Bedalein
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Bedalein
  1. Ich hatte bei mir auch einen defekten Sensor, allerdings war bei mir die Seite für das KI kaputt (ist ja ein Doppelsensor). Ich hatte den Sensor getauscht, habe den Fehler aber trotzdem alle paar hundert km. Mir ist der mittlerweile egal. Stört mich nicht, wird direkt während der Fahrt gelöscht..
  2. Dieses Wissen habe ich jetzt mal vorausgesetzt. Das Verriegeln mit FFB funktioniert auch nur, wenn FFB verbaut ist...
  3. Vielleicht verbinden wir das mit dem Stammtisch? Was sagt der Stammtisch-Beauftragte? Ich könnte erst ab 18.30 irgendwo sein.
  4. Du kannst nicht beeinflussen wie oft er blinkt, dafür aber ob und weswegen. Es geht: - DWA schärfen mit blinken quittieren - DWA Abschaltung mit blinken quittieren - Verriegelung via FFB mit blinken quittieren - Entriegelung via FFB mit blinken quittieren - DWA schärfen mit Horn quittieren (in D nicht zulässig)
  5. links aussen: 8Z0 833 721 E bzw D rechts aussen: 8Z0 833 722 E bzw D @Marc: Innen ist aber nur der Kantenschutz (8Z0 839 393), oder? Edit: Sorry, hab's nochmal korrigiert, war ned ganz richtig..
  6. Bedalein
    Panorama Dach
    Na moment mal. Die zeigen nen A2, sprechen aber vom Lamellendach? Da konnte wohl einer aus der KFZ-Redaktion nen A2 nicht von der A-Klasse unterscheiden...
  7. Ja, kann man. Kommt hinter'm Scheinwerfer an.
  8. Äääh, er hat es schon am Blinkerrelais hinterm Radio probiert, oder? Oder hat der versucht, das Ding am Warnblinkschalter zu befestigen?
  9. Mache ich mittlerweile auch gar nicht mehr. Bremsen sind wirklich schnell und einfach getauscht.
  10. Du kannst nen Schraubenzieher an die Lichtmaschine drücken und Dein Ohr an das andere Ende (stumpfe Seite!). Dann hört sich das an als würdest Du Dein Ohr direkt dran haben. Wenn was ungewöhnliches ist, hörst Du es damit
  11. Hi Lukas, this damage doesn't look bad and I can't imagine that this is a constructive total-loss of the car. Isn't it possible to involve an accident assessor? Here in Germany you've got the right to assign one, naturally at the expense of the insurance. Imho the main chassis beam can't get really damaged in this case, therefore it's no total-loss. I think the damaged components are: the outer and inner bumper (of course ), the lock carrier, the headlamp (note: there's a repair kit available for the upper mounts), the lock carrier and maybe the fender. When the mounts of the outer bumper don't fit anymore, loosen the screws all around the fender and try to fit the attachments. btw: Even if there's anyone here with construction documentation, we're not allowed to publish any copyrighted material. sry. Let us know if you need more support.
  12. Bedalein
    Klimaautomatik
    Ist ja nicht ganz einfach, wenn man nicht weiß wie der genau heißt..
  13. Hi Vitok, hast Du das Problem noch? Ich würde erstmal schauen ob nur der Lüftermotor oder auch der Propeller läuft. Vielleicht ist da ein mechanisches Problem. Also Handschuhfach raus und mal zerlegen. Ach ja, geht die Klappe zum Motorraum hin auf? Also die, welche Du siehst, wenn Du unter der Haube in den Ansaugtrakt schaust.
  14. Hi und herzlich Willkommen bei den A2-Freunden. Nun ja, Deine Frage ist jetzt zwar schon vier Wochen her, aber besser spät als nie. Eventuell ist das Komfortsteuergerät kaputt, das zeigt dann genau solche Macken.
  15. Hast Du Kleingeld im Aschenbecher? Das rasselt bei mir manchmal..
  16. Bedalein
    Klimaautomatik
    Lass den Fehlerspeicher auslesen, dann hast Du Gewissheit. Zum Sensor (G263) haben wir schon einiges im Forum: G263 tauschen - A2 Forum G263 - Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer – A2-Freun.de Wiki
  17. Sie ist nicht ganz unten. Die Entlüftung sitzt schon auf der Oberseite des Behälters. Nur wenn das Wasser bis ins Einfüllrohr steht, ist das natürlich höher als die Entlüftung und läuft raus, wenn der Schlauch ab ist.
  18. Dann mach nen eigenen Thread dafür im Bayern-Treffen-Forum auf. 13.00 Uhr geht bei mir nicht, da bin ich noch arbeiten, aber später komme ich gerne vorbei, falls Ihr Euch noch irgendwo auf nen Kaffee reinsetzt. Edit sagt: am 24.08 muss der Beda allerdings bis 18.00 Uhr im Büro bleiben. Bei Abendprogramm wäre ich dann zu haben.
  19. War bei mir genau anders. Meiner war bei etwa 20 kmh im 2. Gang, als der kleine Riemen gerissen ist. Da war nichts mehr zu retten..
  20. keine Ahnung. Überall waren Plakate zum Fest, auch mit dem passenden Datum, aber es gab keine Lampions...
  21. So, alles in allem war's ein schöner Abend! Wir waren letztendlich mehr, als angemeldet waren. Sogar die Schweiz war vertreten!
  22. @Lionel: es gibt keine Lampions...
  23. Ich bring noch nen Ex-A2-Fahrer mit (der der mich damals drauf gebracht hat.. ). Wir kommen somit zu viert!
  24. Ay ay. Fotoapparat wurde beantragt.
  25. Gut. Ich bin auch sicher dabei!
