[ATL] Tempomat /GRA) will nicht mehr.. keine Funktion
Hallo A2-Gemeinde,
ich melde mich auch mal wieder nach langer Zeit des sorgenfreien dahin gleitens mit meinem A2... ;-)
Ich habe ja schon vor vielen Jahren (15) meinen A2 mit einem GRA nachgerüstet mit dem bekanten Kabelsatz und dem Blinkerhebel der 1. Generation.
habe Ihn vor ca. 5 Jahren gegen einen Blinkerhebel mit Wippe ausgetauscht. Soweit so gut....
In der ersten Zeit hat sich (nach und nach) der GRA deaktiviert wenn ich nach rechts "geblinkt" habe. dann musste ich das Tempo des GRA wieder setzen...
aber jetzt will er gar nicht mehr.
Da ich VCDS im insatz habe kann ich die Schalter ausgelesen und die MSG Einstellungen.
GRA ist aktiviert und alle "Schalter/Tasten" reagieren wie gewünscht im MSG Block Ansicht, SET Ok, Reset OK und der GRA Schalter funktionieren wie sie sollen....
Aber das MSG nimmt es nicht an,
mit viel Gas, mit wenig Gas, bein dahinrollen, kurz antippen, lang antippen, alles durch probiert...
Alle Steuergeräte haben KEINE Fehler!
Noch jemand eine Idee?
Vielen Dank
Bearbeitet von ZENTAC
MoinMoin Hell Soldier.....
ohh ein guter Tipp.
vielleicht ist da irgendwas kurz geschlossen?
Mache ich morgen gleich nach der Arbeit.
Werde berichten.
Gerade eben schrieb ZENTAC:
ohh ein guter Tipp.
Werde berichten.
Einfach mal prüfen. Die gehen schon mal gerne Kaputt
Vielleicht auch hilfreich:
Meine GRA ist auch zuerst manchmal, dann immer öfter ausgestiegen.
Auf der Fahrt zum ST ging dann die MKL an.
Das Auslesen ergab einen halblebigen  Nockenwellensensor.
Nach dem Tausch ging auch die GRA wieder zuverlässig.
Horst
Am 23.11.2025 um 23:43 schrieb HellSoldier:
Kontrollier mal was der Kupplungs und Bremspedalschalter sagen. Wenn einer von beiden dauerhaft auf "Getreten" steht geht die GRA nicht.
Alternativ die Schalter einstellen:
Pedal niederdrücken und den Stift am Schalter vorsichtig rausziehen. Dann das Pedal vorsichtig wieder kommen lassen. Der Stift wird dann wieder bis in die korrekte Stellung  zurückgeschoben.
Ob ein Pedal getreten ist, das sieht man aber auch in den MWB.
Am 23.11.2025 um 23:31 schrieb ZENTAC:
Hallo A2-Gemeinde,
Vielen Dank
Genau diese Symptome habe ich auch, der Wechsel des Lenkstockschalters hat nichts gebracht. Werde mal Marius seine Möglichkeit prüfen...
Manchmal ist auch einfach die Rückholfeder des Pedals (oder was immer das Pedal sonst so zurückholt) ausgeleiert. Bei meinem kommt das Kupplungspedal, vor allem im kalten Zustand, nur zu ca. 97% zurück. Das reicht aber, um der GRA zu melden, es sei getreten. EInfach mit dem Fuß unterheben und ganz zurückziehen.
  • 3 Wochen später...
Hallo aus KO
Mal einen Zwischenstand:
- Bremspedalschalter & Kupplungspedalschalter getauscht...   keine Veränderung!
- Kupplung mit dem Fuss hoch gezogen...   Keine Veränderung!
Als nächstest den Lenkstockschalter der ja schon IMMER probleme machte zu tauschen1
Wird fortgesetzt!
Lenkstockschalter kannst auch mit Diagnose auslesen. Würde ich vor dem Ausbau machen, vielleicht ist es nur  nur ein Stromversorgungsproblem.
Bearbeitet von A2 HL jense
Am 17.12.2025 um 08:57 schrieb A2 HL jense:
Hallo
Das habe ich mit VCDS schon gemacht die Schalter werden als funktionierend angezeigt... kein Problem
Es ist ja so: WENN ich mal den GRA an haben SOLLTE ist es ecgal ob ich nach rechts blinke   oder "Beschleunigen" willl schaltet sich der GRA sofort aus und lässt sich auch nicht mehr aktivieren. als wnen ein Kurzsschluss oder Massefehler da wäre.... es wurde nur nach und nach schlimmer über die Jahre.... aber jetzt NERVT ES...  :-)
also kommt ein NEUE Stock aus ALIhausen  und dann schauen wir mal ....
der Umbau ist ja kein großes Ding....  (wie gut das ich das vor so vielen Jahren gemacht habe und ich das sicher vergessen habe wie sehr ich diesen Umbau verflucht habe,...  :-) )
Und wo sollte ich denn in denn in Sachen Stromversorgung ansetzen/suchen?
Da, wo du damals den Strom abgegriffen hast, da würde ich Mal suchen.
Der Umbau ist Recht harmlos, die Verkleidung unterm Lenkrad ist ein bisschen fummelei, die mit Gewalt wieder über das zindschluss zu finmeln..schön vorsichtig mit dem Lenkwinkelsensor ... Nicht verdrehen!
Ali Hebel mit Wippe tut bei mir auch seit Jahren völlig unauffällig Dienst...
Hallo A2-janer,
bringen wir mal diese Thema zu Ende....
Ich habe heute den Ali-Blinkerhebel eingebaut und siehe da.....
Geht alles wieder,....
Auch beim rechts blinken, an, aus ,beschleunigen, bremsen, ich hab schon gar nicht mehr gewusst wie smooth das alles geht!
Der originale (gebrauchte) Lenkstock-Hebel von Audi war vor vielen Jahren wohl schon etwas "verbraucht".
Jetzt habe ich aber auch einen Brems- und Kupplungs-Schalter auf Reserve liegen.  ;-)
Problem gelöst dank dem Chinesischen Ali....
Danke an alle anderen Ideen, aber das naheliegenste ist meistens der Fehler.
Besonders weil es bei mir ja ein schleichender Prozess war...
  • 2 Monate später...
ÄÄÄHHMMMMMMM.....
Ich hab da mal ne Frage....
Ich kann den "Tempomat" nur aktivieren wenn der Wagen auf Betriebstemperatur ist? War das schon immer so?
Wenn der Wagen "Kalt" ist dann kan ich machen was ich will die GRA nimmt nichts an.
Wenn ich etwas länger gefahren bin (Autobahn/Landstrasse), dann reagiert die GRA. Auch nach einem Warmstart alles OK.
Programmfehler?
Bedienungsfehler?
Ich kann mich nicht erinnern das das immer so war.... ( Die GRA war aber auch länger defekt!)
HILFE!
    2. 8
      Ich habe keinen Bock mehr!
    3. 8
    4. 8
    5. 10
    6. 11.424
    7. 8
    8. 8
    9. 10
