In meinem AUDI A2-Prospekt von 2002 werden unter Abmessungen für A2 1.4, A2 1.6 FSI und A2 1.4 TDI 139 Millimeter Bodenfreiheit angegeben.
Im Prospekt für den A2 1.2 TDI findet sich an dieser Stelle keine Maßangabe.
2,5-3cm.
Aber Frage: Warum sind hier 1553mm für die Höhe angegeben: Abmessungen - Audi A2 Museum
In meinem Fahrzeugschein aber steht: 1513mm (unten im Text: zu Ziffer 13: hoch bis 1546mm)?
Der 1.2er ist doch definit flacher, ich habe ja Serienfahrwekr nicht S-line (dachte ich).
Hängt die angegebene Höhe im Schein denn nicht auch mit der Ausstattung zusammen? Ein Diesel mit Bose und AHK liegt ja per se schon tiefer als ein Benziner mit ohne AHK und Bose...
Keine Ahnung. Aber das Gewicht im Schein ist auch nur von der Grundausstattung nicht mit meiner Ausstattung. Wird irgendeine Norm sein.
Aber weil ich genau Abmessungen grade such, die Frage wegen der höhe.
Gewitchtsunterschiede werden eigentlich durch die hundertausend verschiedenen Fahrwerksfedern ausgeglichen.
2,5-3cm.
Das Museum hat diesen Abmessungswert für die Höhe vermutlich aus Prospekten, da finde ich diesen Wert auch. Für den 1.2 TDI wird ebenso 1553 mm angegeben.
Ob das stimmt, wenn er etwas tiefer liegt? Im Prospekt für den 1.2 TDI wurde einfach nur der Wert für die Bodenfreiheit entfernt und nicht berücksichtigt, dass die Höhe mitbetroffen sein müsste. Papier ist bekanntlich geduldig.
In meinem Fahrzeugschein steht ebenso "hoch bis 1546 mm".
Ich hatte bei meiner Kugel mal die Bodenfreiheit nachgemessen:
Serienmäßig
Mit Unterbodenspoiler: ca. 11,5cm
Nicht serienmäßig
Ohne Unterbodenspoiler: ca. 11,5cm + 1,5-2cm (:idee:Finnland Konfiguration:D)
Mit Radkastenspoiler: ca. 10,5cm
Bearbeitet von Phoenix A2
    2. 1
      ATL Lohnt die Reparatur noch?
    3. 1
    4. 40
    5. 9
    6. 2
      Werkstatt oder "Schrauber" für A2 1,2 tdi gesucht im Bereich Ammersee
    7. 57
    8. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    9. 192
      Motorumbau 1.9 TDI
    10. 40
