A2 trotz Regen innen nicht beschlagen?
Bin heute aus dem Norden 380km nach Hause gerollt und wie immer entspannt angekommen.
Was mich dann aber doch zusätzlich positiv überrascht hat ist, daß, obwohl es die letzten 60km wie aus Eimern geregnet hat, der Wagen innen nicht beschlagen ist, und das obwohl die Klimaanlage die ganze Fahrt über im Econ-Modus lief (bzw. eben nicht lief). Die Einstellung der Klimaautomatik war also auf "Auto" und zusätzlich "Econ" aktiviert.
Wie ist das zu erklären?
Liegt es daran, daß der Wagen schon vor Einsetzen des Regens komplett durchgewärmt war?
Oder liegt es daran, daß die Klimaanlage auch im Econ-Modus die Luft wenigstens noch leicht entfeuchtet?
Fuchs
Hallo!
Bin mir nicht sicher aber wird beim Econ Modus nicht nur der Klimakompressor bzw. der Zusatzheizer abgeschaltet und der Trockner läuft weiter?
MfG
Stefan
Das lag wohl tatsächlich daran, dass der Wagen schon gut beheizt war.
Warme Luft kann nämlich mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte.
Wenn die Lüftung dann noch anständig arbeitet und der Innenraumfilter frei ist, beschlagen die Scheiben normalerweise nicht mehr.
Im Econ-Modus wird die Luft übrigens nicht mehr entfeuchtet.
LG
René
Original von Fuchs
Fuchs
Nein das tut sie nicht. Das liegt lediglich an der Temperatur also am gemütlich aufgeheizten Auto, dass es keinen Beschlag gab.
Allgemein scheint die Belüftung des A2 sehr gut zu sein - mir ist es neulich bei strömendem Regen, 12° Aussentemperatur und 4 Insassen endlich mal gelungen, die Scheiben zum Beschlagen zu bringen, im "Econ"-Modus wohlgemerkt! Wenn ich da an den seligen (selig?? Scheisskarre!) Golf III meiner Eltern denke, der hatte praktisch ein eingebautes Schlechtwetter-Fahrverbot...
Die Klimaautomatik bekommt es eigentlich schon gut hin. Nur manchmal ist die Lüfterdrehzahl zu gering und es fängt an zu beschlagen. Dann manuell etwas mehr "Gas" geben und schon ist es wieder frei. Natürlich alles auf econ.
Unter 5 Grad kann man die Klima eigentlich wieder einschalten, da ja dann sowie nur der Trockner läüft und der Kompressor aus ist.
Youngdriver
Original von streckbieger
Original von DerTimo
Golf III [...] eingebautes Schlechtwetter-Fahrverbot...
Dann fahr mal mit 7 nassgeregneten Schulkindern im Winter Renault R4 :-}
Zu acht im R4?! :D Herrlich ist auch eine Fahrt im öffentlichen Personen-Nahverkehr...wenn das Kondenswasser schon an den Scheiben runterläuft
Gruß Timo
@Youngdriver
schrieb: " da ja dann sowie nur der Trockner läüft und der Kompressor aus ist."
Frage wie kühlt man die Luft denn ab um sie zu trocknen.....ohne Klimakompressor?
Ich halte es eher für Normal wenn die Scheiben nicht beschlagen bei Regen :ver
Es kommt mehr darauf an wie man das Gebläse bzw die Düsen einstellt....nur weil es draussen regnet beschlagen die Scheiben nicht.
Die beschlagen wenn es innen zuviel warme Feuchtigkeit gibt die an den kalten Scheiben kondensiert.
Winter, 4 Leute im Auto die nasse Jacken haben.
Es gibt aber Autos wie eben auch den Golf III, die haben eine so miserable Belüftung, daß man die Scheiben bei norddeutschem Winterwetter einfach nicht beschlagfrei bekommt...da reichen zwei Insassen, und alles ist dicht! Bevor mir jemand wegen des Golf widerspricht: wir hatten einen ganz frühen, gebaut 11/91, vielleicht hat VW die Belüftung später noch verbessert...
Gruß Timo
11/91 das ist ja prehistorisch.
Bei neueren Auto´s sollte das Problem beschlagene Scheibe eigentlich langsam Geschichte sein.
Und immer schön den Pollenfilter wechseln ...
Der ist nämlich auch eine prima Feuchtequelle, und mit zunehmendem Alter nimmt auch noch der Durchsatz ab ...
Michael
Original von Audi80
@Youngdriver
Wirklich eine gute Frage.
Der Trockner leitet die vom Kältemittel entzogene Feuchtigkeit nach aussen ab.
Dies kann allerdings nur funktionieren, wenn auch der Kompressor läuft, da das Kältemittel immer wieder komprimiert werden muss.
Demnach ist ein Trockner ohne eingeschalteten Kompressor doch ohne Funktion.
Wo soll er die Luftfeuchtigkeit denn herbekommen?
Ich würde also glatt mal behaupten, dass die Aussage mit dem immer "laufenden" Trockner so nicht richtig sein kann.
Allerdings lasse ich mich gerne eines Besseren belehren...;)
LG
René
Hallo Abbamaniac,
genau, Entfeuchtung durch Abkühlung nur mit laufendem also angetriebenem Kompressor!
Die Luftfeuchte kommt aus dem Innenraum.
Aber, auch im Klimaanlagen-losen A2 bekommt man die Scheiben dank guter Lüftung sehr schnell frei.
Original von abbamaniac
Original von Audi80
Diese Aussage war für dich absolute Pflicht, nicht wahr? ;)
lol.
Man seit ihr immer gemein. Ist doch gut, wenn er zur Klimalosen Varante steht.
Ansonsten habt ihr völlig recht, dass ohne Klima (also kalter Oberfläche) auch keine Feuchtigkeit kondensieren kann und damit die Luft nicht wirklich trockener werden kann.
Original von erstens
Original von Audi80
Dochdochsicher. Auch ohne Zwischenkühlung kann man die relative Feuchte ganz gehörig senken indem man einfach die Heizung andreht. Dadurch wird die Innenluft bekanntlich wärmer, das Feuchte-Aufnahmevermögen steigt und der Innenraum wird trockener. Oder schon vergessen was man tat als es noch gar keine klimaanlagen gab???
Original von Audi80
Tja, dass die Scheiben auch ohne Klima frei werden können, steht bereits im Threadtitel.
Trotzdem hab ich recht, denn die MENGE Feuchtigkeit also Wasser in kondensierter oder in Luft gelöster Form nimmt nämlich nicht ab!.
Also die Menge Feuchtigkeit kann nur durch Kondesation entfernt werden.
@Streckbieger:
Nö, haben wir nicht vergessen...siehe oben: ;)
Aber, wie erstens schon sagte, entfeuchtet im eigentlichen Sinne wird dann auch nicht.
Die Feuchtigkeit verteilt sich dann halt besser in der Luft und setzt sich nicht mehr auf den Scheiben ab.
Reicht aber auch vollkommen- im Moment steht meine Klima eigentlich immer auf "Econ".
LG
René
      Hintere Lautsprecher bei Nachrüstradio trotz CAN-Bus / Aktivsystem Adapter ohne Funktion
    2. 4
    3. 18
    4. 59
    5. 4
    6. 16
    7. 59
    8. 10
    9. 29
    10. 14
