Guten Morgen
Und zwar muss bei meinem A2 1.4 TDI (Amf) der Zahnriemen neu gemacht werden.
Reicht es einfach nur so nen Satz zu kaufen oder sollte man noch was neu machen. Habe mal gelesen das noch eine oder zwei Schrauben neu sollen. Finde das nur nicht mehr. Darum Frage ich.
Der Satz wäre dieser
https://www.kfzteile24.de/artikeldetails?ktypnr=13359&returnTo=rm%3DarticleSearch%26dlnr%3D50%26ktypnr%3D13359%26search%3DVKMC%2001250-3%26searchType%3DartnrOenr%231&search=1820-9360
Für bessere Alternativen gerne sagen.
Mfg
Hi, die Frage ist welchen AMF du hast....hier gibt es insgesamt 3 verschiedene Sätze dafür. (Die ersten AMF's hatten den hydraulischen Spanner und dann gibt's bei den Späteren noch 2 vermeintlich unterschiedliche Wasserpumpen.
Die 3 M8er und die 3 M10er Schrauben vom Motorlager, sowie die 4 Schrauben von der Riemenscheibe sollten mit gemacht werden, da mit Drehwinkel angegzogen.
Weiterhin empfiehlt es sich den Keilriemen direkt mit zu machen, da der eh runter muß.
Bearbeitet von Superduke
Ah Okay. Wusste nicht das es soviele verschiedene gibt.
Habe mal Fahrzeugschein angefügt.
Vllt kann dann jemand mehr sagen. Bevor ich was falsches kaufe
Laut deiner Fahrfestnummer:
038198119J Zahnriemensatz
045121011B Wasserpumpe
N 90945002 Schraube Wapu M7X21,5-SP
N 10212104 Schraube Motorhalter oben 3x (Entfallen 01/10/2025)
N 90959902 Schraube Motorhalter unten 3x
N 90628303 Schraube Motorhalter an Motor
vor 9 Stunden schrieb Flyingcircus:
...kannst du auch jedem Teilehändler, auch online, deine FIN nennen, die suchen dir die richtigen Teile bzw. die OE-Teilenummern raus, dann kannst du die über daparto recherchieren und günstig irgendwo bestellen.
Hatte nach Kfz Teile 24 geschrieben. Die haben mir ja das Set von skf raus gesucht. Hatte sonst immer Conti.
Nur habe mal gelesen das man noch eine Schrauben Erneuern muss.
Und im Erwin habe ich dazu noch nicht geguckt.
Muss eh erstmal rum Fragen ob mir den jemand einbauen will. Viele wollen da nicht ran weil so eng.
Nur der letzte Wechsel war 2018. Und einmal neu und erstmal ruhe. Der Flansch zum Motorblock will ich gleich mit machen. Da kommt etwas Kühlwasser raus. Bietet sich an wenn Wasser einmal abgelassen wurde.
gibt es für mein Auto keine Komplettsets? Wenn ich gucke und vergleich stimmt der Riemen nie. Immer ist der letzte Buchstabe anders. Nur von INA finde ich nen Riemen. Kann doch eigentlich nicht sein. Dann würde ja auch der SKF Riemen den Kfzteile mir geschickt hat nicht passen.
Am 19.8.2026 um 07:46 schrieb Zweierlehrling:
....die suchen dir die richtigen Teile bzw. die OE-Teilenummern raus, dann kannst du die über daparto recherchieren und günstig irgendwo bestellen.....
Aha, so geht das.
Die Recherche outsourcen und dann gewinnoptimiert bestellen!
Kann man machen.
Oder am nächsten Morgen in den Spiegel schauen.
Gehört eigentlich in den "Aufreger-Thread"
Merke ich mir (nicht zum nachmachen)!
vor 1 Stunde schrieb Schwabe:
Kann man machen.
Danke für den moralischen Kompass. Das
vor 2 Stunden schrieb Schwabe:
Zurück zum Thema:
So wurde es mir von einer Händlerin selbst vorgeschlagen.
Zitat:
"Guten Morgen,
vielen Dank für die Mail.
Gern teilen wir Ihnen die OE Nummern mit, mit diesen können Sie dann selbstständig nach den Herstellern schauen, Preis vergleichen und stöbern. ..."
Und, das nur nebenbei: ich habe dann auch bei denen bestellt.
Spiegelbild war zu keiner Zeit ein Problem B|
Schön.
Jeder wie er (sie/es) mag.
Vielleicht komme ich aus einer anderen Zeit.
Muss nicht alles verstehen.
Ich werde trotzdem weiterhin versuchen mich selbst schlau zu machen.
Keinen Streit in meinem Thread :-D
So eine Frage. Weiter oben wurde mir gesagt mein Zahnriemen hat die Nummer 038198119J.
Laut 7zap habe ich die Nummer 038109119P.
Welche ist richtig.
Ich musst mich früher um sowas nie kümmern. Das hat damals nen Freund übernommen. Da man getrennte Wege geht ist das alles neu :-D.
Ich finde genau das eben nicht trivial.
Laut ETKA hat z.B. mein AMF keinen hydraulischen Zahnriemenspanner. Hat er aber doch. Zum Glück hatte ich "einfach" beide bestellt und konnte so den richtigen verbauen und den falschen retournieren - musste dann nur mit meinem Spiegelbild kurz diskutieren.
Mit FIN und einer Person, die darüber die richtigen Teile auslesen kann, wäre ich direkt zum Ziel gekommen.
Ich habe leider selbst noch keinen Weg gefunden, über FIN Teile zu recherchieren. Wenn ich das über webautocats versuche, bekomme ich eine "Fehlermeldung".
Das ist ja auch alles okay. Nur ich habe halt von der Sache keine Ahnung. Hat früher nen Kumpel übernommen der auch mein Mechaniker war.
Nun steh ich hier mit 2 Nummern und welche ist richtig. Von der von 7zap finde ich Riemen ohne ende. Von dem hier aus dem Forum fast keine.
Muss mich auch erstmal auseinander setzen mit den ganzen Nummern, und den von bis Fahrgestellnummer
Imho kannst du jetzt z.B.:
- P bestellen und Glück haben
- J bestellen und Pech haben, oder andersherum
- beide bestellen, mit Glück passt einer und du retournierst den anderen (solange Zeit ist)
- dich an jemanden* wenden, die via FIN verifiziert, ob P, J oder gar Y passt.
*Werkstatt, Händlerin, Teiledealer, u.a.m.
Oder erst alles ausbauen, nachschauen und nachmessen, dann bestellen.
Etka sagt das dazu, da kannst du anhand deiner Nummer den Buchstaben ermitteln
https://webautocats.com/etka/audi/a2/248/109000
3 repair kit for toothed belt
with tensioning roller
F >> 8Z-2-019 000*
AMF
038 198 119
(3) repair kit for toothed belt
F 8Z-2-019 001>>*8Z-2-024 000*
AMF
038 198 119 A
F 8Z-2-024 001>>*
AMF,BHC,ATL
038 198 119 C
Bearbeitet von A2 HL jense
Und das ist am Ende alles das gleiche ....
OE/OEM-Vergleichsnummer
AUDI: 038 109 119 P
AUDI: 045 109 243 C
AUDI: 03L 109 244 C
AUDI: 038198119
AUDI: 038 109 119 N
AUDI: 038 109 119 L
AUDI: 045 109 243 A
AUDI: 038 109 119 S
AUDI: 045 109 244 A
Am 19.8.2026 um 04:08 schrieb Denni2:
Ich hatte dir die Nummern Anhand deiner Fahrfestnummer bei ETKA rausgesucht.
038109119P ist nur der Zahnriemen und 038198119J ist der Zahnriemensatz mit Spannrollen und Umlenkrolle.
Tipp: Keine Wapu von Conti kaufen.
Habe es in einem anderen Thema schon mal geschrieben. Habe über Jahrzente Contisätze gekauft.
Dann bei einem AXR TDI nach nur knapp 60.000 km Zahnriemensatz erneuert, nach 7 Jahren. Wapu undicht.
Zeitgleich von mehreren Schraubern ebenfalls die Informationen über undichte Wasserpumpen bekommen. Hätte ich nie geglaubt wenn ich es nicht selbst gesehen hätte.
Conti empfiehlt auf seiner Webseite auch Kontrolle / Tausch der Wapu vor Ende des Zahnriemenintervall von 120.000 km.signal-2026-05-19-14-54-12-704.thumb.jpg.c7bbc39f7556595cff47ce0b534a46bd.jpg
Ah okay. Eigentlich hatte ich auch immer Conti in meinen autos. Nie Probleme gehabt. Ich habe eh nen Intervall von 90t. Vllt gehe ich diesmal auf Skf. Wobei die Chance ein Montagsprodukt zubekommen besteht immer. Wäre beim Riemen scheisse :-D
I
Entweder ich bin (wieder) zu blind, oder das Thema Zahnriemen ist nicht Im Wiki.
ich habe wohl nun auch für den 3L aus Unwissenheit (und eBay meinte, das passt) grad den falschen Zahnriemensatz gekauft ( geht morgen zurück), so wie im Marktplatz angeboten:
Meine Rückfrage da wurde von Moderator auch angetackled, daher hier noch mal, zumal es hier wohl besser passt. Da hatte ich festgestellt, das mein ANY wie auch mein AMF eine kleine Umlenkrolle haben. Ferner hat der ANY eine „umständliche“ Spannrolle und wohl nicht 120 Zähne, sondern 117.
ob die Anzahl der Zähne mit der kleinen Umlenkrolle zusammen hängt, also mein AMF auch nur 117 Zähne hat?
bitte um Kommentare wie. Korrektur oder Bestätigung
vor 53 Minuten schrieb A2 HL jense:
Nein, siehe oben, da sieht man, das alle Diesel außer any gleich sind.
Nur der ANY hat weniger Zähne!
Hmm, wenn ich für meinen AMF schaue (vin irgendwas mit 22000), Lande ich bei Sets mit ner 40er Umlenkrolle, was da aber nicht passt,… oder interpretiere ich die vin falsch?
wenn ich den Satz für bis 19000 anschaue, sehe ich Spann- (mit. Bügel) und Umlenkrolle wie bei meinem AMF…
Bearbeitet von HDB
Warum sollte das nicht passen?
Beim AMF kannst du das anhand der Fahrgestellnummer sauber zuordnen, beim ANY sind Fehler im Teilekatalog der Drittanbieter, da werden zum beispiel regelmäßig auch die Querlenker der andren Modelle als für den Any passend ausgeworfen.  Aber Zahnriemen beim AMF kannst du anahn dieser Nummern bestellen:
Bestell bei KFZTeile24, da hst du 30 Tage Rückgabe, falls es doch nicht passen sollte, was ich nicht glaube.
Der AMF hat noch ca 50.000  bis 80.000 (neuere Zahnriemen dürfen 120.000 km ?) km Zeit, nur die Kette muss neu…..grr
beim ANY ist mit 98.000 km seit letztem Wechsel wohl (da auch 120.000?) Zahnriemen fällig, da habe ich hier die Teilenummern gefunden. Beim ANY ist der Spanner deutlich über die 6-8mm…ist es legitim, nachzuspannen?
wegen der Fehlbestellung analog zu dir für den ANY (und weil ich anfangs das mit 117 zu 120 nicht gesehen hatte) habe ich die beiden verglichen.
mein AMF ist EZ Nov 2000 mit Fahrgestellnummer 22075 am Ende, hat aber die kleine Umlenkrolle wie in dem Set für vor 19000 ( also die Teilenummer ohne A oder C).
das würde ich gerne verstehen.
Bearbeitet von HDB
    2. 3
    3. 13
      Thermostatgehäuse tauschen
    4. 30
      Delle in Karosseriestruktur
    5. 3
    6. 3
    7. 3
    8. 30
    9. 30
    10. 30
