Alle erstellten Inhalte von Pater B
Boml möchte: Dichtring am Turbo wechseln, PDC in Stoßstange verbauen kann: hier und da behilflich sein bringt mit: Herbi, Tobi, Werkzeug, Donuts mmmh... Norman möchte: Hochtöner befestigen, Schaltsack-Knarzen beseitigen, Schrauben ersetzen, vll. Ambient einbauen kann: mittlerweile einiges bringt mit: HEY! Die Donuts bringe ich mit! Durnesss möchte: 10 x Reifenmontage, Unterbodenverkleidung, Webasto kann: naja bringt mit: mal sehen Phoenix A2 möchte: Ersatz-Generator überholen, Schrauben der Kennzeichenbeleuchtung durch rostfreie ersetzen, Durnesss bei Webasto helfen kann: helfen wo Hilfe gewünscht ist bringt mit: VCDS und Notebook, Reparaturhandbücher (inkl. Stromlaufplan), Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Süßkram Simon A. möchte: Bei der PDC über die Schulter gucken und ggf. helfen (da 2013 auf meiner ToDo-Liste ist), mit Phoenix A2 über die Hydraulikeinheit des 1.2l reden kann: gerne eine helfende Hand reichen wo diese gebraucht wird bringt mit: Süßkram, gute Laune, Werkzeug HERBI14 möchte:mich beschweren! das ich hier ungefragt verplant wurde;P bringt mit:so wie es aussieht MICH, eine Heizung, und überlege ich mir noch kann: so gut wie nix, aber das verdammt gut! Pater B möchte: erstmal nix, vielleicht Ablage Mittelkonsole einbauen bringt mit: Töchterchen (wenn sie denn will), VCDS, Softdrinks kann: helfen wo nötig, Normans Donuts futtern
... passt die o.g. TN auch im BBY?
DOT 4 Standard. Ich meine Gerätemiete wär zwischen 12-18 EUR gewesen - inkl. Verbrauchsmaterial.
Bremsflüssigkeit gibts übrigens bei Miete des Geräts mit dazu - brauchst also nichts mitzubringen.
Phoenix A2 möchte: Inspektion durchführen (Öl, Luftfilter) kann: helfen bei Tagfahrlichtnachrüstung in den Nebleraufnahmen, Scheibenwischer-Wartung bringt mit: VCDS und Notebook, TecPrint Reparaturhandbücher (inkl. Stromlaufplan), Abzieher (Scheibenwischer), Crimpzange + weiteres Werkzeug, Süßkram Boml: möchte: evtl. Stabibuchsen + Koppelstangen wechseln, TÜV Vorcheck machen kann: helfen bei Scheibenwischer-Wartung, Anlasser Überholung, Motorausbau , Bremsenwechsel, .... bringt mit: Süßes vom Bäcker, Tobi der Hund, Herbi, Werkzeug Herr Rossi: möchte: nachsehen, ob Motorlager noch i. O. sind und woher machmal das Knacken beim Einfedern kommt und spielt mit Tobi dem Hund! Pater B: möchte: Scheibenwischer warten, dem Leerlaufruckeln auf den Grund gehen. bringt mit: VCDS, Werkzeug, Helferkomplex
Ich bin ja fürn Liveticker Wie siehts denn aus? Braucht ihr noch helfende Hände?
Hallo Nachbar! Wenn du den Sensor gefunden hast steck ihn mal ab und vergleiche den Leerlauf mit / ohne Sensor - bei mir gibts da keinen Unterschied. Aber achtung, gibt nen Fehlerspeicherientrag im MSG, wenn du den nicht selbst löschen kannst ists blöd. Wenn du jemanden zum Löschen brauchst melde dich - wir machen dann ne Leerlaufselbsthilfegruppe auf
Habe gerade nochmal geschaut, welche Geheimnisse isch in meinem MSG verstecken und dabei unter Stellglieddiagnose den Prüfpunkt "Signal für Motordrehzahl anzeigen" gefunden. Dabei sollte im DZM 3000u/min angezeigt werden - allein bei meinem 1.4 BBY tut sich im Kombiinstrument gar nichts. Kann das mal einer der VCDS Besitzer gegenchecken?
...im übrigen sollten Blinkerhebel ohne GRA-Schalter sehr günstig gebraucht zu bekommen sein, nach den ganzen GRA-Nachrüstaktionen hat glaub ich fast jeder noch einen rumliegen.
...kann schon sein. Die Bandbreite ist groß - von klicken ohne Licht bis zu dauerleuchten oder unregeläßigem blinken. Tauschs aus und gut is.
@nachtaktiver: Welchen Bördelsatz benutzt du? Ich hab bisher entweder 20 EUR Schrott oder 400 EUR Hazet gefunden.
Spontanschraubertreffen in Thomas Garage Anfang November also? So wie ich die NRW Schraubertruppe kenne hast du in nullkommanix das komplette Catering vor der Tür stehen
Zu 3: ich habe die dicke plusklemme an der LiMa genommen. Zum Rest: keine Ahnung da Benziner :-)
- 328 Antworten
- defa
- elekt. standheitzung
(und 2 weitere)
1,4Benziner BBY springt nicht an und das FIS ist tot
Pater B antwortete auf RoughRider's Thema in Technik
Sicherung Kombiinstrument durch? Kein Kombiinstrument = keine Wegfahrsperren-Freischaltung im Motorsteuergerät = Motor wieder aus. -
Bin dabei. Ich glaub, mein Scheibenwischer ist der einzige noch nicht gewartete in NRW
Pater B antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
...so wie die Rücksitze aussehen würde ich dem geneigten Kaufinteressenten raten mal nach Wasser im Geheimfach zu suchen... -
OBDII Daten im Mobiltelefon ausgeben
Pater B antwortete auf lebodo's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Wäre hier jetzt der passende Moment auf die dringende Notwendigkeit eines Schraubertreffens im November hinzuweisen ? :-) -
...sind so kleine flacheisendinger. Gibts bei ebay oder beim Freundlichen wenns sein muss (die U-förmigen standardteile gehen nicht)
Räder vorn nach ganz rechts einschlagen, dann siehst du das hier. Die schwarze Stange im Vordergrund ist der Stabi - der bleibt üblicherweise ganz. Was kaputt geht ist die Hülse um die Stabistange im bereich der Stabiaufhängung (ist hier schon durch den dicken Klemmring ersetzt). ...aber so wie ich es sehe, ist ja eh schon repariert - wenn der Freundliche das macht wechselt er für recht teuer Geld den gesamten Stabi.
Geht nur von unten. Unterbodenverkleidung ab, warten das der Abgastrakt abkühlt, dann von unten hinten beifahrerseitig das Teil vom Block schrauben. Der Sensor liegt unter einem Gummistopfen versenkt. Man kann die Schrauben eher tasten denn sehen. Ohne Bühne würd ichs nicht versuchen.
Wert um 400 passen. MAP hattest du schon getauscht, oder? Sonst mal reinigen.
Kenne den sehr hilfsbereiten Verkäufer und habe mir den kleinen auch schonmal aus der Nähe angesehn. Steht super da und ist natürlich maximal ausgebaut und entsprechend hoch bepreist. Wenn man auf rotes Leder steht einfach mal Kontakt aufnehmen und nachbohren würd ich sagen PS: Ich nähm ja die Sitze, wenn sich sonst niemand findet
Ganz plötzlicher Drehzahlabfall? Nadel kracht auf null? Daran ist gern der Kurbelwellensensor schuld. Ansonsten hilft natürlich immer, erstmal den Fehlerspeicher zu betrachten. Bei meinem 1.4i hat der halblebige KW-Sensor allerdings nie zu einem Eintrag geführt. (Teil kostet ca 60 EUR, Wechsel geht mit Geduld, langen Armen und schlanken Fingern. Das Ding sitzt unten hinten am Block)
...ooch macht ruhig weiter :-). Tankentlüftung ist nach Eigendiagnose des MSG übrigends in Ordnung.
OT Geber = Kurbelwellensensor unten am Motor? Der ist jedenfalls schon neu - am Ruckeln hat sich dadurch nichts geändert, wohl aber sind die plötzlichen Drehzahleinbrüche während derFahrt weg. PS: Ich habe de MAP Sensor mal komplett abgesteckt - Ruckeln unverändert...
