Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
an meinem kürzlich erworbenen ElektoA2 hört man seit einiger Zeit in Abständen von wenigen Minuten das Abschließgeräusch.
Jetzt geht die Fahrertüre nicht mehr auf.
Der Türgriff scheint verhakt zu sein und lässt sich nicht mehr herausziehen.
Der Innengriff ist auch im Weg beschränkt und kann die Türe nicht öffnen.
Zündung an, aus / Batterie trennen und verbinden / Türe mit Schlüssel auf- und zuschließen / gegen die Türe schlagen und dabei öffnen und schließe hat alles nicht geholfen.
Das Fenster an der Fahrerseite ist offen. Die Entriegelung der Türen mit dem Schalter in der Fahrertüre und mit dem Schlüssel im Türschloss funktioniert.
Es gibt also Zugang zum Innenraum.
Ich habe jetzt einen Tag im Forum Beiträge zu den Türschlössern gelesen. Zum blockierten Türgriff habe ich nichts gefunden.
Hat jemand noch einen Tip für mich, der muss ich mich bei geschlossener Türe zum Schloss vorarbeiten? VCDS wäre verfügbar. Leider kenne ich mich damit nicht gut aus.
Klingt nach einem defekten Türschloss.
Tauschen, dann sollte das Problem behoben sein.
Du kannst von ihnen, auch wenns umständlich ist, die Türverkleidung und das Türblech ausbauen. Ist aber gefummel und einfacher wenn kein Sitz im weg ist.
Danke für die traurige Nachricht.
Kann man mit VCDS oder mit 12V am Stecker des Komfortsteuergerätes die Motoren im Schloss betätigen? Vieleicht läßt sich da was lockern.
vor 7 Minuten schrieb A2Ali:
Mit VCDS soweit ich weiß nicht. Hab ich zumindest nicht gefunden als mein hinteres Schloss blockiert war.
vor einer Stunde schrieb A2Ali:
Es gibt etwas das heißt "safed", dann lässt sich der Türgriff weder von außen noch von innen öffnen.
Ob die Tür "safed" ist, kann man mit VCDS auslesen und über die Stellglieddiagnose lassen sich die Türschlösser manuell anfahren und damit ggf. nochmal entriegeln.
Ganz Mutige setzen auch ein "Crash-Signal" ab. Das klingt wild, löst aber keinen Airbag aus, entriegelt aber die Türschlösser.
Einen Versuch ist es wert  bevor man versucht den Kram bei geschlossener Tür zu zerlegen.
Bearbeitet von Mankmil
Könnte auch ein ausgehangener / verklemmter Bowdenzug vom Innengriff zum Türschloss sein. Zumindest deute ich das
vor 5 Stunden schrieb A2Ali:
in diese Richtung.
Würde aber, um da ranzukommen, das zerlegen der Tür bedeuten.
Ich habe getern mit VCDS die Stellglieder betätigt. Der Türgriff hängt immer noch.
Diese Woche werde ich mich an die Zerlegung der Türe machen und berichten, wenn ich den Fehler gefunden habe.
Sitz, Türverkleidung und Montageblech sind ausgebaut. Nach meiner Ansicht muß der Sitz zwingend raus. Für die Türverkleidung habe ich mir einen Blechstreifen  ca. 9 mm umgebogen und scharf geschliffen um hinter die Türverkleidung zu fassen. Von hinten nach vorne vorgearbeitet und am Amaturenbrett die Verkleidung mit Gewalt nach hinten gezogen.
Das Schloss ist immer noch verhakt. Über die erreichbaren Hebel läßt sich das Schloss nicht entriegeln.
inzwischen habe ich mir ein gebrauchtes Originalschloss besorgt und  studiere die Möglichkeiten.
Der Elektronikteil versperrt den Zugang zum Schlossmechanismuss.
Mein bisheriger Plan:
Entweder den Elektronikteil zerstörend (Fingerschleifer, Lötkolben, Zange) entfernen oder an der richtige Stelle ein Loch durch das Innenblech der Türe und das Schloss zu bohren um so dierekt an die Fangklinke des Schlosses zu gelangen.
Ich werde weiter berichten.
Fertig, das Schloss ist raus. Ein abgebochenes Stück hatten den Enriegelungsmechnismus blockiert.
Schloss ausbauen bei geschlossener Türe:
Das Elektroteil des Schlosses soweit in die Türe reingebiegen bis die Befestigungsschraube des Elektroteils zugänglich ist.
Die Befestigungsschraube mit einer geeigneten Zange rausschrauben.
Das Elektroteil soweit nach oben biegen bis der Plastik bricht und das Elektroteil vom Schlossteil getrennt ist.
Jetzt kann die Sperrkinke mit einem geeigneten Werkzeug betätigt werden sodas die Türe aufspringt.
Bei geöffneter Türe ist alles Wietere ein Kinderspiel.
Diese Schraube rausdrehen.
Hier ist das  abgebrochene Stück zu sehen und wie die Türe geöffnet werden kann.
Das Schloss wurde schon einmal getauscht und ist Bj. 2017 laut Aufdruck.
Das gebrochene Teil ist hier aus Kunststoff. Bei älteren Schlössern ist das Teil aus Metall.
Bei dem neu gekauften Schloss von Metzger sind noch mehr Teile aus Konststoff.
Uhhh lege dir bitte nochmal ein Türschloss auf Lager. Ich habe mit Teilen von Metzger 100% negative Erfahrungen gemacht. Und durfte alles von denen nach kurzer Zeit wieder tauschen.
Ich werde mir ein paar Originaltürschlösser mit Metalmechanik besorgen und den Elektroteil erneuern. Wichtig ist die Türschlösser zu tauschen solange sich die Türen noch öffnen lassen, vieleicht so alle 7 bis 8 Jahre.
Von links nach rechts:
Bj. 2026 Sperrklinke und Verriegelung aus Kunststoff,
Bj.2017 Sperrklinke aus Kunststoff (abgebrochen) Verriegelung aus Metall,
Bj. 2002 Sperrklinke und Verriegelung aus Metall.
Bearbeitet von A2Ali
