Bedalein
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Bedalein
  1. Dann mach ich auch mal n Update. Sieht sonst so doof aus.. Nagah: Plan: Service (Ölwechsel, Filter wechseln, Sichtprüfung Verschleissteile) Bringt mit: Donuts, VAG COM für Arme, Schaltknauf für Beda, A2-Freun.de Sticker für Beda bräuchte Hilfe bei: Auto auf die Klötze zirkeln um auf die Bühne zu kommen. Bedalein: Plan: Kurvenlicht checken, will grad ned. Lionels Kurvenlicht abschließen. Bringt mit: Ganz viel Werkzeug, Diagnosegerät, Spezi bräuchte Hilfe bei: N/A Dieselzerstoiber: Plan: defekten G62 endlich beerdigen Bringt mit: kann bei Bedarf eine Tüte Brezn organisieren bräuchte Hilfe bei: G62 tauschen RS655: Plan:Bremsklötze tauschen, Fehler auslesen Bringt mit: ??? bräuchte Hilfe bei: ??? Annalisa Plan:Türfeststeller tauschen, Fehler auslesen, evtl. Thermostat erneuern Bringt mit: ??? bräuchte Hilfe bei: allem
  2. Schraubertreffen boomt halt!!
  3. Auf jeden Fall!!
  4. Moin! Ich hab mich diese Woche mit den Organisatoren getroffen und habe mit Freude festgestellt, dass das Programm zum Großteil steht. Sobald alles fix ist, werden sie es veröffentlichen. Das wird in den nächsten Wochen passieren!
  5. Bedalein
    aussenspiegel rechts
    Hi, sei doch bitte so nett und mach eine Suchanfrage in unserem Basar: Teilesuche - A2 Forum
  6. Joa, kommt ganz auf das Geräusch an. Versuch erstmal die Stelle genauer zu lokalisieren. Alles andere ist Spekulation!
  7. Herzlich Willkommen bei den A2-Freunden und Gratulation zu dem Glückskauf. Auf dass er noch lange fährt! Das ist der Anlasser. Du kannst damit erstmal fahren. Das Problem gibt's bei allen möglichen Modell dieser Jahre. Von Golf bis zu den guten Audis. Entweder ausbauen und reinigen oder einen (gebrauchten) kaufen und austauschen. Den alten aber nicht wegwerfen, der ist reparierbar. Sicher dass es aus dem Fußraum kommt und nicht eher vom Getriebe? Wenn es wirklich vom Fußraum kommt, dann muss das auch im Stand bei ausgeschaltetem Motor zu finden sein. Einfach mal reinkriechen und mit Hand die Pedale drücken/prüfen. Das Stichwort ist "Pulse-and-Glide". Einfach mal googlen. Nur wenn diese zugelassen sind. Sprich, sie müssen eine ABE haben Grüße, Beda
  8. Hi, doch das ist so. Wenn das Relais rumklackert, wird jeder dort zuerst suchen und es tauschen. Die Wahrscheinlichkeit den Fehler zu finden ist dort am größten. Und zu den Altteilen: Wenn Du nicht von vorn herein sagst, dass Du die Teile haben willst, kommen die sofort in die Tonne. Anderenfalls müssten die bei jedem Kunden vorsorglich die Teile beschriften und eine gewisse Zeit auf Lager legen, was Unkosten verursachen würde, die keiner Tragen will. In meinen Augen sind die korrekt vorgegangen, vor allem wenn sie sich bei Dir gemeldet haben und gesagt haben, dass das Problem damit nicht behoben wurde und sie weiter suchen müssten. Klar hätten sie das alte Teil zurückbauen können, die Arbeitszeit hättest Du trotzdem zahlen müssen. Somit lässt man's drin.
  9. Kann jedem mal passieren. Ich hab die Rettungskarte schon seit 2009 in der Sonnenblende liegen und zum Glück habe ich sie nicht gebraucht!
  10. Die Rettungskarte: Sinnvoll oder sinnlos?? - A2 Forum
  11. Hat Spaß gemacht! Das mit den Tischen hat schon gepasst, wir sind später nochmal umgezogen..
  12. Ist Pferd schon aus?
  13. Na logisch, jeder ist willkommen. Wir können nur nicht garantieren, dass Du auch als Nicht-Member wieder gehst! Das ist sehr nett von Dir. Danke!
  14. Vielleicht solltest Du, wenn Du den Autoclub erwähnst, dazu sagen, dass die Autos draußen bleiben...
  15. Hab sie gerade gefragt. Wenn ihr nicht wieder schlecht ist, dann ja.
  16. Nix da. Du stehst schon drinnen und hast jetzt auch zu kommen.
  17. Bedalein
    München-Stammtisch
    Oha, da war was! Ich schick gleich was rum!
  18. Bedalein
    München-Stammtisch
    Also da ist Essen deutlich näher dran.. Aber wenn Du nach München kommst, freue ich mich!
  19. Nimm VCDS. Alles andere funktioniert nur halb so gut. Das ist sein Geld auf jeden Fall wert.
  20. Bedalein
    München-Stammtisch
    @Hias: Alternativen? @Lionel: Mach doch mal ne Umfrage..
  21. Bedalein
    München-Stammtisch
    Würde bei mir auch passen!
  22. Jetzt warst Du schneller als ich. 6 bis 9 Volt ist definitiv zu wenig.. Vorglühen muss er natürlich. Starte ihn mal fremd und miss die Spannung während der Fahrt und schau ob die Batterie lädt.
  23. So schnell kann die Batterie nicht leer sein. Ich fahr zwar nen Benziner und muss somit nicht vor-glühen. Meine Batterie ist schon lange hinüber und hat beim Starten teilweise nur 8 Volt, aber anspringen tut er problemlos. Ich würde das Problem auch an anderer Stelle suchen. Und zum Thema Winterauto: Wenn ich viel Eis oder Schnee habe, fahre ich lieber den A2 als andere Autos. Mit vernünftigen Reifen rutscht der nicht im geringsten, da er dank der kleinen Masse nicht sehr träge ist. Und auf Ketten ist er auch gut.
  24. Verstehe ich das richtig, dass er sich im manuellen Schaltmodus nicht schalten lässt, er aber im FIS Manuelle-Gangwahl anzeigt?
  25. Und die Trocknerflasche der Klimaanlage nicht vergessen, da die Klimaanlage sowieso entleert werden muss.
