Bei meinem ATL ist der Ölverbrauch massiv angestiegen.
Am 20.4 habe ich eine Öl min Warnung erhalten und ich habe 1L Öl nachgefüllt. Na gut, nach 11425km kann das schon mal sein, dachte ich mir.
Am 5.6 war erneut der Ölstand auf Minimum. Diesmal sind nur 1294km gefahren worden.
Da am Motor und auch unter dem Auto kein Öl zu finden war, der Wagen selbst auch ohne Zicken/Macken lief, war die Frage, was die Ursache kein könnte.
Ein Bekannter gab den entscheidenen Hinweis, dass es an der KGE liegen könnte.
Nun gut, eine neue Zyllinderkopfhaube bestellt. Als die neue Haube da war, hab ich mich dran gemacht, die alte auszubauen. Bisher war das nie ein Problem, aber diesmal sind mir die beiden oberen Schrauben, die direkt über den Nockenwellenlager, abgerissen. :S
20260613_122255(Gro).thumb.jpg.fd96f3cc516b42ec7bc906399ec5aacd.jpg 20260613_122313(Gro).thumb.jpg.fd9ca93caae042e05410a8d80e63a46f.jpg
Mehrmals mit einem Induktionsgerät warm machen, Rostlöser, ... hat bisher nicht geholfen.
Ich hatte versucht ein Gewinde in den "Stehbolzen" rein zu schneiden, aber für M6 ist der Stehbolzen einen Ticken zu dünn, so dass die Muttern nicht richtig fassen und damit nicht wirklich gekontert werden können und für M5 ist der Schaft zu dick.
Ausbohren geht nicht, weil der Kopf nach hinten gekippt ist und die Karosserie/der Wasserkasten unterhalb der Windschutzscheibe stört, wobei fraglich ist, ob das mit einer Handbohrmaschine von Erfolg gekrönt wäre. Für das Ausbohren müsste aus meiner Sicht der Kopf ausgebaut werden.
20260613_124202(Gro).thumb.jpg.d0db03555734d47660a522da4cc80034.jpg 20260613_124507(Gro).thumb.jpg.045ebe51a5c9bc1cee01053b1552dee0.jpg
Na gut, also Mutter aufschweißen.
Der 1. Versuch war recht vielversprechend, aber letztlich brach ein Stück vom Stehbolzen ab, sprich der Schweißpunkt hat gehalten.
Na gut, wieder erwärmen und mit Rostlöser mehrmals eingeweicht und über Nacht stehen lassen und einen 2. Versuch gewagt.
Diesmal war der Schweißpunkt nicht optimal, weil der Maulschlüssel nur in einer Position gepasst hat, aber auch hier brach ein weiteres Stück vom Stehbolzen ab, so dass nur noch eine Mutterndicke übrig ist.
Na gut, im Netz nach "Spezialwerkzeug" geschaut.
Das folgende Werkzeug kann nicht wirklich genutzt werden, weil zu groß bzw. zu dick.
Das folgende Teil, eine Art Spannfutter, lässt sich prima auf dem noch langen Stehbolzen aufspannen, gefühlt auch recht stramm, aber letztlich dreht sich das Bohrfutter auf dem Stehbolzen, da der Spannbereich erst bei 6mm los geht.
Nun ist die Frage, was man noch tun könnte?
Immerhin hatte mein Bekannter wohl Recht, dass es an der KGE liegen könnte. Ich habe mich dran gemacht und die Membrane an der alten Zylinderkopfhaube ausgebaut und siehe da, in der Membrane ist ein Riss.
da wurde wohl mal ne falsche schraube reingedreht.hab sowas aber bei den schrauben vom deckel noch nicht gesehen.
beim alu achsschenkel mit stahlschraube ja,ist ja bekannt daß das dann zusammenbacken tut und der kopf abreist.hatte das auch bei meinem A4 B6.
die schraube wurde glühend rot beim erhitzen mit dem induktionsgerät?eventuall mal versuchen den kopf um die schraube heiß zu machen,alu braucht länger zum ausdehnen als stahl
Bearbeitet von jady28de
Bei meinem BHC war eine Schraube nah dran abzureißen, wegen Rost. Soweit ich das verstanden habe kann Wasser welches auf den Ventildeckel läuft bis in die Gewinde der Schrauben laufen. Daher würde ich empfehlen diese gut einzufetten und sicherstellen das die Wasserabläufe alle tun wie sie sollen. Die Gummis an den Schrauben sind nicht wirklich dicht an den Schrauben, weder zum Gewinde im Zylinderkopf, und dann läuft Wasser rein und die Schrauben rosten fest. Es macht auch keinen Sinn diese Schrauben fester anzuziehen, es drückt fester der Anschlag der Schraube, nicht die Dichtung weder Ventildeckel. Ich würde auch nur die originale Spezialschraube nehmen, oder zumindest diese so gut es geht mit Unterlegscheiben und Hülse nachbilden.
Vielen Dank für die Fotos, auch von der KGE.
vor 2 Stunden schrieb jady28de:
Das denke ich nicht, sind ja eher Spezialschrauben und der Deckel sah nach Original (ab Werk) aus.
vor 18 Minuten schrieb manuel2:
Jupp, so wird es gewesen sein, aber vor meiner Zeit.
Vielleicht ist es dafür jetzt schon zu spät, was aber neben dem heiß machen immer gut hilft, ist erstmal ordentlich auf Schrauben zu schlagen und dabei nicht zimperlich sein. Das hilft oft Wunder.
Gern auch in Kombination mit Vorspannen oder Hitze. Auch ein ratternder Schlagschrauber rüttelt es manchmal los, wenn mandie Kraft vernünftig begrenzen kann. M6 ist ja leider nicht gerade belastbar.
Einen Bohrhammer auf "meißeln" habe ich für sowas auch schon zweckentfremdet.
Bearbeitet von Mankmil
Raus schweißen geht IMMER.
Es kann auch mal 10 Muttern brauchen aber es klappt immer.
Eine M8 Mutter ist bei M6 eine gute Wahl.
Am besten funktioniert es, wenn die Schraube bündig oder sogar etwas versenkt abgerissen ist.
Dann zuerst ein große Unterlegscheibe auf den Stumpf schweißen und erst darauf die Mutter.
So, es ist vollbracht. Die letzten Tage hatte ich Motivationsprobleme, mich nach der Arbeit noch ran zu machen, aber heute hatte ich dann doch noch Lust, mich dem Problem zu widmen.
Im Keller hab ich mein Induktionsgerät an einer M6er Schraube überprüft und nach wenigen Sekunden fing die an zu glühen. Im Motorraum an der längeren Schraube begann es nach einigen Sekunden an zu rauchen/dampfen, aber selbst gefühlt nach einer Minute färbte sich der Schraubenstumpf nicht in ein schönes leuchtendes Rot. Hmm, ob der Alu-Kopf die Wärme abzieht? Keine Ahnung.
Also den Rothenberger Bunsenbrenner raus geholt, aber den konnte ich vergessen. Wenn man das Ding über Kopf hält, rotz das Ding und stößt eine riesige Flamme raus, so dass man eher den Motorraum in Flammen setzt. Also musste ein Erbstück von Papa her. Ein Mini-Gas-Brenner von Proxxon.
20260626_183707(Gro).thumb.jpg.e0278fc6eaf99efa7a783a398fd91044.jpg 20260626_184516(Gro).thumb.jpg.b68b57b105efbfe5d49b581b0e40a6dc.jpg
Das Teil macht eine schöne spitze Flamme, so dass man gezielt das erwärmen kann, was man will. Immerhin war ja der Zahnriemen nicht allzu weit entfernt. Im Anschluss kam dann Vereisungsspray zum Einsatz. Es brauchte mehrere Anläufe bis mit dem 3/8 Stehbolzen Ausdreher sich der Schraubenstummel gelöst hatte. Schade, dass der Ausdreher nicht schon ab 5mm oder noch besser bei 4mm los geht. Richtig fest zugepackt hat der bei der M6 Schraube nicht.
Was für eine Freude. Endlich ist eine der beiden Schrauben raus.
Nun gut, auf zur anderen Seite. Wieder warm machen und vereisen.
Hier ist der Stummel einfach zu kurz, damit der Ausdreher greifen konnte.
Also Schweißgerät raus geholt und Mutter aufgeschweißt.
Und siehe da, die Schraube hat sich gelöst.
Nun gut, Gewinde vorsichtshalber mit einem Gewindeschneider "kontrolliert", denn der ließ sich von Hand einfach rein und raus drehen. Sprich, die Gewinde scheinen alle im guten Zustand zu sein, wie ich dann auch beim Eindrehen der Schrauben gemerkt habe.
Im Anschluss mit einem Magneten den Zylinderkopf nach Metallspänen "abgesucht" und die Dichtflächen gereinigt.
Danach Dichtmasse in den Ecken im Bereich der Nockenwellen aufgetragen und die Zylinderkopfhaube aufgesetzt und die Schrauben in der vorgegebenen Reihenfolge mit 10Nm angezogen.
Zum Abschluss dann die restlichen Arbeiten erledigt und den Motor gestartet und einige Minuten laufen lassen. Es sieht gut aus.
In ein paar Wochen wird sich zeigen, ob der Ölverbrauch wieder ok ist und ob die Zylinderkopfhaube dicht ist.
Morgen steht erstmal eine Wäsche an. Ein Vogel hatte sich ordentlich ausgesch...
Am 24.6.2026 um 19:28 schrieb jady28de:
sicher nicht, das sind Sonderschrauben, die haben einen Bund, normale Schrauben passen da gar nicht...
Am 24.6.2026 um 22:10 schrieb manuel2:
 Keinesfalls darf man die Schrauben über dem angegebenen Drehmoment anziehen, sonst passiert genau das, dass sie irgendwann abreissen!
Bei @Opöl hatte ich das gleiche Drama, als wir die PDE- Stützen eingebaut haben. Eine Schraube (allerdings vorne) ist abgerissen.
Wir haben die dann ausgebohrt und mit einem handelsüblichen Ausdreher von Hazet den Schraubenrest rausbekommen. Hatte da auch schon Puls, was wäre , wenn die nicht rausgegangen wäre.
vor 2 Stunden schrieb Krebserl:
Deine Befürchtung kann ich gut nachvollziehen und ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, den Zylinderkopf auszubauen, worauf ich so gar keine Lust gehabt hätte.
Nachfolgend mal ein Bild von den alten Schrauben, die in der Zylinderkopfhaube verbaut sind. Wirklich raus wollen die Schrauben samt Hülse nicht. Ich musste mit einem Schlagdorn nachhelfen, um die auszubauen. Ganz unten am "Zentrierabsatz" muss eine Verdickung vorhanden sein, da man die Schraube aus der "Hülse" nicht raus ziehen kann.
Es hat mir keine Ruhe gelassen, warum die beiden Schrauben im Zylinderkopf mit dem Induktionsgerät nicht rot glühend heiß wurden. Wie ihr selbst sehen könnt, beginnt die Schraube im Schraubstock nach rund 12 Sekunden rot zu glühen und nach 14 Sekunden zu "leuchten".
vor 12 Stunden schrieb janihani:
Es wird wohl mit der sehr guten Wärmeleitung des Aluminiums zusammenhängen.
Bearbeitet von janihani
Bildanordnung
      Aufruf: Empfehlung zu aktueller A2-Diagnose-Technik
    2. 11
    3. 23
      Audi A2 Bose Probehören
    4. 9
      Schraube für Zylinderkopfhaube (Ventildeckel) abgerissen
    5. 11
    6. 11
    7. 11
    8. 23
    9. 11
    10. 11
