Achtung: Wartungsarbeiten. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin - Artur ×
wauzzz
Alle erstellten Inhalte von wauzzz
  1. Habe selbst die Birnen nachträglich eingebaut: Opel Nr: 2#9270372 2019015 GR.08.991 Werde mir noch ein paar mehr besorgen und aufm Flohmarkt nächste Woche vertickern, habe dann den Mehraufwand wieder drin!
  2. Bei mir als Single ist das schnelle Einpacken des Rades wichtig. Deshalb kein Fahrradträger- denke nur mal an den erhöhten Spritverbrauch! Deshalb wird bei mir die Rücksitze umgklappt, des MTB`s Vorderrad ausgebaut und alles reingelegt. Ging beim Golf 2 sowie jetz beim A2. Ich nehme dazu keine Sitze raus....
  3. Siehe meine Signatur und 2-Strahldüsen, die ich vom Schrottplatz nachgerüstet habe. 2 Zehner Löcher neben die orischinal düsen in den PlastikWasserkasten (bei Plastik oxidiert halt nix), Düsen eingesteckt, mit orischinal Wasserkabel versteckt und gut is! MfG Sven PS: Weder ich noch Pappi noch der Freundliche hat nich einen Cent dazubezahlt!
  4. M.E. ist es aber hauptsächlich abhängig von Fahrweise und wo man fährt. 1. ich fahre 80%Landstraße, 10%BAB, 10%Stadt 2.-6. ganz sachte beschleunigen (man merkt das Pedaltreten kaum) >es gibt aber auch andere Theorien (Sägezahnfahren= voll beschleunigen, dann rollen lassen; hat bei mir nicht geklappt) 7.-8. viel rollen lassen 9.-12. kaum über 100km/h fahren, so bei 95-98 lt. Tacho bei meinem ist der Verbrauch am geringsten. 13. Qualität des Sprits- Toleranzen lassen Oktanzahlen beim Super von 91Oktan zu (wird freien Tankstellen nachgesagt) ==> gering höherer Spritverbrauch. Ich tanke trotzdem bei Freien Tankstellen. Grundsätzlich: Für genaue Tankresultate ist es unumgänglich, Tankbuch zu führen. Nichttankbuchfahrer geben ihren Durchschnittsverbrauch ca. 5-10% niedriger an (sonst kann man damit ja nicht angeben- wurde hier im Forum schonmal besprochen). Ich dachte auch, meiner würde so um die 5,4L verbrauchen. nach einem wusste ich bescheid (siehe Signatur)
  5. wauzzz
    Tankanzeige ungenau
    Habe zuletzt meinem A2 gewollt leergefahren... es passen dann bis fast überlaufen ziemlich genau 35,5Liter Benzin/ Diesel rein!
  6. letzte Tankfüllung: knapp 31L bei 575km.... Das ist für mich genug mit 34 L-Tank! Habe zuletzt mal leer gefahren (absichtlich). Wenn man dann volltankt bis fast überlaufen, passen 35.5Liter rein! Happy Tanking, Sven
  7. Serviceklappe kann sich durch Temperaturwechsel evtl. verziehen. Falls sie nich zu öffnen geht, vorsichtig mit den Fingernägeln links hintergreifen und nachr recht beim öffnen ziehen, zeitgleich sollte ein Helfer den Klappenöffner im Fahrerraum gezogen halten. Dann die Torx-Schraube des Hakens lösen und neu einstellen. Sorry, hab mich verlesen. In deinem Fall den würd ich´s aubauen und eventuellen Grat im Schieber entfernen... MfG Sven
  8. funzt nur, wenn du nicht mit suchlauf spulst, sondern nur "normal" spulst....
  9. Dass die Umluft den Eco modus ausschaltet, hat m. E. damit zu tun, dass die Luft dadurch entfeuchtet wird, sonst beschlägt das Auto zu stark! Bei mir schaltet sich der Eco-odus auch wieder an, wenn ich Umluft erneut drücke... MfG Sven
  10. Off Topic: Soso, durch telefon hat er gelächelt...also soviel Geld fürn optisches Tel habe ich leider nicht!
  11. Endlich mal ne Sache in unserer Nähe! also ich möchte gerne dabei sein!
  12. Kurze Antwort: JA!
  13. wauzzz
    1,6 FSI Chiptuning
    Habe bei SKN chippen lassen, von 75 auf 90 PS (realistisch). Aber das lohnt nicht wegen Mehrverbrauch und Superplus, habs deswegen zurückrüsten lassen....Aber macht ruhig selbst die Erfahrung!
  14. Mehrverbrauch ca. 0,5L/100km, Geschwindigkeitsreduzierung ca. 5-10km/h. So sind meine Erfahrungen aus den Berichten anderer, oder mal die Suche bemühen....
  15. Das ist der zusätzliche Stauraum für das Reparaturset unter der vorderen Fußmatte. Hat jeder A2, ich meine Endstufe da drin....
  16. Ich hab nen altes Blaupunkt bremen mit 2x25Watt auf die vorderen LS und Verstärker-Ausgang für den Kofferraum-Subwoofer. Da gibt es keine Probs, selbst bei voller Bassbelastung...und dieses eine Watt wird die LS auch nicht morden.... MfG Sven
  17. Meine Meinung (zum Thema HIFI Sound Musikanlage Boxen): Normales CD-Radio/ Concert, vordere Türen: LS original lassen, hintere Türen: KEINE LS nachrüsten, dafür nen kleinen Sub ins Heck. Endstufe für Sub unter rechten Beifahrer (Da issn Staufach unter dem Teppich). Plus für Endstufe und Radio direkt von Batterie, keine originalen Leitungen anknipsen. Masse von beiden zusammenführen und auf einen Masse-Punkt bringen. Weitere Infos findest du mithilfe der Suche schau mal hier (trotz Verweis auf anderes Forum, wleches diesem nicht das Wasser reichen kann): http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=&threadid=67828&highlight=sound und hier: http://www.motor-talk.de/showthread.php?s=&forumid=&threadid=92248&highlight=audio+compound+audi Wenn Du allerdings schon den Reserverad-Sub hast, wird es allerdings schwierig, da kann ich dich nicht mehr mit Infos versorgen (zu große Bauweise, m.E.)....Preise müßtest du dich auch selbst drum kümmern, da hab ich keine Zeit zu.
  18. Meiner Meinung mit deinen Daten nicht einfach. Am besten unter HIFI suchen.... Dort findest du links und Lösungen...
  19. Zu faul war meiner, der wollte erst bei 31.500km zur Inspektion. Bei km-Stand 45000 hab ich jetzt noch 16.800km "Reserve"!
  20. Nach Fehlerspeicherauslesen (13.90€!) Ergebnis: Nichts zu erkennen. Hatte nach Fehlermeldung bereits mindestens 20x Motor gestartet, bis ich zum Auslesen ein paar Tage später durfte. Dennoch beschleicht mich das Gefühl, das irgendwas mit dem Gemisch nicht stimmt, habe nämlich einen erhöhten Spritverbrauch. Kann das evtl. an dem Luftmengenmesser liegen?
  21. Spätestens beim Unfall fällst du mit Teilschuld hinten runter....
  22. wauzzz
    Fahrertür knarrzt !
    eher fetten....
  23. wauzzz
    Tankanzeige ungenau
    Steigt dann auch der Zeiger/ die Tanknadel bei auf 145 erhöhten Wert? Wahrscheinlich.... MfG Sven
  24. wauzzz
    Tankanzeige ungenau
    Habe schon mal getestet und in anderem Thread gepostet. Eine volle Zeigerbreite unter letztem Reservelinie.... knapp 620km, knapp 32l randvoll nachgetankt (34l Tank)
  25. wauzzz
    Tankanzeige ungenau
    Wie verhält sich die Anzeige bei Wert 120? Mehr Restinhalt/ Weniger Restinhalt? Habe am Montag nen Termin beim Freundlichen, der könnte das gleich einstellen! MfG Sven
