Pater B
Moderator
Alle erstellten Inhalte von Pater B
  1. Viieeeeele hier im Forum würden sich über den serienmäßigen Doppeldin-Schacht freuen und du willst den mit nem Ablagefach zustopfen Ist zwar nicht das was du vorhattest, aber mein Tip: Bau ein RNS-E rein, wies geht findest du per Forumssuche. Ist vielleicht teurer aber der Bedienkomfort und die Originaloptik bekommst du mit keinem anderen Fremdradio hin. MP3 per SD Karte und Navigation gibts noch dazu.
  2. Sollte das Kombi mal getauscht worden sein sieht man das im übrigen per VCDS an den dann 2 FIN die im Kombi gespeichert sind. Das aber nur der Vollständigkeit halber.
  3. ...außerdem haben nur die Diesel einen Freilauf an der Lima.
  4. Gerade im SWR: ein ubitricity Elektro A2. Wer von euch wars?
  5. ...es muss hinter der DK richtung Motor sein sonst wäre es keine falschluft sondern lediglich ungefilterte Luft in richtiger Menge
  6. Jo - und wenn du die Teilenummer in die Forumssuche eingibst dann kommst du an zweiter Stelle auf diesen Thread - da steht alles weitere drin.
  7. ...wieder mal interessant: Die Leder/Alcantara-Sportsitze haben auffällig selten Sitzheitzung.
  8. wenn Regler = Motorregler am Lüftermotor und Regelung = Klimabedienteil dann ja. Dein Fehler deutet auf Probleme mit dem Motorregler am Motor hin.
  9. Hust, hier z.b. Ist in deiner Wurfweite . Der hat zwar keine Sitzheizung aber dafür ist aber alles gemacht was zu machen ist (inkl. besagtem Zahnriemen). Im Falle eines spontanen Clubbeitritts des Käufers gibts natürlich Sonderrabatt
  10. ummm, was fürn BBY haste denn da? (alles weitere gern per PN )
  11. Pater B
    Rücksitzbank
    Wenn sich der Sitz nicht lösen lässt ist die Betätigung des Verriegelungsbolzens im Sitz ausgehakt. Lässt sich an der seitlichen Plastikverkleidung des Sitzes vorbei mit nem Schraubenziehe wieder in die passende Position drehen - finde den dazugehörigen thread grade nicht...
  12. ...mal hier im Forum nach `Stabilus` suchen für günstige Ersatzteile.
  13. ...Kompressor war undicht und wurde getauscht - Anlage stand länger leer. Deswegen hab ich die Trocknerflasche getauscht (großer Engländer und ein Stück der Kunststoffabdeckung neben dem Flansch weggeschnitten um um den Flansch rumzukommen). Nächste Tage seh ich dann ob alles auch wieder dicht ist
  14. Schlüsselweite Flansch Klima-Trocknerflasche? (schei*engroß und kaum Platz nen 10er schlüssel zu schwingen...)
  15. ...zv neu anlernen: Motor starten und schlüsseltasten paar mal drücken. Hat uns alle schon mal erschreckt
  16. Ich würd ja gern - könnte notfalls 2 A2 mitbringen damits nicht so leer aussieht in der Halle Hab aber leider Familienfeier und will das Erbe nicht gefährden .
  17. Dieser da? Dann sieht er genau so aus. Unmöglich zu erreichen das Ding. Und das nach zehn
  18. Wenn du mir kurz übersetzt welcher das ist und wo der sitzt dann wahrscheinlich ja
  19. ...ich bewundere ja deinen Ehrgeiz - aber ich glaube nicht das dein Problem ein elektrisches ist. Ich würde vielmehr mal gemeine mechanische Dinge ins Rennen werfen die hier im Forum schon mal als Ruckelursache aufgetaucht sind, als da wären: -kaputte Hydros -eingelaufene Nockenwellen Alles böse Sachen, ich weiß . Ich werd die Ruckelei bei meinem so belassen - Leistungseinbußen merke ich nicht wirklich. Und wenns mal unaushaltbar wird - BBY Austauschmotoren tummeln sich in der Bucht für um 1000 EUR...
  20. Ich hätte da noch : Befestigungsschrauben Klimakompressor BBY? Keine Teilenummer aber zumindest ähnlich: Anzugsmoment Schrauben Wasserpumpe BBY? Dankeee!
  21. Gleichteilpolitik. Im A2 hat der Anschluss keine Funktion - im (IIRC) BBZ-Motor vom Polo GTI hängt da noch ne Entlüftungsleitung dran. Es gibt diese DK Einheit auch direkt ohne den Anschluss. Jup - ich hatte dadurch den ABS/ESP-Fehler - immer wenn ich langsam und in Kurven anfuhr. Bin eher durch Zufall auf den zerbröselnden Schlauch an den DK gekommen als ich die reinigen wollte. 5w40 hat bei mir etwas Ölverbrauchsredzierung gebracht. Die Sache mit dem Kolbenringtausch klingt verlockend - aber ich glaube fast ein 2005er ATM wär die bequemere Option.
  22. Pater B
    Klimaanlage undicht
    Ich häng mich hier mal dran: An diesem A2 tuts die Klima auch nicht, das Auto hat mehrere Jahre gestanden - die Klima war leer. Nach Neubefüllung tat sie's immer nur kurz (Druck in Ruhe 5-6 bar, Betrieb 12 bar, Abschaltung): Kühlerlüfter war fest. Nun denn, den neu gemacht. Bis ich den Lüfter neu hatte vergingen leider ein paar Tage und nunmehr habe ich nur noch 2 bar Druck in der Anlage - also leckts irgendwo. Habe heute mal das System mit meiner treuen Geocacher-UV-Lampe abgeleuchtet und siehe da - am Kompressor fluoresziert's eifrig. Die Unterseite des Kompressors scheint mir auch leicht ölig zu sein (s. Bilder). Jetzt die Frage: Ist da eher nur eine Undichtigkeit an den Flanschen des Kompressors oder ist der Kompressor selbst undicht? Drehen tut er (Gummikupplung intakt), Geräusche gibt er keine von sich.
  23. @andre: Weisst du ob Alexander Zahnriemenwerkzeug fürn 1.4 BBY da hat? Oder könnte das jemand beisteuern? (Gegenhalter VAG 3415 und Absteckwerkzeug T10016)
  24. @kalla: Hallo Nachbar Cumcartec Teile hab ich auch bei mir verbaut - alles problemlos. Wenn dus nicht nach Legden schaffst machen wir halt eine kurze Sitzung auf meiner Einfahrt Also noch ein A2 Fahrer hier - das müssen mittlerweile mindestens 6 sein.
  25. Ich brauch mal - Gurtschloss Fahrersitz samt Befestigungsschraube in Teilenumerisch. Besten Dank!
