Gehe zur Lösung Gelöst von jady28de,
Jupp, das Zweimassenschwungrad dient ausschließlich dem Komfort.
Früher™ gab's ja auch nur Einmassenschwungräder und es hat niemanden gestört, dass das Getriebe etwas sirrt.
Dieser Komportgewinn wird aber mit einer hohen Fehlerquote bei den ZMS erkauft. Zum Einen verschleißen sie und brummen dann unter Last dumpf vor dich hin und zum Anderen reißt die Schwungmasse beim Starten gerne mal ab.
Das hatte ich beim Passat 3B mit 5-Gang Getriebe schon zweimal. Beim 6-Gang Getriebe ist der Lochkreis der Nieten, die das alles zusammenhalten größer, so dass hier Abrisse seltener sein dürften.
Das Abreißen ist der Konstruktion inhärent weil die Resonanzfrequenz etwa bei 150 1/min liegt und ein gesunder Anlasser "nur" 180 1/min macht.
In den Garantiebedingungen von LUK steht aber, dass der Anlasser mindestens 300 1/min schaffen muss, was dann eben keine Garantie von LUK bedeutet.
Ich empfehle deshalb die Umrüstung auf ein Einmassenschwungrad, sobald man mal an die Kupplung muss.
vor 12 Minuten schrieb A2 HL jense:
Nein, ich kenne den nicht, wollte nur darauf hinweisen, dass es hier Motoren gibt.
danke dir.
kennt jemand den unterschied zwischen den PD elementen vom BHC und ATL?
wenn ich sagen mal nen kompletten BHC motor einbaue/periferie vom ATL und mit softwarestand vom ATL betreibe...hat das jemand versucht?
Bearbeitet von jady28de
vor einer Stunde schrieb Audi_Coupe_S:
Da stellt sich die Frage, ob es einen Zusammenhang mit dem EMS gibt...
Eher mit dem ZMS ;)
Für den Motor ist ein EMS besser, denn was an Drehschwingungen vom ZMS Richtung Getriebe geschluckt wird, muss der Motor mehr aushalten, denn oft ist die Restschwungradmasse kleiner als beim EMS
vor 23 Stunden schrieb huebi:
vor 5-6 jahren hab das ZMS gegen ein EMS getaucht.vor ein paar wochen halt wieder auf ZMS,und hier glaub ich,hat die KW ihren rest bekommen
Abgerissene Schraube hab ich bei einem ATL auch schon gesehen, allerdings hat da das ZMS ne Blockade hingelegt. Erst als ich die Reste vom ZMS abgeflext hatte, ließ sich der Motor wieder drehen. Eine Schraube, der komplette Lagerbock und die Anlaufscheibe waren fritte.
Zur Kompatibilität des Blocks kann ich nur sagen dass ich ne ganze Weile einen AMF Block mit Peripherie ATL verbaut hatte bis ich einen gebrauchten ATL gefunden habe. Lief einwandfrei, hab nur die 3-Punkt ZKD genommen, damit ich die Verdichtung etwas zurücknehmen konnte.
bin am suchen atl oder bhc rumpf.kopf ist ja ok.wenn der motor draußen ist werd ich den block zum motorbauer geben,mal schauen was er sagt.vielleicht kann er ja die abschürfungen abdrehen und die KW wuchten.fraglich ist der block jetzt selber ob er schaden genommen hat..falls das ganze machbar ist würde ich dan 12,9er schrauben nehmen......
mal schauen...
ich frage mich gerade wie ich die klima entleeren kann...da der A2 ja nicht fahrbereit ist.einfach aufs ventil drücken und gut ist? ist das gas entzündlich? hab da kein plan von...
Das Knöpfchen zu drücken macht eine riesen Sauerei weil auch das Öl mit raus kommt. Ein Nebel des Grauens, der nicht nur das Auto, sondern auch die ganze Werkstatt mit einem dünner Ölfilm überzieht.
Frag mich jetzt nicht, woher ich das weiß.....
Kennst du keinen der Absaugen kann. Hier kostet das Kältemittel schon richtig Geld,  so dass sich das Auffangen auch unabhängig von der Umwelt lohnt
diverse kolegen haben ne station,diese ist aber nicht portabel.hab mir sogar diverse angebote angeschaut....geräte gibts ab 130eur zum evakuieren....obs sichs lohnt ist ne andere sache.....
Am 12.2.2026 um 08:17 schrieb huebi:
Was genau ist an den Kolben unterschiedlich?
Bei den Vierzylindermotoren gibt's erhebliche Unterschiede in der Kolbenbodenkühlung und beim Verdichtungsverhältnis.
hast recht damit...hab mir mal die dinger für kolbenbodenkühlung angeschaut...der winkel ist nicht gleich,daher sollten auch die kolben unten rum ne andere form haben.auch wegen 18:1 und 19:1 beim ATL dürfte der kolben oben anders sein.
wenn der "neue" motor zuhause ist....frag ich mich gerade ob wieder das ZMS einbauen oder wieder das EMS einbauen.
mit ZMS ists ruhiger und gemächlicher,mit  EMS agiler...war beim einbau damals so.allerdings bin ich jetzt nicht sicher was machen da ich 2 von 3 motorlagern erneuert hab.erst nach einbau vom ZMS gabs nach ner woche die havarie am motor
vor 20 Minuten schrieb Superduke:
Ne andere Frage - beim Umbau vom EMS zum ZMS hast du aber schon die Zwischenplatte wieder verbaut?
Natürlich,geht ja nicht anders
vor 8 Minuten schrieb Audi_Coupe_S:
Das mit der Klimaanlage war sehr klimaunfreundlich.
Um nicht zu sagen schädlich!!!
Setz das mal ins Verhältnis zu den üblichen Verlusten auf Kühlcontainerschiffen. Dann sind die 450 Gramm plötzlich gar nicht mehr so viel im Vergleich zu den täglichen Tonnen an Verlusten eines solchen Schiffes. Und auf dem Kahn ist alles heile.
Muss doch trotzdem nicht sein, oder? Nur weil es die anderen auch machen?
Mich regt auch auf, daß viele Leute ihre Kippen auf die Straße oder in die Grünanlagen schmeißen. Warum? Das muss doch nicht sein. Man kann auch im kleinen mit Umweltschutz anfangen...
frage mich gerade wie du das problem lösen würdest..karre läuft nicht und keiner kommt um die klima zu entleeren.
naja,irgendwo hört das ökogehabe und weltretter dann doch auf...aber bitte zurück zum thema wenns geht....danke
ich konnte dazu jetzt nichts finden in diesem Thread, aber außer dass eine Kurbelwellenlager Schraube gebrochen oder rausgefallen ist, was genau ist denn defekt? Ich habe mal von nem Kfz Meister gehört dass es schon mal vorkommt das eine Lager-Deckel Schraube rausfällt ohne das man es merkt, und wieder reinschrauben und vergessen gar nicht so verkehrt sei anstatt den Motor zu entsorgen oder eine Materialschlacht zu veranstalten. Ist die Kurbelwelle oder Lager wirklich unrettbar defekt? Will damit sagen, egal wie schrecklich was aussieht, es ist sinnvoll es mit kühlem Kopf rational bewerten. Was ich damit nicht sagen will, das man defekte Teile nicht tauschen soll. Ich habe aber einige Male beobachtet das der Rundumschlag größer wird als er hätte sein müssen.
Viel Erfolg,
Manuel
es ist eine schraube am KW lager gebrochen,die schraube viel zwar nicht raus aber durch die vibrationen haben die gegengewichte von der KW abschürfungen.und an einer sieht man eine bruchstelle.der motor kommt definitiv raus,zum schluß gabs auch ein scheppern,habe ihn dann gleich abgestellt.wenn der motor draußen ist gibts bilder was genau sache ist
so...motor ist draußen.
im groben:
komplette front abbauen,sind ein paar schrauben. alle stecker und kabelverbingungen ab und zur seite legen,kupplung und schaltseile genauso.klima entleeren,antriebswellen am getriebe abschrauben,auspuffrohr vom TL abschrauben,kühlerschläuche entfernen  und komplette front abnehmen.motor am flaschenzug etwas anheben und auto ausmitteln.5 schrauben von den motorhaltern ausdrehen und schon hängt der motor....das ganze ist so im groben.....
heute wieder mal etwas geschraubt,bzw zerlegt....sollten die schrauben vom ZMS nicht sichtbar sein damit ich es runternehmen kann?
oder hats mir das neue,1 woche gefahrene ZMS zerlegt? O.o
??? Das ist die Kupplung.
Die Kupplungsscheibe kann sich frei drehen, wenn die Kupplung geöffnet ist und in jeder Position "stecken bleiben"
Äußere Schrauben lösen (Vielzahn) und Federpaket runter, Scheibe raus und dann ZMS abbauen.
vor 2 Stunden schrieb jady28de:
Von der grossen Tellerfeder sind Dir auf jeden Fall zwei Segmente - auf dem Bild oben und unten - heraus gebrochen. Am besten den Druckapparat und die Reibscheibe ausbauen und dann mal genauer schauen. Die Kupplung ist auf jeden Fall hinüber.
Hallo Hübi,
ich hab schon Federkörbe gesehen die ab werk so aussehen? Bei kleinen leichten Autos. Vielleicht hast du zu viel mit größeren Fahrzeugen geschraubt :D
Aber mal genauer gucken schadet natürlich nicht.
Grüße,
Manuel
Das da Federsegmente von Werk aus fehlen, würde mich jetzt ernsthaft wundern. Aber ich kann mir die Kaufleute mit ihrem Sparwahn gut vorstellen, die auch gut funktionierende Lösungen noch totsparen.
Stich wort Leasinglebensdauer, was ich erst vor zwei Wochen gelernt hebe.
Glücklicherweise sind unser automobilen Dinosaurier davon noch nicht so sehr betroffen.
vor 21 Stunden schrieb huebi:
da ist nix ausgebrochen,das wird so geliefert....ist keine 75psler kupplung
vor 18 Stunden schrieb huebi:
ist so normal beim ZMS vom ATL motor.diverse 1,9er tdi haben das auch
@Manuel2....
eigentlich nur von 1,9 aufwärts.der 1,4er ist da halt ausnahme,macht aber mehr spaß wenn man große hände hat und kaum raum zum schrauben im motorraum xD
so viel gefluche gabs bei mir noch nie...
kurze frage....internet sagt AMF bei der teilenummer...kann das sein?zum getriebe hin aber.....
bilder.....die schäden am zylinder 3 (erstes bild) sollten vom vorgänger sein.der hatte nen turboschaden....
der halbe motor ist mit dichtmasse zugeschmiert...leider sieht man sowas erst beim zerlegen bei nem schaden..denke mein bruder hätte den nie gekauft...egal,jetzt ist er bei mir und wird aufgebaut.
vor 4 Stunden schrieb jady28de:
Klar, wenn ich das richtig interpretiere:
Am 6.11.2010 um 01:11 schrieb A2-D2:
Glühkerzen, Ölkühler+, Kolben+, Motorrumpf+/Kurbelgehäuse+, Zylinderkopf, Pleuel, Pleuellager+, WaPu, Tandempumpe, Ventildeckel, Kurbelgehäuseentlüftung und viele andere Einzelteile sind beim AMF , BHC und ATL identisch oder haben zumindest identische Kenndaten.
ölwanne ok,aber ventildeckel nur an 4 stellen.und die unterschiede hab ich zum BHC schon fast herausgefunden falls es jemanden interessiert...der winkel der spritzdüse der kolbenbodenkühlung ist beim AMF/BHC anders wie beim ATL.daher auch der kolben welcher nen anderen ausschnitt hat.nur noch herrausfinden worin sich die verdichtung verändert...hab leider keinen AMF kolben da.
vor 8 Minuten schrieb jady28de:
Die Brennraummulde macht den Unterschied bei der Verdichtung. Größere Mulde bedeutet geringeres Verdichtungsverhältnis.
Bei höheren Leistungen muss die Verdichtung verringert werden, damit der Kolben noch kühl genug bleibt und nicht längs über dem Kolbenbolzen aufreißt.
denke das wird der unterschied bei allen 3    1,4er tdi sein...zumindest was den block und den kopf angeht.größere PD elemente und TL sind klar.
so,kurbelwelle ist draußen....:janeistklar:
1/2 lagerschale KW 3.zylinder ist etwas angeschabt,der rest sehr gut erhalten.
hat nicht jemand ne KW über? einteilig natürlich :$
sowas nennt man zylinderabschaltung....xD
vor 10 Minuten schrieb jady28de:
Die Kurbelwelle ist also genau im Hubzapfen des dritten Zylinders mit den Einschlägen der Verdichterschäufelchen des geplatzten Turboladers passiert.
Kannst Du nur von den Bruchstellen nochmal hochauflösende Bilder machen?
Auf den ersten Blick sieht mir der Bruch nach einem Dauerbruch aus, wo der Riss im Laufe der Zeit langsam immer grösser geworden ist. Ich vermute, dass der Bruch von der Ölbohrung ausgegangen ist und dann im Laufe der Zeit bis zum Bruch immer grösser geworden ist.
Ich habe bisher nur eine einzige Kurbelwelle gesehen, bei der der Bruch durch einen Einschluss im Material, also einem Lunker, ausgegangen ist. Konstruktive Gegebenheiten mit hoher Kerbwirkung, z.B. Ölbohrungen oder der Übergang des Zapfens in die Kurbelwange sind eine viel häufigere Ursache.
Natürlich können auch die Kraftspitzen, verursacht durch den Kurbelwellenschrott, das ausgelöst haben, was ich aber mit den aktuellen Bildern als eher gering einschätze.
Normalerweise verursachen die kleinen flachen Bruchstücke aus Alu nicht so heftige Einschläge im Kolben, meiner Erfahrung nach jedenfalls nicht, wenn der Motor mit hoher Drehzahl läuft.
Ich bin sehr auf die neuen Bilder gespannt. Bitte vorher mit Bremsenreiniger sauber machen und mit Druckluft trocken blasen.
hatte ein klackern über längere zeit,hatte auch mal n topic aufgemacht...allerdings ohne ZMS sondern  mit EMS,das hielt gute 5 jahre und ist weiter gut in schuß.vorm schaden wurde n neues ZMS verbaut,nach ner woche dann ende-gelände.
hab den A2 so alle 2-3 wochen über die AB gescheucht da er hauptsächlich nur so 30-40km täglich innerhalb 50er zonen von frauchen bewegt wurde und hatte nie probleme.auch ein paarmal im jahr so 200km AB mit 130-140 am stück ohne probs.
bessere bilder hab ich keine,handy ist nicht das neuste.
abriss ist zylinder 3 wo auch die schäden am kolben sichbar sind.der aktuelle TL ist ganz.
hab gerade mal etwas im net geschaut.
wäre es nicht möglich den BMS motor zu strippen?
KW und kopf sind gleich bei teilenummern.verdichtung gleich wie beim ATL.
ventildeckel und die peripherie tauschen,eventuell auch die PD elemente.
was haltet ihr von sowas,wär das machbar?der BMS wurde ja viel öfter als der ATL verbaut
vor 18 Stunden schrieb jady28de:
Ich wage mal eine unsichere Analyse.
Es sieht mir so aus, als hätte der Bruch seinen Anfang im unteren Bild ganz rechts begonnen.
Der Bruch dürfte von der Rundung zwischen Lagerfläche und zur Kurbelwange direkt im Übergang zur Kurbelwange seinen Ursprung haben.
Die grauen matten Flächen sind der Riss des Dauerbruchs, der sich langsam immer weiter nach links ausgebreitet hat.
Die groben eher glänzenden Flächen sind dann der Gewaltbruch, mit dem die Kurbelwelle dann schliesslich in zwei Teile zerfallen ist.
Diese Rundung ist übrigen rolliert. Das heisst, das mit eine Hartmetallscheibe der Radius nach der spangebenden Fertigung noch einmal mit viel Kraft gerollt wurde. Damit wird, ähnlich wie bei Sicherheitsglas auch, die Oberflächenspannung deutlich erhöht. Damit wird dann an dieser sehr kerbempfindlichen Stelle die notwendige Dauerwechselbiegefestigkeit erreicht.
Leider hat das in genau diesem Fall nicht funktioniert, jedoch sind solche Schäden ausgesprochen selten.
Es wäre für die Ingenieure auch ausgesprochen beschämend, wenn sie keinen zuverlässigen Kurbeltrieb hinbekommen würden. Mit dem Rollieren wurde hier auch schon tief in die Trickkiste gegriffen, um die Kurbelwelle so leicht bauen zu können. Das Ergebnis ist ein tolles Stück Ingenieurskunst.
vor 7 Stunden schrieb Lupo_3L:
Noch mehr wackeln.
Bzw eine Schraube hinten übersieht man meistens beim abschrauben.
mit hebelkraft gings,  danke
hab nen 1,4er AMF von 2001 an der hand mit angeblich kopfdichtungsschaden für 900eur an der hand.....italien ausführung.relativ wenig km,lt tacho 218tkm und verliert kühlflüssigkeit...ausstattung ist nicht so pralle.kaufen als teileträger um den ATL wieder auf die straße zu bringen oder lieber nicht kaufen?angemeldet bis november.hier in kroatien
würde wenn,dann meinen kopf komplet auf en block umbauen da ich eh nur ne block selber brauche.
hat sich leider erledigt...der A2 mit schden ist verkauft.
da ich beim motor zerlegen ja die kupplung vom ZMS trennen mußte...hat jemand das anzugsmoment der kleinen schrauben die das ganze paket zusammen halten?
    2. 8
    3. 8
    4. 2
    5. 8
    6. 6
    7. 7
    8. 10
      Scheinwerfer von innen beschlagen
    9. 10
