Bedalein
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Bedalein
  1. Muss der auch raus? Den hab ich bisher noch nicht rausmachen müssen.
  2. Stimmt. Werkzeug sollte man schon etwas haben!
  3. Einfach durchhalten und weitermachen. War bei meinem ne zeitlang auch so. Wenn Du alles fleißig reparierst, kommt der Punkt an dem er praktisch nichts mehr hat. Zum Teppich: - Sitz nach ganz hinten fahren - Untere A-Säulenverkleidung raus nehmen - Fußstütze abnehmen - Den Anschlag vom Gaspedal raus nehmen - Die Abdeckung oberhalb der Pedale ausbauen Dann hast Du den Teppich auch schon in der Hand! Viel Erfolg
  4. Solange kein Strom fließt und Du vor dem nächsten Anschalten alles schön trocknen lässt ist das mit Sicherheit kein Problem. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass alles gut isoliert ist, schließlich benutzt man die Sitzheizung insbesondere bei nassem und feuchten Wetter, bei dem der Sitz regelmäßig nass wird. Ich kann das allerdings nicht mit Sicherheit sagen.
  5. Bedalein
    Wischergestänge fest
    Oder der Frau ein Jahresabo der Brigitte schenken!
  6. Das werde ich mal morgen mal an meinem Golf probieren. Danke für den Tipp...
  7. @Deichgraf: Was kostet denn das Kienzle Radio? Auf DAB+ muss ich auch mal umrüsten, damit ich Lounge.fm hören kann. Die senden in D nur über DAB+
  8. Ich denke, dass sich das genannte "zu wenig fahren" auf die maximale Haltbarkeit der Bremsen bezieht. Wenn man sehr wenig fährt oder die Bremsen wenig benutzt, hat man erhöhten Bremsverschleiß und wenn man zu viel bremst sowieso. Irgendwo dazwischen liegt (für die Bremsen!!) das Optimum der Fahrzeiten/-strecken.
  9. Ich mach kein Puls and Glide solange er kalt ist. Soll man auch nicht. Natürlich. Wenn Du einkuppelst, hast Du aufgrund des Motors einen erhöhten Widerstand, was Energie verbraucht und somit den Spritverbrauch wieder steigert. Gang raus, Kupplung loslassen. Du kannst aber wieder einkuppeln, wenn Du sowieso bremsen musst. Damit senkst Du den Verbrauch während des Bremsen auf 0 Liter, gegenüber den etwa 1 bis 2 Litern/100km im Leerlauf. Der Motor ist auf Last ausgelegt, daher hast Du dort den höchsten Wirkungsgrad. Wenn Du also zügig (nicht Vollgas!) an Deine Endgeschwindigkeit gehst, holst Du am meisten raus. Und wegen Getriebeschonung: Ganz normal kuppeln. So, dass es halt nicht ruckelt.. Wenn man viel bergauf/-ab fährt, funktioniert Pulse-and-Glide am besten. Während unserer Alpenrundfahrt letztes Jahr konnte ich über etwa 200 km hinweg den Verbrauch meines 1.4 Benziners bei 4,6 Litern halten. Und zwar tatsächlichen Litern (mit Scangauge gemessen, vorher Messfehler korrigiert).
  10. Wenn es die Straße und der Verkehr zulässt, fahre ich gerne mal nach Pulse and Glide, was auch bedeutet, dass wenig gebremst wird. Da ich aber Motorbremse mittlerweile gar nicht mehr nutze (außer bei langen Fahrten bergab im Gebirge), sind die Bremsen auch wieder mehr im Einsatz und sie sehen richtig gut aus.
  11. Tja, günstig ist was anderes. Evtl gibts auch im Internet was vergleichbares. Aber den Riss solltest Du verschließen, das kann der TÜV beanstanden.
  12. Bis 10 cm funktioniert das hier: Kunststoffreparaturset – A2-Freun.de Wiki
  13. Ach ja, Du hast ja noch keinen. Dann gibt's natürlich nicht viel zu tun!
  14. Sehr schön. Aber vervollständige bitte die Liste! Nagah - zu tun: Radaufnahmen blankschrubben und versiegeln - hilft bei: allem - bringt mit: Donuts, VAG COM für Arme Beda - zu tun: - hilft bei: allem - bringt mit: Spezi, VCDS Spiradon - zu tun: nichts - hilft beim: Essen - bringt mit: Werkzeug, Schrauben, VAG-Com und was sonst noch rumliegt aluboy - zu tun: ??? - hilft bei: ??? - bringt mit: ??? pit49 - zu tun: Ölwechsel, evt. Wechsel Bremsflüssigkeit - hilft bei: was ich kann ? - bringt mit: ??? dieselzerdingser - zu tun: Doppeltempgeber tauschen - Glühkerzen wechseln - Komfortdingens einbauen f. Fernbedienung - hilft bei: Problemchen - bringt mit: kaum Fachwissen Diverse Unterbodenverkleidungen an den 1.2er basteln und die Trommelbremsen noch lackieren oder aber beim 1.4er die Kupplung tauschen, sofern jemand vor Ort ist, der das schonmal gemacht hat. Helfen tu ich bei allem, mitbringen alles, um nen A2 einmal auseinander und zusammen zu bauen. Hoast - zu tun: Heckklappe anschauen, weil sich wohl wasser sammelt - hilft bei: wo es geht - bringt mit: überlegt sich noch was Matti 1 - zu tun: ??? hilft bei: ??? - bringt mit: ???
  15. Sollen wir den dingfest machen?
  16. Servus. Dann warst Du aber ganz schön lang unterwegs. Viel Verkehr?
  17. Auch kein Problem V8 Fan Beda + evtl. Begleitung evtl. schweizer Überraschungsgast
  18. Zum Stammtisch geht's hierlang: München Stammtisch
  19. Dann halt das nächste mal!
  20. So, ist zwar ausgesprochen kurzfristig, aber morgen treffen wir uns in kleiner Runde. Unser V8 Fan geht morgen Muscle Cars anschauen, anschließend treffen wir uns noch in gemütlicher Runde im Zar in der Rosenheimerstraße. Also auch wenn Ihr keine Muscle Cars anschauen wollt, würde ich mich freuen, wenn Ihr zum Stammtisch kommt! Da ich morgen bis 18.00 Uhr im Büro sitze, kann es allerdings sein, dass ich mich etwas verspäte. Grüße, Beda V8 Fan + Begleitung Beda
  21. Auf jeden Fall nicht der Originalscheinwerfer, dessen Stecker ist größer. Der abgebildete ähnelt sich enorm dem Stecker, den Hella gerne für Tagfahrlichter etc hernimmt...
  22. Gut, dann mach ich da einfach mal nen offiziellen Stammtisch draus!
  23. Ich würde das ZAR vorschlagen und würde auch erst dort (aus Prinzip ) dazu stoßen. Wann seid Ihr denn mit Autos anschauen fertig? siehe hier: http://goo.gl/maps/nlg4e
  24. Schraubertreffen steht doch bald an. Kauf Dir die EBC Greenstuff und ich bau sie Dir ein..
  25. Schleichwerbung!!!
