Interesse am Remotekey hat: Wir haben die komplette verbleibende Charge abgekauft und haben somit noch ein paar auf Lager. Wenn Interesse besteht, dann bitte PN an mich!
Passt noch. Dann aber bitte zügig überweisen! Ich will idealerweise heute noch bestellen. Infos folgen per PN
1. Bedalein 2. Janihani 3. Mikey 4. Mathieu 5. türmchen 6. jake72 7. A2-s-line 8. michael1 9. derblaueA2 10. Artur
Vorstand: Da sollte grundsätzlich nichts dagegen sprechen. Ich kläre das mit den anderen Vorständen ab, um die Möglichkeiten auszuloten. Ich melde mich dann nochmal bei Dir!
Die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Ich habe das Gefühl, dass sich der Landsberger Stammtisch gut etablieren wird!
Die meisten haben schon bezahlt. Kommende Woche wird bestellt. Also wer es sich noch überlegt, sollte jetzt zugreifen!
Ist das Friedberg aus dem Du kommst, das Friedberg bei Augsburg? Wenn ja, dann komm doch heute Abend beim Landsberger Stammtisch vorbei. Für'n Bierchen mach ich Dir ne Diagnose. Hier Infos zum Stammtisch:
Lass eine ordentliche Diagnose machen. Motorsteuergerät und Bremsensteuergerät auslesen und den exakt Wortlaut hier posten. Alles andere wäre nur Spekulation. Es könnte ein defektes Steuergerät sein, es könnte ein Problem mit Bremsen sein oder vieles anderes.
Hi, was wurde den repariert und was stand im Fehlerspeicher? Was steht jetzt drin? Eine Fahrt mit angeschlossenem Diagnosegerät würde evtl. helfen.
Schade. Aber, der nächste Stammtisch kommt bestimmt! Falls jemand unerwartet vor uns da sein sollte: Das Codewort für die Reservierung ist diesmal "Brandenburg".
Na das sieht doch schonmal vielversprechend aus. Noch zwei weitere Besteller wären schön, dann kann der Club die gesamte letzte Charge abnehmen. Ich würde sagen, wir lassen das noch eine Woche laufen, dann bestellen wir. Die Besteller aus der Liste können gerne schon überweisen, Infos kommen in Kürze per PN.
Laut dem Hupenthread gehen dort 25A. Also darauf achten, dass die neue Hupe nicht mehr als 25A bzw. 300 Watt hat. Wenn's mehr ist, dann entsprechend neu verlegen. Oder einen Generator verbauen.
Dann nichts aus dem Motorraum verwenden. Alle Elemente dort sind so abgesichert, dass sie vernünftig abgesichert sind. Wenn Du da zusätzlich zum vorhandenen Verbraucher nochmal hohe Leistung abgreifst, verbaust Du Dir ein potentielles Problem. Bau die Radhausverkleidung an der Fahrerseite aus. Dort siehst Du eine Tülle zum Innenraum und kommst direkt hinter dem Sicherungskasten raus. Dort kannst Du Dir dann KL15 direkt abziehen, auch absichern und hast auch noch freie Relaisträger. Der Aufwand ist nicht sehr groß. Edit: Zündplus /KL15 ist eine schwarze Leitung. Rot ist Dauerplus/KL30
Viel einzustellen gibt es da nicht. Außer: Der Haken zum Einrasten. Und da sitzt vermutlich Dein Problem. Am Haken ist auf der Innenseite irgendwo ne Schraube. Die musst Du lösen und den Haken Richtung Motor schieben.
Sorry, ich hab das ganz übersehen. Du darfst natürlich gerne kommen. Ich lass die Reservierung entsprechend ändern. Beda Bedaline Bedas_Zwerg + Bedas_Zwergin Colombia Turnschuhrocker Sutrai Stephan 2015 Stephans Weggefährtin Dieselino (zu 80%) Dieselinos Begleitung (zu 80%)
Ich bin in den vergangenen Wochen im Kontakt mit dem Hersteller gewesen. Wenn wir gesammelt über den Club bestellen und alle verbleibenden abnehmen, bekommen wir die Remotekeys vergünstigt. Wir können Clubmembern den Remotekey für 110€ inkl. Porto anbeiten, Nichtmember können ihn für 120€ haben. Die Interessenten @Azwole, @Mikey, @janihani, @Moka.s-Onkel, @derblaueA2, @michael1 und @Mathieu würden wir bei der Bestellung bevorzugen, falls noch weitere Interessenten kommen sollten. 14 Stück würden wir bestellen. Bevor wir die Bestellung aufgeben, müsstet Ihr per Vorkasse an den Club überweisen. So, ich starte hier mal die verbindliche Bestellliste: 1. Bedalein 2. 3.
Die Beläge schleifen sich in die Trommeln ein. Um ein schönes Laufbild zu haben, solltest Du die Trommel direkt mit austauschen. Kosten auch nicht viel. Und das mit den Bremsschläuchen: Puh, gute Frage. Theoretisch könnten die Blasen nach oben wandern. Ob das wirklich geschieht, keine Ahnung. Die Schläuche vorne sind aber so schnell getauscht, da würde ich das alles in einem Aufwisch machen.
Ja, das mit den verklebten Radlagern ist ne Nummer. Da haben selbst die Amigos ihre Schwierigkeiten gehabt. Das Erhitzen mit dem Autogenen war insofern gut, weil der Kleber verbrannt/verdampft ist.
Schade. Aber der nächste Stammtisch kommt bestimmt! Der Tisch ist jetzt übrigens schon reserviert. Falls trotzdem noch einer kurzfristig dazu kommen will, bekommen wir das schon hin.
Wenn nicht, kannst Du gerne nachkommen. Ich schick Dir gleich per PN meine Handynummer.
Eilt nicht. Ist beides gut verstaut.
Wie wechselt man das Birnchen der Nebelleuchte(n)?
Bedalein antwortete auf charlottevictoria's Thema in Technik
Ach, ich wollte nur höflich sein und erstmal das Gespräch suchen. Kann ja nicht jeder so ein Rowdy sein wie Du.
