Scheinwerferreinigungsanlage nachrüsten
Hallo zusammen,
ich möchte gerne die Scheinwerferreinigungsanlage (SWA SWRA) nachrüsten. Leider habe ich bisher nur den folgenden Beitrag gefunden:
Scheinwerfer-Reinigungsanlage
Wer hat dies schon mal gemacht und hat Tipps dazu, welche Teile benötigt werden bzw, welche Besonderheiten beachtet werden müssen.
Gruß Audi TDI+++
Hab Audi TDI einige Infos per E-Mail geschickt. Ich möchte das hier auch posten, damit andere Nachrüstwillige Zugang zu diesen Infos erhalten (sofern Sie die Suchfunktion benutzen).
Da es beim Verwerter die Stoßstange komplett mit SWRA gibt, gehe ich auf die Einzelteile an der SS nicht ein.
Zusätzlich wird eine Hochdruckpumpe (gibts bei Ebay immer recht günstig), ein neuer Wischwassertank und ein neues Wischerrelais benötigt.
Auf der elektrischen Seite muss man eine 2,5mm² Leitung von Pin15 des Relais an Klemme 30 (Dauerplus) ziehen. Der Pin 9 des Relais muss an Pin 4/56 am Lichtschalter angeschlossen werden. Die SWRA Pumpe kommt mit 2,5mm² an Pin 6 des Relais.
Thomas
Danke A2TDI,
so habe ich mir das auch gedacht, falls andere auch auf die Idee kommen.
Gruß Audi TDI+++
  • 3 Jahre später...
Hab mal ne frage.
Passen da auch Hubzylinder von anderen Modellen rein?
Will nicht unbedingt 70€ für einen beim :) lassen und bei verwerten gibts meist nur Komplette Stoßstangen.
Ok dann wird das irgendwann mal gemacht.
Ich hab mir halt einfach gedacht dass die so viel von anderen Autos nehmen, da können die doch nicht für den a2 extra nen Hubzylinder bauen, der eh verdammt selten verbaut worden ist^^
  • 5 Monate später...
Eine kleine, aber feine Info zum Thema Wischwassertank in Verbindung mit Nachrüstung der SRA.
Die im Bild markierten Teile sind nicht im Ersatzteilkatalog aufgeführt, sie gehören aber ab Werk an den A2.
Das Anschlusstück hat die Teilenummer 1J0 955 665 E
Die Teilenummer vom Winkelstück weiß ich leider nicht genau, müsste aber 1J0 955 875 P sein. Am besten dem Teiledealer die Aufgabe überlassen, das richtige Winkelstück zu finden und ihm diese Teilenummer nur als Hinweis bzw Möglichkeit geben ;)
Warum die Teile benötigt werden ist in Bild 4 und 5 zu sehen.
58933a3b5ac2a_Wischwasserbehaelter_4.2L_SRA-Bestckung.jpg.c19a29f361818d25860f0e750078c7a2.jpg
  • 7 Jahre später...
Wegen aktueller Nachfrage hier eine Liste mit Teilen zur Nachrüstung: Das Wisch-Wasch-Relais kann in der Regel beibehalten werden (Einpinnen von 3 zusätzlichen Leitungen genügt).
Preise: Stand 2016/08
1x Stoßstange => 8Z0 807 103 A GRU (296,91€)
1x Abdeckkappe Links => 8Z0 955 269 GRU (14,46€)
1x Abdeckkappe Rechts => 8Z0 955 270 GRU (14,46€)
2x Hubzylinder => 8Z0 955 101 C (je 73,78€)
1x Halter-Hubzylinder Links => 8Z0 955 931 (11,19€)
1x Halter-Hubzylinder Rechts => 8Z0 955 932 (11,19€)
1x Platte Links => 8Z0 955 285 (3,87€)
1x Platte Rechts => 8Z0 955 286 (3,87€)
1x SWRA Pumpe => 3B7 955 681 (59,14€) (gibt es günstig im Zubehör oder gebraucht, nach TN suchen)
1x Dichtung 431 955 465 A (1,43€)
1x Winkelstück => 1J0 955 665 A (4,11€)
1x Anschlussstück für Winkelstück => 1J0 955 875 C (5,83€)
1x Y-Verteilerstück => 481 955 975 (7,91€)
6x Schelle (Ohrschelle gepresst) => N 100 980 01 (je 1,18€)
3x Schlauch-Klemme => 1H0 955 846 (je 0,42€)
2x Schlauch 1m (am Stück) => 1J0 955 964 F (9,76€ je Meter?) (alternativ geht auch universal 10x16mm Druckschlauch als Meterware)
1x Flachkontaktgehaeuse => 1J0 973 722 (7,91€)
1x Satz Einzelleitungen mit je 2 Kontakten => 000 979 133 E (3,33€)
3-4m Kabel 2,5mm² Rot-Grün (Plus Relais->Pumpe)
1m Kabel 2,5mm² Rot (Plus für Relais)
2m Kabel 2,5mm² Braun (Minus für Pumpe)
2m Kabel 0,5mm² Gelb-Schwarz (Relais->Lichtschalter)
  • Daumen hoch. 4
  • Danke! 1
Für alle, die nicht eine neue Stoßstange kaufen wollen, hätte ich folgenden Vorschlag:
Für mein vorheriges Fahrzeug wollte ich auch keine neue Stoßstange kaufen, und so habe ich mich dafür entschieden, die SRA-Düsen vom BMW E39 einzubauen. Wer es ein wenig edler mag, kann auch die verchromten vom 7er BMW nehmen.
Jede BMW SRA Düse hat zwei Öffnungen, die sich einzeln einstellen lassen, und die Düsen haben keine komplizierte Hubmechanik.
SRA Düse BMW E39                         61678360661  14,76 € (Stand 2009) (Nr. 16/17)
SRA Düse BMW E39                         61678360662  14,76 € (Stand 2009) (Nr. 16/17)
Leitungssatz mit Rückschlagventil  61668360664  31,33 € (Stand 2009) (Nr. 8)
Schlauch Innen-Ø 9,5mm, passend zu den BMW-Steckern
Der BMW-Schlauchsatz ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet. Die Schläuche sind starr, so dass ich die Steckanschlüsse heraus geschnitten habe, und dann die SRA-Düsen an einem 9,5mm Schlauch angeschlossen habe.
Durch die BMW-SRA Düsen können die folgenden Teile entfallen:
1x Stoßstange => 8Z0 807 103 A GRU 317,73€
1x Abdeckkappe Links => 8Z0 955 269 GRU 15,35€
1x Abdeckkappe Rechts => 8Z0 955 270 GRU 15,35€
2x Hubzylinder => 8Z0 955 101 C 150,66€
1x Halter-Hubzylinder Links => 8Z0 955 931 11,66€
1x Halter-Hubzylinder Rechts => 8Z0 955 932 11,66€
1x Platte Links => 8Z0 955 285 4,05€
1x Platte Rechts => 8Z0 955 286 4,05€
  • 4 Jahre später...
Hallo
ich habe nun einen der seltenen A2 mit SRA in unsere Familie bekommen :P, leider sind beide Hubzylinder kaputt. Gibt es da noch irgendwo Ersatz als Alternative oder hat noch jemand 2 brauchbare irgendwo zum abgeben? Audi Tradition hat leider auch nichts mehr >:(
LG Andreas
    2. 883
    3. 883
    4. 559
    5. 559
    6. 559
    7. 23
      Aluschenkel für Querlenker
    8. 883
    9. 883
