Benziner - 90 000 Inspektion
so bin auch relativ frischer a2 (benziner) besitzer. und bisher zufrieden damit. musste einmal öl nachfüllen. nun steht unsere erste gemeinsame serviceinspektion an - bei knapp 88000 km.
wollte mal hier nachfragen, ob ich etwas bestimmtes beachten muss? ob jemand eine gute werkstatt im raum landau/pfalz kennt (audi händler oder vertragswerkstatt?)und mit welchen kosten man in etwa zu rechnen hat? die meisten angaben die ich gefunden habe, beziehen sich auf den siesel
habe zur zeit longlife-service. sollte ich den beibehalten? wäre es sinvoll eine carlife garantie abzuschließen? der abschluß ist doch bis zum 6. jahr (oder 5.???) nach erstzulassung möglich?
danke im voraus! :WTR:
Hab grad mal fürn 1,4 geschaut.
300€ für den service. beinhaltet arbeitszeit 2std. teile: öl, filter, schraube, pollenfilter
mit bremslflüssigkeit komm ich auf 335€.
ps: unter der vorraussetzung das die fahrzeuge bei 60tkm luftfilter und zündis bekommen haben. wenn nicht ist mit einem mehraufwand zu rechnen.
Danke!
Na das hält sich ja im Rahmen. Ich würde zudem noch den Temperatursensor austauschen lassen (Meiner spinnt) und einen die Jungs in der Werkstatt einen Blick auf den Zahnriemen werfen lassen.
Ich rechne also mal mit rund 400-450 EUR, ohne Zahnriemen.
Luftfilter wurde glaube ich gewechselt und die Zündkerzen auch.
Also ich musste meinen Zahnriemen bei 90.000 tauschen lassen, hab allerdings nen TDI und weiß nicht, wie es bei dir ist. Da würde ich aber auf keinen Fall die Grenze überschreiten. Wenn er nämlich dann reißt, wirds teuer..
Ich habe bei 77000 einen neuen Zahnriemen bekommen, weil die Wasserpumpe getauscht werden musste.
Ich meine, dass beim Benziner der Zahnriemen bei 90000 getauscht wird inkl. zugehöriger Rollen. Wenn dies gemacht wird, sollte die Wasserpumpe ebenfalls getauscht werden, da diese nur 30€ in etwa kostet und direkt beim Zahnriemenwechsel einfach mitgetauscht werden kann ohne Mehraufwand.
Nein, beim Benziner gibt es keine Angabe zum Zahnriehem, er hält also lebenslang.
(ob man das riskieren will....?)
Meiner sieht bei 80000km noch prima aus.
Hallo, lasse den Zahnriemen bzw. die Umlenkrollen mitprüfen, bei meinem war bei 105000km eine Umlenkrolle schon aufgeplatzt. Über die Folgen brauchen wir keine Worte verlieren. Gruß Thomas
  • 6 Monate später...
Hallo zusammen,
meiner hat jetzt ca.80700 km auf der Uhr und möchte in 900km zum Service.
Ich denke ich werde mein Öl selber mitbringen, um Kosten zu sparen.
Dann müsste ich mit 300 Euro hinkommen, oder?
Was wird genau gemacht?
Alle möglichen Filter getauscht, plus Ölwechsel und was noch?
Was ist denn mit den Bremsen? Wann müssen die erneuert werden? Soviel ich weiß hat meiner noch die ersten Bremsen. Wären die bei 90.000 auch fällig?
Viele Grüße
      Kalender 2027
    2. 425
    3. 8
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    4. 29
    5. 21
      Komisches Startverhalten BBY
    6. 17
      A2-Freunde um Freiburg
    7. 29
    8. 29
    9. 14
      Delle in Karosseriestruktur
