Sonnenstandsregulierte Klimaanlage, was ist das?
ich habe über die Suche keine passende Antwort gefunden. Könnte mir vielleicht jemand auf die Schnelle erklären, was Sonnenstandsregulierte Klimaanlage bedeutet und wie sich das vom Komfort her bemerbar macht?
Gruß Aron
Ganz einfach
vorne im Armaturenbrett ist ein Fotosensor
der die Lichtstärke misst.
Dieser Beleuchtungswert (ob Sonne oder nicht und wieviel)
wird bei der Klimaregelung berücksichtigt,
d.h.
wenn viel Sonne dann mehr Kühlung
Reglungstechnisch wird also die
Störgröße (Sonnenstand)
bei der Regelung (Temperatur Zuluft=Regelgröße)
der Innentemperatur (Ist-Wert)
berücksichtigt um den
Sollwert (eingestellte Wunsch-Temp)
genauer und schneller zu erreichen.
Thomas
Original von Durnesss
Ganz einfach
Thomas
Echt?? Habe ich nie einen echten Unterschied mit mehr oder weniger Licht feststellen können, also ich merke das nicht. Aber vielleicht funktioniert es ja. Jedenfalls kann man alleine deshalb schon mit der Bezeichnung werben, da der A2 mehr als eine Außentemperatursensor hat und ich mir dachte, wenn der oben unterm Dach oder wo noch einer ist, wärmer als einer vorne unten ist, dann ist mehr Sonne ;)
Naja die Auto-Regelung ist ja nicht schlecht aber auf die Bezeichnung könnte ich verzichten;)
hm, sinnfreie technik.
schön und gut, wenn der regelung mehr informationen zur verfügung stehen, aber ein gute regelung kann mit ist und sollwert genauso gut regeln!
ich hätte einen vorteil gesehen, wenn nicht die absolute, sonder die gefühlte temperatur geregelt würde.
also bei sonne: eingestellte temperatur - (minus) einen Offset (denn es fühlt sich bei sonneneinstrahlung wärmer an
im schatten: eingestellte temperatur ohne offset
Gruß Aron
Original von carlaron
Denk nochmal drüber nach, Durnesssssss hats gut erklärt. Der Fotosensor misst die Lichtstärke, welche bei der Regelung der Luftmenge berücksichtigt wird. Denke das hat dann wohl was mit gefühlter Termperatur zu tun, da ja die Luftmenge die zum Abtransport der im Auto in Wärme umgewandelten Strahlungsmenge benötigt wird viel größer ist als wenn keine Sonnenatrahlen einfallen.
Die Regelung geht also um einiges schneller vonstatten als wenn ein Temperaturfühker erst erkennen müsste das die Sonne das Auto aufgeheizt hat.
Grüße vom Nachtaktiven (der seinen A2 nur selten bei Sonnenschein bewegt ;))
ja, ich denke drüber nach.
das klingt zwar plausibel, aber von technischer seite bleibt die regelung eine ist/sollwert regelung, also macht es keinen unterschied.
oder wird da prediktiv geregelt? (wäre natürlich schick aufwändig und cool!)
Also vom Namen her könnte es ja auch so sein:
Wenn die Sonne von rechts kommt, wird dort stärker gekühlt als links, da sonst die eine Seite friert, bzw die andere schwitz, abhängig davon wer sich durchsetzt ;)
wenn das so ist, dann gefällt es mir und wäre auch in etwa das, was ich erwarten würde...
weiß irgendjemand genauere technische spezifikationen?
Jau, ist meines Wissens so, würde ja sonst wirklich keinen Sinn ergeben...
Rechts/links funktioniert bei unserer Kugel leider nicht so wirklich, da wir ja nur nen Ein-Zonen-Klimaautomatik haben. Bei den größeren Modellen mit Mehrzonen-Automatik geht das aber.
aber von technischer seite bleibt die regelung eine ist/sollwert regelung, also macht es keinen unterschied...
klar ist das eine ist/soll Regelung
aber mit einem zusätzlichen Eingang
mit dem ich auf eine Störgröße reagieren kann
bevor Ihre Auswirkungen auffällig werden.
Wird in der Regelungstechnik oft benutzt
besonders bei langsamen Regelstrecken. (große Tod-Zeiten)
Und langsam muss eine Klimaregelung sein,
weil sie sonst zu oft hinundherregeln würde (Komforteinbußen)
Daher ist das mit dem Lichtsensor geschickt gelöst,
was aber schon viele Hersteller genauso machen.
Thomas, der mit den 3s :D
moins,
wieso langsame regelung?
man kann die klimaanlage auch schnell regeln!!!
mit min max auswahl wo größere oder kleinere signale zugelassen werden.
oder mit vorhalt
oder dämpfung
oder verstärkung
gruß
florix
insgesamt bin ich auch zufrieden, ich hätte nur gerne eine regelung die stärker der gefühlten temperatur entspricht, d.h., wenn ich jetzt im Herbst die klimaanalge (econ aus) an schalte, soll es nicht 'kalt' werden...
Welche Temperatur steht denn auf Deinem Display? Ich habe da im Sommer 20°C und im Winter 22°. Dies empfinde ich als angenehm. Wobei die Klimaanlage im Winter/Herbst eh kaum kühlt, wohl mehr die Luft entfeuchtet.
Mütze
Original von florix
moins,
oder mit vorhalt
oder dämpfung
oder verstärkung
gruß
florix
Das mag ja sein,
aber eine Erklärung "PID-Parameter für Regelungstechniker"
will hier niemand lesen, oder?
Kalt kommt es aus der Klima eigentlich nur,
solange der Innenraum zu warm ist, daher "Klimaautomatik"
Da kann man nur Wunschtemperatur und in Maßen Luftmenge ändern
wenn einem das Regelverhalten nicht gefällt.
Thomas
also ich habe sie meist auf 22° stehen.
wenn ich econ (also klima aus) habe, drehe ich häufiger auch auf 21 oder 20 runter
nur sind mit Klima die 22 zu kalt! ohne klima (bei außen Temp um die 20°) sind 22 zu warm.
      Kalender 2027
    2. 38
      Kalender 2027
    3. 871
    4. 38
      Kalender 2027
    5. 431
    6. 431
    7. 31
    8. 38
      Kalender 2027
    9. 34
