Der alte G83 mit blauem Stecker und flachem Kopf wurde nun gegen einen neuen Sensor mit TN 059 919 501A getauscht (Grüner Stecker, mit Zapfen vorne, wie G62). Dazu habe ich den Motorunterfahrschutz entfernt und den Sensor gewechselt. Das Kühlwasser habe ich nicht abgelassen, es kommen nur ein paar Tropfen beim Wechsel heraus. Der alte Sensor hat bei 8°C Außentemperatur 2,6k Ohm und einen offenen Schaltkreis. Hier lag der Defekt. Der neue Sensor hat 2,6k Ohm und 1,3k Ohm. Jetzt läuft der Lüfter nicht mehr permanent mit.
prinzle antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
🙂...nee, OSS und rote Ledersitze... nix für mich. 😉 -
@huebi Check PN!!!
Auch das bringt dir ja auch nichts, weil du immer nur die aktuelle Geschwindigkeit einstellen kannst. Du kannst ja leider nicht eine Wunsch Geschwindigkeit einstellen, die nach Einstellen mit dem Hebel angefahren wird.
Die lässt sich nur im Datenstand des Steuergeräts von 1,5 km/h oder 2 km/h auf zum Beispiel 0,5 km/h ändern.
Hey, ist auch grün, also evtl. G11 drinnen?
… jetzt lasst gut sein. Schade dass hier eine eigentlich gut gemeinte info an alle zum Zustand eines Autos so zerrissen wird… Jeder der hier mitliest weiss doch dass der sog. Notverkauf keiner ist und der A2 (oder soll ich besser sagen die Möhre) halt doch nicht so toll ist wie der Verkäufer es darstellt. Aber man kann es ja mal versuchen, bisher kam ja meistens ein Dummer…. @Lupo_3L @prinzle warum kauft ihr den nicht und macht ein Projekt draus und lasst uns alle dran teilhaben, dann wird mal wieder sachlich diskutiert! -
Kühlwasser ist normalerweise rosa. Guck mal, welche Farbe das Wasser im Ausgleichsbehälter hat. Da der Tropfen gelblich ist, ist es normalerweise Bremsflüssigkeit.
Dann schau ich da mal nach. Danke
wiki>Tempomat
nein, du hast genau die gleiche Funktion wie vorher, nur die + Taste wandert vom schieber auf die Wippe, also absolut gleiche Funktionalität, nur die schneller + / Res Funktion ist jetzt statt mit der ganzen Hand mit einem Finger zu Bedienen. Die Plus/Res Taste der Wippe macht jetzt genau das, was orher der +/Res Schieber gemacht hat. Die Anpassung der Geschwindigeit ändert sich nicht.
Das heist, wenn ich den Wippenschalter einbaue, dann kann in in Einer oder in Zehner Schritten die Geschwindigkeit anpassen? Ohne weitere Programmierung? Und das gilt für alle Motoren? Das wäre gut. Ich vermute, das mein Hebel einen weg hat und dann könnte ich gleich auf den anderen Schalter umrüsten.
Hast Du da mal eine Teilenummer zu dem Lenkstockschalter?
Moderator: Frage zum Tempomaten aus dem Elektroumbauthread verschoben.
Hilfe Komfortblinker nachrüsten !
A2 HL jense antwortete auf supermue's Thema in Ausstattungen & Umbauten
https://www.ebay.de/itm/362089798551?fits=Make%3AAudi&_skw=Audi+Komfortblinker&itmmeta=01M828JE9M2T92HQHFNRJDN5E7&hash=item544e3bdb97:g:ZgIAAeSwdjFow9ZO&itmprp=enc%3AAQALAAAA8CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde8ce1KGTtcsHJmVlEENy0jk8em%2BfYPedpP4N71bUpZeW6V8spkIvXIYOBbVMBOi7Qmc8wEkG%2FOIsuXuWhfqTMQJcU1Jb%2Bec6IWsb5cskqarolHoo1n1jNiXH1y2tyBB6MvcUPcdNWygl3bmeqoHbWQ8qjA3AwThYgJMqC8a4IEPkoyWgHO4EQ0k64eogtwGU9EsX25CIxCB%2B2GztIRjnsjqRpuP9riWTU3LMNbfMVfOdbGox8JNuqolame3OIY2MLJH55TMd%2Bipos3tBGxfpLAgnJ%2B3YAzyRYmTx8o7kyyvcA%3D%3D|tkp%3ABk9SR_7kycjAaA -
der Link ist tot, schick nochmal, universale Teile sind schwierig beim a2. -
Die besseren Werkzeiuge sind auch bescriftet, damit man es nicht falsch rum reinsteckt. Top mus nach oben zeigen und l und r für links und rechts. -
Die vier rechts sollten alle gehen! nein, nach innen! -
querido antwortete auf supermue's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Ich denke die zwei mittleren dieser Klammern aus meinem Komplettset zum Entfernen von Verkleidungen müssten passen? Zeigt die Rundung dabei nach aussen? Zwei muss ich wohl nachkaufen, weil das Procedere nur mit vier gleichen Klammern funktioniert, richtig? (Ich habs noch gar nicht probiert, weil ich das theoretische zuerst klären möchte und alle erforderlichen Teile beisammen haben muss). Danke schon mal. -
A2 HL jense antwortete auf A2^2's Thema in Technik
Leute, warum meldet ihr euch für eine Samelbestellung an und taucht dann ab, trotz mehrfacher Ansprache und der Bitte diesen Thread im Auge zu behalten, Einfach kurz absagen wenn man es sich anders überlegt hat oder noch besser vorher überlegen ..... Letzter Versuch euch zu erreichen, morgen löse ich die Bestellung aus und Thema erledigt! Wer es noch liest, bitte nur Paypal oder Sofortüberweisung, ich warte jetzt nicht auf den Geldeingang einer normalen Überweisung! Defintiv die letzte Aktion von mir für die PDE Halter ... -
Hallo zusammen, habe wohl Kühlwasserverlust bei meinem A2 und konnte beim Drunterschauen wohl auch die entsprechende Stelle finden die das Kühlwasser rauslässt. Kann mir hier jemand weiterhelfen, da ich diese nur von unten sehe und das Teil nicht identifizieren kann und von oben erstmal den Krümmer etc. abbauen müsste. Das Bild im Anhang zeigt die Stelle die ich von unten sehen konnte. Video zum Bild gibts hier: https://streamable.com/cchtyo Viele Grüße!
Einfach mir eine PN mit deinen Wünschen und Adresse schicken, dann bekommst du die Zahlungsinformationen. Gruß
Aber die meisten, die hier mitlesen und kommentieren. -
Ich jetzt nicht. -
...ehrlich? Ich möchte weder mit so einem Verkäufer noch mit so einem Käufer zu tun haben. Ich kaufe, verkaufe alles mögliche,seit vielen Jahren, gelegentlich auch Kfz, Motorrad. Wenn ein Kauf, Verkauf irgendwie i so eine Richtung abgedriftet ist, hab ich auch immer blockiert, ignoriert.... Und, so nebenbei : jeder weiß, um welchen Verkäufer es sich hier handelt....da finde ich es nicht angebracht, die Kommunikation hier einzustellen...
