beschäftige mich gerade damit, eventuell die Polo Blue Motion Alufelgen Namens Jerez in 5 x 14 Zoll auf meinen A2 zu verbauen. Ich erhoffe mir dadurch eine Gewichtsreduzierung der ungefederten Massen am A2. (Alternative zu A3 15" Telefonwählscheiben :D )
Sollten ja sehr leicht sein und von der Lochkreisanbindung (5x100) her passen.
Hab hier schon paar Daten in Erfahrung gebracht:
6Q0 601 025 AC 8Z8
Scheibenrad "Alu" Typ "Jerez" Brilliantsilber
5 J X 14 H2 ET 35
Anbei noch ein Bild ...
Weiß jemand was übers Gewicht und den Nabendurchmesser ?
Bearbeitet von Avantgardz
14"-Felgen auf dem A2 ? - Die hatte nur der 3L-A2 mit 1,2-Liter TDI.
Beim "normalen" A2 - du fährst einen 75PS-Diesel - werden die Felgen vermutlich nicht gehen.
Selbst wenn die Felgen noch über die Scheibenbremsanlagen passen würden - müsstest du Ballonreifen aufziehenlassen, denn du musst ja wieder ungefähr auf den originalen Abrollumfang der Räder kommen.
Hatte an 165/70 R14 gedacht, Abrollumfang= 178,30 cm.
Die serienmäßig eingetragenen 165/65 R15 haben = 181 cm.
Bekommt man das Gewicht der Felgen eventuell aus Etka raus ?
Vielen Dank für die Gewichtsangaben.
Jetzt müsste ich nur noch wissen, ob die Nabenlochbohrung von Polo Felgen gleich ist, mit dem beim A2 verwendeten NLB ( 57,1 mm - wenn ich nicht irre ?! )
Passt denn die 14"-Felge über die Bremsanlage an der Vorderachse ?
Freigabe der 14"-Felge durch Audi auch für den normalen A2 ?
Was meint der TÜV-ler wegen der Eintragung der 14"-Felgen ?
Diese Fragen würde ich unbedingt vor dem Kauf von 14"-Felgen klären !
Ich habe mal testweise 14" montiert, sie würden passen, aber Du benötigst einen Reifen mit sehr hoher Flankenhöhe, d.h. das Fahrverhalten wird sehr schwammig.
Da der 1.4und 1.6 nur mit 15" ab Werk ausgestattet wurde sehe ich ziemlich schwarz dafür, aber Fragen kostet ja nichts beim TÜV.
Gruß Audi TDI
@avantgardz: Hallo, klär doch erst mal wie schwer oder wie leicht die Felge ist. Die Telefonscheibe wiegt jedenfalls knapp 6kg. Dieses Gewicht gilt es bei leichter Umrüstung zu schlagen.
Frank
Hi, also die Jerez Gussfelgen in 14" sollen 5,2 kg wiegen - die A3 Schmiedefelgen in 15" 5,8 kg.
Sind rechnerisch also bei 4 Felgen 2,4 kg an ungefederte Massen gespart ?! Zugegeben der Unterschied ist nicht gerade sehr hoch,
aber immerhin :D
Ich denke es hängt hier auch wieder sehr stark von Reifenhersteller ab, ob die Reifen schwerer oder eventuell auch leichter sind.
Pirelli´s waren glaub ich sehr leicht :kratz: Aber ob die solche "Zwergenschuhe" überhaupt im Programm haben.
Pirelli Cinturato P4 165/70 R14 81T
Tatsächlich haben die was in der Größe, kosten in der Bucht aktuell ca. 50,00 EUR das Stück (inkl. Versand)
Werd mal den Verkäufer anschreiben, wieviel kg ein Reifen auf die Waage bringt.
Hab von der Pirelli Kundenbetreuung zügig eine Antwort erhalten, der gefragte Reifen wiegt 6,442 kg. :jaa:
Diese Kombination: Jerez Felge (5,2 kg) und o.g. Reifen (6,4 kg) würde also gesamt ca. 11,6 kg wiegen.
Hat jemand reale Werte zum Gewicht der A3 Schmiedefelgen mit Reifen (bitte auch den Reifenhersteller mit angeben) als Komplettrad ?
Hatte im Forum mal was von 12,7 kg (Beitrag 21.10.10-18:29 Uhr) gelesen.
@ franky boy1 - Vielen Dank fürs nachwiegen
So hab mir jetzt meine Jerez Räder zugelegt =D und war beim Blick auf die Waage sehr erfreut -> 11,2 kg ausgewuchtet mit Continetal EcoContakt 3 165/70 R14
Meine vorhergehenden Rial Le Mans mit 195/50 R15 brachten 15,5 kg auf die Waage. Somit 4,3 kg pro Rad gespart an ungebremsten und ungefederten Massen am A2.
Fährt sich sehr komfortabel und kleine Schlaglöcher werden durch die höhere Reifenflanke schön abgefedert. Bin sehr zufrieden. Verbrauch wird sich noch zeigen ...
Zum Bremssattel sind auch noch ca. 1 cm Luft rundrum. Nabenloch passt auch alles super.
Jetzt fehlen nur noch Audi Embleme für die Nabelöcher.
Hier mal ein paar Bilder:
Sind gebrauchte Räder von einem 2008 er Polo Blue Motion aus der Elektrobucht ersteigert für 200 EUR. Restprofil 6mm rundrum Dot 0408
Nachschubreifen kosten ca 55 EUR pro Stück in dieser Dimension.
Nein noch nicht - hab sie heute erst draufgemacht. Muss mir am Montag erstmal ne Traglastbescheinigung für die Felgen von VW organisieren.
Die Geschwindigkeitsdifferenz liegt bei gefahrenen 100 km/h bei + 2 % (Tachoanzeige 102 km/h) und damit im Toleranzbereich für unseren Dekra Prüfer. Eine Tachovergleichsfahrt auf einem Leistungsprüfstand ( bei uns macht sowas Knoll - Bosch Dienst ) muss aber zum eintragen mit vorgelegt werden - kostet in Chemnitz ca. 50 EUR + Eintragungskosten für Prüfer und Zulassungstelle - wenn man das komplette Programm haben muss/will. =D
Hab gerade mal nach dem optimalen Luftdruck geschaut beim Polo Bluemotion stehen als Empfehlung beim Conti Luftdruckrechner
Teillast VA 2.3 bar HA 2.1 bar
Volllast VA 2.6 bar HA 3.0 bar
lt deren Tabelle haben beide Fahrzeuge folgende Achslasten
Audi A2 1,4 TDI VA-830kg HA-730kg
Polo BM 1,4 TDI VA-900kg HA-800kg
Denke also das der oben empfohlene Druck für die Polo BM Räder auf dem A2 auch ausreichend seien sollten.
    2. 5
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    3. 8
    4. 8
    5. 16
      Kombiinstrument
    6. 7.089
    7. 20
      Komisches Startverhalten BBY
    8. 62
    9. 0
      RNS-D deep sleep
